ХЕЛП!
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: ХЕЛП!
Выкручивай фильтры,прочищай сетку, вынимай парафин, прогревай все трубки горелко или феном. В бак залей добавку (продается в магазине).
Прогревай впускной коллектор перед запуском (если свечи на работают) или тащи в тепло ( что не реально бывает).
Если не знаешь от куда соляра - налей в бочку и оставь на ночь - парафин осядет, заливай через фильтр.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Модель: IFA
Re: ХЕЛП!
летняя соляра до -10. если нужно завести то просто отсоединяеш входную трубку, соединяеш через шланг с емкостью где зимняя соляра, обливаеш топливные фильтра и аппаратуру кипятком, вынимаеш воздушный фильтр и суеш туда факел (держи, чтобы не засосало) и спокойно заводиш. через час работы при -25 за счет обратки разогреется бак, сольеш кисель и нальеш нормальной соляры. вернеш все в исходное.
Re: ХЕЛП!
если пузотерка то проще на буксире в теплый бокс.Pilot писал(а):как разморозитиь дизель! там летняя солярка мотор КОММОНрейл!
даже боюсь запускать!
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: ХЕЛП!
Игорь Казань писал(а): через час работы при -25 за счет обратки разогреется бак, сольеш кисель и нальеш нормальной соляры. вернеш все в исходное.
ваши бы слова да богу в уши а как этот час проработать? на чесном слове?
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Герман
- Философ
Re: ХЕЛП!
а машина на веревке поедет? поискать поблизости где есть сервис не сильно забитый машинами - договориться чтобы постоять у них часа три - и на веревке туда.
пока машина будет отогреваться сгонять на заправку купить канистру солярки и присадку к дизтопливу для повышения сопротивляемости морозу.
пока машина будет отогреваться можно греть фильтры и то до чего можно легко добраться.
греть следующим образом - наливаешь в пакет воды горячей из крана и греешь, как водичка остынет меняешь на новую - горячая вода в пакете лучше чем кипяток - потому что руки не обжигает,
а пакет лучше чем грелка потому что плотнее прилегает к неровным поверхностям.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: ХЕЛП!
Герман писал(а):или на мойку ! у них сейчас клиентов мало - закажи химчистку салона
или на эвакуаторе в сервис, или на следующей неделе потеплеет
в сауну, сукины дети!
сорри, не сдержался...
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Re: ХЕЛП!
Когда у мена был Н-100 и замерзало д/т, я его на буксир и вперёд заводить !
Примерно меньше чем 1 км он заводился и выставлял дымовую завесу конкретную,
потом прогревался обраткой и потихоньку всё успокаивалось, ну а дальше дело техники.
Re: ХЕЛП!
В смысле не грузовик , в тепло тащи - в бокс, сервис, мойку, а где брал и за сколько -Pilot писал(а):Пызотёрка это кто?
у меня Н-1 4 WD брал новый в салоне!
Re: ХЕЛП!
Если рядом есть магазины с подземной парковкой, тащи авто туда, отогреется и заведется. Лопнувший шланг омывателя чинил на парковке леруамерлен, рядом чинили еще пару машин.
- Kairat
- АКЫН
Re: ХЕЛП!
Пилот - посадишь форсунки - там давление не балуй в коммонрейле...
У меня на фильтре элемент обогревающий белорусский висит - 10 минут и соляра прогревается.. Соляру развожу керосином 1к10.
Парафин не выпадает, плавает волкнистым киселем в соляре... не отфильтруешь.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: ХЕЛП!
Ответ по сабжу:
Залей воды в систему охлаждения и оставь на пару дней.
Разморозишь на ура!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Герман
- Философ
Re: ХЕЛП!
я зимой лил в ТЛК100 хайгировскую присадку к дт - которая от замерзания топлива помогает, она на заправках продается , заводился в любые морозы какие были в Москве с 2003 года,пробег тогда был уже больше 100 000км
и по звуку слышно что двигатель эту присадку любит,
машину ту продал с пробегом почти 300 000 км
иногда прикуривать приходилось если машина постоит пару дней ниже минус 20 - акб примораживало(их там два) и не хватало скорости вращения, а с проводами легко заводился,
еще при заводе в сильные морозы несколько раз включал-выключал "зажигание" на всякий случай,
там же начинает все жужжать и калильные свечи включаются, я так подумал что этот процесс несколько раз подряд проделать оно добавляет теплоты куда надо
