Двигатель ГАЗ 544111
Diesel engines
gominta
Сообщение gominta »
Кто нибудь знает про дизельный двигатель ГАЗ, модель 544111, стоит на 66, родной с родной 5-и ступенчатой коробкой, все заводское, помогите с описанием, взаимозаменяемостью деталей.
Шишковод
Сообщение Шишковод »
Имел такую машину, но недолго. Выбирал какую себе оставить бензин или дизель. Решил все же дизель продать. Движок ГАЗовской разработки, бывает турбированый и не тубрированный ( у меня был с турбиной). Запущены в серию в начале 90-х годов, в 98-м сняты с серийного производства. Соответсвенно с запчастями есть проблемы, поэтому и продал. Но найти многое можно, но уже используя интернет. У знакомых такой двигун на го....возке стоит "...работает круглосуточно..." (С) пока серьезных поломок не было, запчасти вроде то же кое какие доставали говорят можно при желании найти.
Мы с шурином на ней 700 км от Уссурийска до Хабаровска проскочили, очень приятная машина. Пятая передача практически не выключалась, скорость спокойно до 90-100 км, дальше просто страшно на шишиге. Расход топлива на этом пробеге составил 15 л на сотню.
Двигатель правда весь сопливый, при чем мне показалось, что это его нормальное состояние (конструктивные особенности).
Понравилось отношение гаишников по дороге. На каждом посту почти останавливали и везде разговор почти дословно был одинаков (особенно последняя фраза):
- "66-й? Дизель?"
- "Да"
- "Оху.ть!!!!!!!!!"
Причем документы возвращались сразу без сверки агрегатов и т.п..
Шурин плакал когда продавали:(
Плюсов много, но минус один и длинный - запчасти
Александр&К
ГАЗ, модель 544111
Сообщение Александр&К »
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=221 зайди сюда по этому двигателю есть деталировка да и по всей машине
gominta
Сообщение gominta »
Спасибо всем кто откликнулся, на всякий случай фото движка:
http://foto.rambler.ru/users/agmelev/
comandor
Сообщение comandor »
если есть только ещё намерение его ставить - не советую. Он сырой - так говорят люди, которые имеют многолетние связи с ГАЗом(официал.дилер) и занимаются поставкой запчастей. Запчасти - большая проблема и большие деньги. Воздушник неплохо и мощность хорошая у него и момент, но это экзотика со всеми вытекающими.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
gominta
Сообщение gominta »
Есть намерение его заменить, но пока ходит (вроде как всего 2000 намотал) поставим его обратно, а сняли для ревизии и протяжки, а то он весь мокрый... А что с з/ч проблема уже ясно, так что посмотрим и поездим на "экзотике". Кстати на его место с минимальными затратами что подойдет, 243?
comandor
Конечно если ходит пока - надо катать. Из минских - любой из модельного ряда 24ххх, желательно помощней.
www.sever66.ru
il031
Re:
Сообщение il031 »
comandor писал(а):Конечно если ходит пока - надо катать. Из минских - любой из модельного ряда 24ххх, желательно помощней.
А скажите пожалуйста как влияет увеличение массы мотора на проходимость машины, слышал, что хреново это, кто что скажет ? Я про д 245
comandor
Re: Двигатель ГАЗ 544111
Влияет конечно,но проходимость в первую очередь это умение и навыки водителя, лишний вес компенсируется наличием хорошего момента на низах.
www.sever66.ru
il031
Сообщение il031 »
comandor писал(а):Влияет конечно,но проходимость в первую очередь это умение и навыки водителя, лишний вес компенсируется наличием хорошего момента на низах.
Просто я прокатился в пазе дизельном, так вообще он мне понравился, гора крутая, паз удлиненный , народа не продохнуть и он тянет аж бегом !!!
Пугает момент, когда надо резать раму, что-то мне кажется сильно ее прослабим...хотя в 66-40 так и сделано..
Ну а вообще никто не жалуется, что из-за такого веса стало хуже, меня вообще отговаривают его ставить из-за его веса, говорят надо бензинку типо 41
ototich
Сообщение ototich »
Разница в весе такая, что у 66 с двумя большими дядями в кабине с родным мотором нагрузка нга переднюю ось будет больше, чем у 66 с одним средним водителем в кабине и 245 мотором, да и кунг, точнее его оборудование, на развесовку сильнее повлиять может.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
il031
Сообщение il031 »
ototich писал(а):Разница в весе такая, что у 66 с двумя большими дядями в кабине с родным мотором нагрузка нга переднюю ось будет больше, чем у 66 с одним средним водителем в кабине и 245 мотором, да и кунг, точнее его оборудование, на развесовку сильнее повлиять может.
Не, Саш, слава Богу прикинуть на сколько толстых дядь тяжелее будет это я могу, интересно на сколько ухудшится проходимость...
ototich
Сообщение ototich »
Да ни на сколько, самое сильное влияние на проходимость оказывает прокладка.
il031
Сообщение il031 »
ototich писал(а):Да ни на сколько, самое сильное влияние на проходимость оказывает прокладка.
Сообщение comandor » 24.05.15 9:22
Влияет конечно,
comandor
может кто ткнёт - было ли когда обсуждение предпускового подогревателя ГАЗ-66 с воздушником-дизелем. Там с завода стоит предпусковой подогреватель, вот надо с ним мне разобраться. Может быть где документы есть на него в нете.
www.sever66.ru
Штурман
Сообщение Штурман »
Юра, у Старого русского такая машина и инструкция у него есть... Но я никогда этот подогреватель не включал, когда открыл клапан спереди, у вентилятора, там внутри была солярка... машина сейчас у Харли, возможно инструкция в ней...
comandor
Спасибо. Не подходил ещё к нему, так со стороны посмотрел пока.. Не пойму, нахрена в дизельном подогревателе ещё прилеплена бензиновая катушка высоковольтная и искровая свеча.
www.sever66.ru
comandor писал(а):[post]309250[/post] Не пойму, нахрена в дизельном подогревателе ещё прилеплена бензиновая катушка высоковольтная и искровая свеча.
Дак на КАМАЗовских котлах армейских точно так-же сделано!!!! Мне кажется плюс в том что она меньше энергии сосёт их аккумов про запуске ..там ведь не просто катушка а многоискровое зажигание и искра лупит постоянно
comandor
Други - кто может подсказать. На картере сцепления воздушника вверху, рядом с рабочисм цилиндром сцепления есть торчащий из колокола патрубок. Кто знает, что за система, для чего нужен этот вдув или выдув? Откуда и что должно на него надеваться?
www.sever66.ru
