вопрос к сварщику
Technical forum
Morcak
Пан Инженер
вопрос к сварщику
Сообщение Morcak »
Трансформатор 220В. Ток 50-70 ампер.
Если хочу сварить металь тольщиной 6мм током 70ампер. Возму тонкий електрод. Сделаю одну гусеницу в соединении. И потом начну класть постепенно несколько гусениц так чтобы перекрывались. Будет такой шов держит сравнительно с гусеницей от толстого електрода при токе 180 ампер ?
Будь готов !
Всегда готов !
Re: вопрос к сварщику
таким током только 2мм электродом варить. Проварить можно, за 4-5 проходов
Штурман
Сообщение Штурман »
Шестерку током в 70 ампер качественно не проваришь. Насрать можно, хоть за 4. хоть за 10 проходов. Купи себе инвертор, и будет тебе счастье. Если хорошая сеть, ставлю 150 ампер и прожигаю 8мм . Аппарат Итальянский Selco.
