Д 245 е2. Давит масло из под фильтра.
Diesel engines
Заводило
Сообщение Заводило »
В поездке, стало выдавливать масло из под масляного фильтра "ЛИВНЫ". Остановился в первом и последнем магазине автозапчастей(а было это в конце географии севера Пермского края п.Ныроб) прикупил несколько фильтров от 406 мотора уаз. Заменил. Немного проехал и снова стало подтекать. Причём, основная утечка в момент пуска двигателя. Затягивал от руки. Сильнее тянуть думаю нет смысла, т.к. корпус фильтра уже начинает упираться в площадку. Почему давит масло, так и не могу разобраться, ранее всё было отлично. Ваши мысли?
Слишком большое давление масла на холодную, перепускной клапан насоса заело, датчик давления сломался.
Корпус фильтра на ревизию клапанов.
Заводило
Заменил фильтр, поставил MANN. Всё сухо пока. Заменил датчик давления, странно но давление на холодную больше 2х не показывает, даже если увеличивать обороты коленвала.
[ref]Заводило[/ref], так ты в итоге бычковский мотор поставил в шишигу ? Я помню ты вроде собирался,что от мерседеса ставить с хорошим крутящим моментом и всё такое :shock: :idea:
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
Заводило
Vivanov76-SPB писал(а):[post]433474[/post] так ты в итоге бычковский мотор поставил в шишигу ?
Нет, всё намного проще. viewtopic.php?f=51&t=28260
Заводило писал(а):[post]433399[/post] странно но давление на холодную больше 2х не показывает, даже если увеличивать обороты коленвала.
Было что давление на холодную 2,5 при температуре -15, при газовании оно снижалась до 2,0. Вскрытие показало забитую сетку маслозаборника кусками резины от прокладки поддона
Судя по всему,мотор ещё не вскрывался,а с завода прокладка поддона паронитовая.Так,что заборник вряд ли забит.Падение давления идёт,когда через масляную систему что то тащит,типа осколков от втулок шестерен,при этом страдает масляный насос и клинят редукционные клапана.
Заводило писал(а):[post]433118[/post] Сильнее тянуть думаю нет смысла, т.к. корпус фильтра уже начинает упираться в площадку.
Вот это смущает, там ничо не погнуто?
kolinz писал(а):[post]433505[/post] завода прокладка поддона паронитовая
Тут вообще нет никаких гарантий от завода. У нас на новом КАМАЗе редуктор заклинил, хотели водилу подтянуть за это. Вскрыли второй он тоже сухой. Время от времени в тиктоке проскакивают товарищи по несчастью
Сам сталкивался с сухими ступицами на МАЗе,но мотор это слегка другое и им нет смысла ставить российские кооперативные прокладки,на первичном производстве.
Заводило писал(а):[post]433502[/post] Нет, всё намного проще. viewtopic.php?f=51&t=28260
А ну эту ситуацию я помню на том моменте когда ты вышел на форум с идеей купить этот Автомобиль .. Значит всё таки купил - Молодец ! 8)
Была ровно такая же картина при неисправности датчика, в течении недели понизились показатели, до 2-х на холодную и 0.6 на горячую на холостых, 1.0 на средних. Либо еще раз заменить датчик, либо механический манометр подключить.
