Сварка аргоном и другими аппаратами
Дорогие форумчане предлогаю открыть тему по сварке пайке и клёпке метала. Так как нас это сильно косается. Думаю эта тема будет для многих интересна. С уважением Габриель.
Re: Сварка аргоном и другими аппаратами
Варю в основном полуавтоматом MIG, в ближайшее врем планирую обзавестись баллоном со смесью 98%Ar/2%CO2, для работы с нержавейкой. Очень редко электродом MMA. Давно хочу попробовать поработать TIG, но нет возможности. Давно рассматриваю плазморез, но приобрету явно не скоро.
Подпишусь на тему
Плазма хорошая штука. Правда расходники на неё дороговаты в России. Когда на цену смотришь такое ощющение они эту горсть контакторов и дюз с европы в руках несли. Я расходники в Германии заказываю выходит в раз 30 дешевле. Подумываю с заводом в Королёве связаться ещё дешевле выдет.
Mig но люблю варить смесью 80 аргон 20 кистота мягко варит шов лучше
Варю полуавтоматом чугун проволокой панч 11 получается правда только в нижнем положении чугун сцуко сложный материал
Нержу пробовал варить в чистом аргоне не много вроде варит
Плазморез нужен хороший пробовал тсс 40п мощи не хватает нормально работать, контактный поджиг гавно
Так что режу если чисто то болгаркой если быстро то пропановым резаком
ММА всегда под рукой инвертор на 200А и куча всяких электродов но пользуюсь редко
Иногда для пайки заряжаю ацителеновою горелку но тоже крайне редко
Сверлю дрелью стучу молотком...
http://www.youtube.com/watch?v=bti5uDvc ... 1F&index=6 ссылка на мультиплаз 3500, кто нибудь работал этим агрегатом? если да то какие впечатления? отзывы?
romandos77 писал(а):Mig но люблю варить смесью 80 аргон 20 кистота мягко варит шов лучше
Можете помочь со сваркой чугуна? Тиски лопнули.
- yurik 66
Посадочное место под подшибник на ступице проварил электрод по чугуну,потом токарь когда растачивал запарился бегать резцы затачивать Может кто знает технологию?
Монах80 писал(а):romandos77 писал(а):Mig но люблю варить смесью 80 аргон 20 кистота мягко варит шов лучше
Если только тиски реликвия
Панч стоит около 100 баксов за килограм трещину надо разделывать и заполнять от корня соответственно расход будет большой
Тиски можно попробовать электродом с предварительным нагревом в разы дешевле получится
yurik 66 писал(а):Посадочное место под подшибник на ступице проварил электрод по чугуну,потом токарь когда растачивал запарился бегать резцы затачивать Может кто знает технологию?
Электроды есть для сварки и для наплавки
Надо использовать для наплавки и еще лучьшеб чтоб было написано сто после наплавки годится для обработки
Электродов сейчас настолько много что черт ногу сломит
А так да швы особенно по чугуну очень жесткие получаются
- Yuraz
сварка под всё - elitech аис 200ади-ac/dc, ~25000р., самый бюджет, пользуется ли кто из форумчан такой?
Помоему в комплекте нет вольфрамового электрода, с подводом аргона, а это ещё: +3т.р.-ручное или +7..8т.р. автоматическое.
- Yuraz
romandos77 писал(а):А так да швы особенно по чугуну очень жесткие получаются
В смысле жесткие? По трудоёмкости сложно, или жесткие как сплав.
Мне как раз надо заварить гирю 16кг, там ручка отвалилась, внутри как губка пористая, одни пузырьки + гантелю кг12, кинул как то гантелю на гантелю...
Yuraz писал(а):romandos77 писал(а):А так да швы особенно по чугуну очень жесткие получаются
Швы тверже чем остальной чугун для болгарки не сильно разница а токаря вешаются
- yurik 66
Дали мне два вида электродов по чугуну один на вид как простой электрод у второго сердцевина на медную похожа и ни один не точится
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Монах80 писал(а):Можете помочь со сваркой чугуна?
Чугун надо варить обязательно с разделкой шва, деталь предварительно нагреть паяльной лампой. Сварку начинать с краёв шва, сначала с одной стороны чуть, потом с другой, потом в середине, потом опять в краях. Не торопиться заварить всё за один проход, в перерывах лёгкими ударами молоточком постукивать по шву (это уменьшит вероятность образование трещины возле сварного шва). И так же не давать детали быстро остыть, ещё немного подогреть. Лучше варить электродом, в нём добавка есть специальная. В принципе малоответственные чугунные детали хорошо варятся и полуавтоматом, соблюдая подогрев. Я варил выпускные коллектора с оторванными ушами и держали нормально.
Панки грязи не боятся.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Варю полуавтоматом, есть лицензия, допуск вертикаль-горизонталь. ММА электродом тоже, вначале варил обычными электродами, потом освоил электроды УОНИ, херово варить поначалу было, но зато разница в прочности и образовании сварного шва огромнейшая, сейчас варю в основном УОНИ, обычные электроды только арматуру прихватить. Освоил ТИГ-аргон, постоянка-переменка-импульсник, чёрный, нержавейка, цветные металлы, алюминий, латунь, пайка. Хорошая штука для тонких работ, но газ дорогой и быстро уходит, швелера таким варить не станешь.
- yurik 66
А мне один спец посоветовал варить маленькими швами сантима по два три и перекур чтоб шов не закаливался,про то что лучше паялкой погреть не знал
MERIDIANIX писал(а):Монах80 писал(а):Можете помочь со сваркой чугуна?
Панчем варится без предварительного прогрева и без газа хотя я по старинке со смесью варю так плюется поменьше единственное это чугуняку нужно как следует почистить просушить И обезжирить
Разделываешь шов обваловываешь потом обвариваешь короткими стяжками молоток использовать можно
У меня в горизонтальном положении на чистом метале получается очень хорошо шов ровный не трещит чугун по краям шва практически не отбеливается короче все не плохо но проволока дорогая И купить тяжело
yurik 66 писал(а):А мне один спец посоветовал варить маленькими швами сантима по два три и перекур чтоб шов не закаливался,про то что лучше паялкой погреть не знал
В чугуне смысл не нагреть а смысл как можно медленней остужать
Греют для того чтоб металл детали не забирал тепло от шва а после сварки деталь надо укутать и спрятать чтоб остывала по чуть чуть
Греть кстати нужно аж до 600 градусов причем Не резко а медленно И равномерно Прогревая всю деталь в заводских условиях рекомендуемый Набор Температуры 150 градусов в Час
Затем деталь сваривается остыв при этом до 350-400 градусов и тут же Снова нагревается чуть менее чем до 600 градусов для отпуска а затем медленно остужается для нормализации шва
Вобщем процесс даже в заводских условиях очень трудоемкий а в быту и того хуже
Поэтому сейчас применяют в основном холодную сварку она менее трудоемка но требует высокого навыка сварщика
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Yuraz писал(а):Кстати, почему MERIDIANIX вы взяли такое дорогое оборудование, для сварки алюминия? Расматривали ли ELITECH АИС 200 АДИ-AC/DC Сварочный инвертор TIG за 25т.р.? (~850$)
Марки ЭЛИТЕЧ в латвийских магазинах не наблюдалось, в основном Италия и Франция. Китай есть конечно тоже и очень много, под другими названиями например, в интернет-магазинах, в частных лавках, и фирмах-однодневках. Набрал элитэч в гоогле.лв выдал торговля бензиновыми моторами элитэч, сварок нет. Низкая цена конечно настораживает и в тоже время сооблазняет на покупку. В такую цену обычно продаются ТИГ аппараты с "электроподжигом"(HF), но без переменого тока. Судя по передней панели описанного вами аппарата в нём почти всё есть, переменка для алюминия, импульсник позволяющий сваривать при правильной настройке даже швейные иголки, ММА-обычный электрод, вот електроподжига (осцилятора) не вижу. Надо больше смотреть на таблицу на задней панели с указанием при каком токе и сколько времени может работать, эта таблица на всех сварках есть. Также не надо сооблазнятся тем что в комплекте всё есть, вольфрамовые электроды всё равно расходный материал, особенно первое время пока, пару-тройку каждого размера надо иметь про запас под разные толщины металлов, самые ходовые для гаража 1,6-2,4мм.
