обдув барабанных тормозов
Technical forum
Герман
Философ
Сообщение Герман »
для того чтобы тормоза лучше работали после воды и грязи придумали уже решение на БРДМ.
преимущество герметизации тормозных механизмов в том что вода туда не попадает, в этом же и несдостаток - если в случае неисправности вода и грязь туда попадут они могут там надолго задержаться.
а если без деталей от БРДМ повысить надежность тормозов хочется , что делать?
предлагаю рассмотреть идею :
взять давление от подкачки и предусмотреть продувку сжатым воздухом колодок на ходу.
насверлить в плоскости тормозного барабана малюсеньких дырок по краю - так чтобы они были рядом с накладками колодок, и в них дунуть компрессором - сжатый воздух тонкой струйкой будет выдувать оставшуюся на колодках и дорожке барабана воду и грязь.
диски будут вращаться и через дырки обдувать колодки по всей длине накладок.
а давление брать прямо у колесных кранов подкачки поставив там тройники и доп краны .
если колесные краны шин при этом закрыть а краны продува открыть то рукояткой надува шин из кабины можно будет не шины надувать а сушить-чистить тормоза.
кроме подвижных вращающихся с барабанами дырок обдува можно предусмотреть неподвижные места обдува для удаления сжатым воздухом грязи из нижней части тормозного механизма.
Re: обдув барабанных тормозов
Трубки тонкие . Не хватит давления
Герман
Философ
Сообщение Герман »
для того чтобы сдуть(механически удалить струей воздуха) грязь и воду много ли надо?
если не надеяться на непрерывную работу а продувать импульсами
одна дырка на барабане за один оборот колеса продует по кругу колодки,
при движении с пешеходной скоростью колесо делает один оборот секунда за три.
вот трехсекундными импульсами и продувать.
надеюсь эффект будет примерно такой:
http://www.technosouz.ru/catalog/pnevmo ... t_60a.html
струя воздуха будет делать то же что делают дворники стеклоочистителей.
чтобы воздуха в ресивере хватало на импульс можно мосты поочередно продувать , сначала передний а потом задний.
SEWA
Сообщение SEWA »
красивая идея. надо-с пробовать воплощать.
