Установка эл. спидометра/тахографа вместо механического
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
В теме "ЗИЛ" никто не реагирует - переношу сюда..
Имеем "квадратный" Зил, 12в, с обычным механическим спидометром на тросике.. Надо установить тахограф - он на 24в и рассчитан на подсоединение "фишками", без тросика, как электрическом спидометре..
Вопрос - как все это состыковать между собой? На КПП вместо тросика установить какой-то электронный прибор, который сможет, вместо тросика передать информацию на тахограф( эл. спидометр) .. Какой? Ну и тахограф запитать через преобразователь 12/24в, что бы на него него приходили 24в, вместо 12в в бортовой сети..
Re: Установка эл. спидометра/тахографа вместо механического
Непонятно какой тахограф имеется ввиду. Без марки тахографа вам никто на это не ответит, т.к. датчики скорости бывают разные и к каждому тахографу или эл.спидометру существует перечень совместимого оборудования.
- Sakhalinec
ну электронный датчик в коробку вживить вполне возможно,например от ваза. А вот с 12 сделать 24 минимум 2 преобазователя - 12-220-220-24, в одном флаконе не бывает.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Sakhalinec писал(а):ну электронный датчик в коробку вживить вполне возможно,например от ваза. А вот с 12 сделать 24 минимум 2 преобазователя - 12-220-220-24, в одном флаконе не бывает.
Не очень понятно, зачем 220? В магазинах грузовых з/ч массово продаются преобразователи как с 24 на 12, так и 12 на 24в...
От ВАЗов датчики тоже не обязательно, тот же Камаз имеет эл. спидометр и (наверно) датчик к нему на КПП..
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
F@stor писал(а):Непонятно какой тахограф имеется ввиду. Без марки тахографа вам никто на это не ответит, т.к. датчики скорости бывают разные и к каждому тахографу или эл.спидометру существует перечень совместимого оборудования.
Пока хочу понять какое, в принципе, оборудование надо дополнительно установить.. Тахографы б/у предлагают разные, в основном, почему-то от Сканий.. Хотелось бы обойтись обычными датчиками от Камаза..
- Sakhalinec
с 24 на 12 видел, а вот обратно ни разу.Принципиально преобразователи имеют высшее напряжение 220 или 110 и потом на выходе другое (нужное).
С тахогарфами б/у дела не имел. Но технически сложность заключается не в самом датчике (они есть на разное кол-во импульсов на оборот), а в передаточном отношении от колес до привода датчика. Как производить тарирование в таком случае даже понятия не имею, но большинство современных спидометров, рассчитанных на вторичную установку, имеют возможность тарирования. Имеет ли такую возможность тахограф - хз.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Sakhalinec писал(а):с 24 на 12 видел, а вот обратно ни разу. .
Я видел неоднократно .. По крайне мере на ценнике было так написано..
- Модель: IFA
толку то от самодеятельности без правильных бумажек, и кучи печатей и пломб на всех элементах тахографа.
вариантов два первый ставится адаптер (тройник) на который крепится штатный трос а на вторую часть задатчик импульсов на тахограф,
вариант второй спидометр меняется на электронный и оставляется только один датчик, спидометр уже выдает импульсы и для тахографа.
спидометр мне почемуто Элара нравится больше всего, имеет настраиваемый кофф что позволяет настроить его под любой датчик.
не будь этой возни с тахографами выкинул бы родной механический тахограф и поставил электронную стрелку от элары.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Для тахографов предусмотрена штатная операция "колибровка датчика скорости". Так что можно будет подогнать. Нужено только специальное оборудование.
- yurik 66
Sakhalinec писал(а):с 24 на 12 видел, а вот обратно ни разу.Принципиально преобразователи имеют высшее напряжение 220 или 110 и потом на выходе другое (нужное).
У меня на шишиге в кабине стоит фен на 24в подключен через преобразователь с 12-24в они не в каждом магазине есть но найти можно!
- yurik 66
А зачем на зил тахограф ставить???
Я на мазая ставил в Питере так мне меняли спидометр,датчик на коробке,свою проводку проложили,ещё тахометр со спидометром надо как то поженить и всё это хозяйство оторировать,без спецов и и приблуд которыми они пользуются ничего не получится.наклейку наклеят на стойку двери водителя когда и где торировалось,на два года это хозяйство.Две недели карточку водителя изобретали!
Папуся писал(а):Для тахографов предусмотрена штатная операция "колибровка датчика скорости". Так что можно будет подогнать.
Это есть хорошо. Я просто знаю, что современные тахографы имеют функцию тарирования. А вот про б/у не был в курсе.
Вариант третий (для современных тахографов): датчик скорости подсоединяется к тахографу, спидометр с тахографом соединяются по CAN. У белорусов такие>> спидометры есть (причем у них в спидометре встроено сопротивление 120 Ом между CAN-H и CAN-L, что говорит о том, что спидометр является оконечным устройством в схеме).Petrov_kamensk писал(а):вариантов два первый ставится адаптер (тройник) на который крепится штатный трос а на вторую часть задатчик импульсов на тахограф,
Вопрос в другом, насколько законно ставить преобразователь в электрическую схему автомобиля. Т.е. по идее он должен иметь сертификат соответствия как минимум, особенно если это касается перевозки опасных грузов.
С современными тахографами (типа КАСБИ DT-20M) все проще, т.к. диапазон питания у них 10-30В, и спидометры выпускаются для 12 В бортовой сети.
P.s.: Кому интересно, есть талмуд>> по КАСБИ DT-20M.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Ребята, всем спасибо, кто поучаствовал - для себя вопрос закрыл.. Буду ставить все "под ключ" и "по фирмЕ".. Ценник выскочит под полташку (50т.р.), но деваться некуда - больше геморроя с гайцами будет.. и на бОльшие деньги.. Всевозможные муляжи и подделки "под тахограф" , а так же изделия б/у и не сертифицированные ставить тоже передумал - смысла нет..
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
yurik 66 писал(а):А зачем на зил тахограф ставить???
Зил - топливозаправщик, отсюда и категорическая необходимость установки (с апреля 2014г).. Для остальных, с 3.5т до 12т - с апреля 2015г (кроме автодомов ).. Про коммерческие/некоммерческие грузовики - пока сам ничего не понял..
- yurik 66
Теперь понятно,на бензовоз надо поставить,дешевле встанет.Сейчас смотрю часто рейды по тахографам устраивают
- Модель: IFA
АБС на барабанные тормоза, хз как ставится, особенно на урал, с другой стороны у него хоть гидравлика те можно и "стандартными" блоками обойтись.
а вот в краснодаре стоит татра 813 с бензобочкой и подозреваю что еще долго будет стоять тк с подобными веяниями ни куда, кроме глубокого севера
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
АБС ставиться легко на пневмотормоза - грубо говоря, устанавливаются другие воздушные краны, которые по другому распределяют воздух, типа "по умному" и к ним датчики на ступицы.. В Питере на Зила мне зарядили 190т.р, на Газончика сказали - дороже.. Это при условии что все комплектующие будут импортные.. Думаю с отечественными комплектующими, без спешки и при вдумчивом подходе, ценник уменьшить как минимум в половину..
П.С. Слава богу, выясняется что АБС требуется для "опасников" от 16т, а Зил 10-11т, так что в моем случае, можно и без АБС..
- als200
Александр2 писал(а):F@stor писал(а):Непонятно какой тахограф имеется ввиду. Без марки тахографа вам никто на это не ответит, т.к. датчики скорости бывают разные и к каждому тахографу или эл.спидометру существует перечень совместимого оборудования.
Я точно не помню с какого месяца 2015 года но вроде переходят на электронный тахограф, который привязан к ГЛОНАС, механика останется ненадолго.
- yurik 66
У меня электронный с карточкой водителя,а глонас по желанию или на опасные грузы
