Стартер на двигатель от МТЗ-80.
Здраствуйте , соклубники! Стал обладателем Шишиги с двигателем от МТЗ-80. Но тут такая фишка! Стартер на 24 вольта, генератор на 12 вольтов. Что делать то? Менять стартер? Генератор(лампочки, приборы и т.п.) ? Или как сделать пуск 24 в, а после запуска 12в? Заранее благодарен.
- Kairat
- АКЫН
Re: Стартер на двигатель от МТЗ-80.
ну сам глянь что тебе менее накладно менять будет
Ну легче стартер на 12в. вот тока с чего подходят?
- ИЛЮХА
А как он щас заводится? Имхо, можно аккумулятор второй поставить и прицепить последовательно чисто на стартер. И менять местами аккумуляторы периодически для подзарядки (путем перекоммутации). Криво конечно, зато просто.
есть ещё вариант поставить генератор 12/24 . На эксковаторы такие ставит . Но тогда надо 3 аккомулятора .
в том то и дело что хозяин умер 2 года назад... и узнать етот секрет мне неудалось. знаю тока
что заводили её не из кабины а из кунга. ИМХО неудобно! хочется из кабины движок запускать.
- Штурман
Поставь пускач с электростартером, очень простая и надежная система!!!
нее... пускач туда непоставить. там чють выше масляный насос
стоит.
стоит.
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Ставь генератор от бычка, ТВБ и контактор от него же, запуск будет 24 В, бортовая -12 В, хотя лучше все на 24 В сделать -камазовский генератор+замена ламп и электродвигателей отопителя и дворников, система будет надежная, зарядка обоих АКБ равномерная, запуск зимой надежный, а ТВБ подводит, бывает.
Марьян писал(а): Стартер на 24 вольта, генератор на 12 вольтов..
Ну это обычная схема - на всех Бычках и ЗиЛах 4331 так-же сделано. Самое лучшее переделать всё на 24в. Но это только моё мнение - тут уж каждый выбирает что ему больше нравится.
Кстати, про это дело на форуме уже не раз писали. Например вот - http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=12&t=6626
Кстати, если кто поиском пользоваться не умеет (я сам с горем пополам им пользуюсь) то можно просто почитать названия тем по форуму.
а стартеры на 12в подходят от чего нибудь?
Подходят. От трактора Беларусь.
- Vovan..numb1
как уже сказали:
-или схему Бычка (запуск 24, всё ост на 12). Из минусов вижу только что акб переодически местами надо менять. в противном случае один садится нах, тк зарядка 12в идёт на обин аккумулятор
-всё переделать на 24в. Мне, как далёкому от электрики, кажется более надёжно. Считай помимо генератора и лампочек на 24 тока моторы стеклоомывателя и дворников докупить.
Всё на 12 переделывать не советую, тк 12в (естественно при 12в стартере) для запуска при -t явно маловато.
- Vovan..numb1
да, в догонку так сказать: скор буду вместо бензинового Д245 ставить, и скорее всего всю систему 24в сделаю, и точно могу сказать, что зимой заводиться будет проще чем другие авто на которых Бычковская система.
Вот!
Вот!
Бывают редукторные стартеры для этих двигателей на 12 в. У меня знакомый тракторист свой МТЗ-80 заводит одним жигулевским аккумулятором (60 а-ч!). Очень удивился, когда впервые увидел это. При том что у другого тракториста Т-25 (двухцилиндровый) требует то ли 140 то ли 190 а-ч.
- Vovan..numb1
да, редукторные есть. толку мало (из практики эксплуатации МТЗ-82 и ЗиЛов с Д-245). Тоесть всё познаётся в сравнении. При минусовой температуре стартер 24в уверенно и без напряга крутит колено.
На 24в с редуктором особенно чех. поудобней в морозы.
- Виталий Пьяных
Про 12/24 особенно с ТВБ даже не думай! Бык меня за 2 года достал и я переделал всё на 24
12 в тракторный стартер - не вариант - очень слаб...
Видел у мужика на ГЯ 2 гены по 12в. Один-большой в сеть, маленький - на зарядку 2-го аккумулятора.
Оптимальный вариант- 24 вольта, 12 можно оставить на: приборы, дворник, печку - использовав инвертор 24-12
- Борисыч
У меня на Зил-432932 Д-245 стоит, стартёр на 24, остальная электрика на 12. Ни разу за 2 года мозги не пачкал, в инструкции к машине сказано, чтобы менять аккумуляторы периодически местами, пару раз может быть менял по-началу, потом плюнул, и так всё работает.
- Виталий Пьяных
Борисыч писал(а):У меня на Зил-432932 Д-245 стоит, стартёр на 24, остальная электрика на 12. Ни разу за 2 года мозги не пачкал, в инструкции к машине сказано, чтобы менять аккумуляторы периодически местами, пару раз может быть менял по-началу, потом плюнул, и так всё работает.
Первый раз слышу о таком чуде! какой стоит блок?
