Будет этот датчик уровня масла работать в тосоле ?
- Пан Инженер
Хочу поставить этот датчик в радиятор двигателья. http://avtoelek.ru/catalog/a-5.html
Несломается в антифризе ?
Это всё для того чтобы узнать когда уходит вода. Был случай что лопнул шланг и вода ушла, но медленно и мы зто заметили.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Будет этот датчик уровня масла работать в тосоле ?
Будет. Если работает в горячем масле - будет работать и в тосоле. Там в поплаке - магнит, а в трубке - геркон (пара электрических контактов, которые замыкаются под воздействоием магнитного поля), вся эта конструкция герметична и ей без разницы, в какой среда работать, лишь бы не растворилась и не поплавилась
Неплохо бы такой датчик и в масляный поддон картера поставить - я хотел себе на УАЗе сделать...
Работать будет, только есть ведь датчики специально под тосол
- Пан Инженер
TORSI писал(а):Будет. Если работает в горячем масле - будет работать и в тосоле. Там в поплаке - магнит, а в трубке - геркон (пара электрических контактов, которые замыкаются под воздействоием магнитного поля), вся эта конструкция герметична и ей без разницы, в какой среда работать, лишь бы не растворилась и не поплавилась
Я уже в поддон датчик температуры ставил, могу поставить ещо этот масянный и подсоединить с лампочкой низкое давление.
И датчик тосола с лампочкой перегрева.
Последний раз редактировалось Morcak 21 окт 2010, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
mixanicus писал(а):Работать будет, только есть ведь датчики специально под тосол
Есть ссылка на датчик тосола ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Вообщем тут в расширительном бачке торчит.
Вот тут монера (поз 001246...094705 там же масла. подбери себе по размерам
- Пан Инженер
Про этот знаю. Но если возникает дыра в радияторе тосол может остаться в расширительном и ты ничего незаметишь. И вторая возможность, плохоая крышка радиятора. Подсосывает воздух и в бачке всё останется.
Поэтому я хочу прям в радиятор - это работает на 100%.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Я тут подумал - единственное отличие в условиях работы этого датчика в картере и задиаторе заключается в том, что в картере нет избыточного даления, а в радиаторе может быть до 0,5 атм(при этом давлении открывается клапан пробки радиатора,).Датчик имеет фланец с ухом под один винт, просто чтобы держался, а тут на него может действовать сила 5-10 кг, совсем немного, но на всякий случай, чтобы не выдавило и не потекло - обратите внимание на установку датчика.
- Пан Инженер
Попробую ещо бляшкой нажать.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
так прикрути датчик расширителя в радиатор...
