д-260
Diesel engines
battlehanter
д-260
Сообщение battlehanter »
а что это за зверь такой? и он куда-нить кроме тракторов устанавливается? да и весит эта дура 650 кг.
жарник
Re: д-260
Сообщение жарник »
Технические характеристики Дизельный двигатель Д-260.1
Расположение и число цилиндров .................................. 6L
Рабочий объем, л .............................................. 7,12
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм .......................... 110/125
Степень сжатия .................................................. 16
Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) .................. 220 (162)
Мощность, кВт (л.с.) ...................................... 114 (155)
Частота вращения, об/мин ...................................... 2100
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) ................... 622 (63,5)
Частота вращения при макс. крут. моменте об/мин ............... 1400
Масса, кг ...................................................... 650
может для зил 131 подойдёт?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Re: д-260
Сообщение Ведмедь »
На сайте ММЗ гляньте- их много, этих Д-260 :) И для автомобилей есть, я такой ЗиЛ на выставке видел (больше нигде правда) Дорогой он собака этот мотор, б/у нет пока
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Re: д-260
Сообщение Ведмедь »
На сайте ММЗ гляньте http://www.po-mmz.minsk.by/catalogue/engines/4 - их много, этих Д-260 :) И для машин есть, я такой ЗиЛ на выставке видел (больше нигде правда) Дорогой он собака этот мотор, б/у нет пока
Kairat
АКЫН
Re: д-260
Сообщение Kairat »
момент 63 кг.... многовато будет, не заметишь как полуося по обрываешь
Re: д-260
Д260 ставятся на автобусы и на некоторые модели зилов.
Виталий Пьяных
Re: д-260
Сообщение Виталий Пьяных »
а задок блока и маховик у него одинаковый с 245-м?
Re: д-260
Виталий Пьяных писал(а):а задок блока и маховик у него одинаковый с 245-м?
Самого интересовал этот вопрос, но живьем не видел мотор. Поршневая у д245 и д260 одинаковая.
Эти моторы ставятся на автобусы МАЗ с автоматической коробкой.
Виталий Пьяных
Re: д-260
я видел на новом тракторе. Вроде-бы плита такая-же, а там х.з. У ребят спросил, сказали никуда не лазили...
Re: д-260
не удивлюсь, если блок д260 спроектирован из д245
Виталий Пьяных
Re: д-260
но бошки очень похожи на 245-е, только каждая на 3 цилиндра
Re: д-260
чтобы не гадать на кофейной гущи, надо смотреть мотор живьем.
Виталий Пьяных
Re: д-260
только сильно он дорогой... и ещё не обкатанный
Мастер Цилиндр
Re: д-260
Сообщение Мастер Цилиндр »
Я этот дизель тоже видел живьем в Москве на выставке в Крокус-Экспо. Он стоял на ЗиЛовском самосвале. Здоровая болда надо сказать.. Он ставиться на автобусы и некоторые модели грузовых автомобилей. Недавно белорусы выпустили даже версию этого мотора с общей топливной рампой common-rail. Мне один знакомый с Минска сказал что популярность этому агрегату в народных массах не грозит - дизель сильно перегружен турбиной, что негативно сказывается на ресурсе и надежности.
