трудно обьяснимый масловопрос
- Grisha
ДВС после нефанатичной капиталки, давление масла датчик показал 2 на ходу и первую метку после 0 на холостых (видимо это соответствует 0,5) авария лампа не горела, масло лукой полусинтетика 10W30. Обратил снимание что масло чистое, что показалось весьма странным, ну поездил, ошибочно решил что пора ускоряться и налил что покупал для тоетов ведро 20 литров ведро было идемицу 10W30 так же вроле полуситетика. В голове крутилась мысль - не делай этого - немцы к немцам - русские к русским. Ну естественно япона/китай масло на вид более жидкое и по сравнению с лукойлом и текучести не имеет. Далее все как положено - масло потемнело быстро и давление несколько упало, голова подсказала мысль что мало заработало))) и типа моет ДВС что типа хорошо. Далее давление упало до моргания аварийной лампы на холостых и как то ДВС стал работать не так. Прекратил движение, температура охлаждающей жидкости в норме, завожу - стартер не может прокрутить - перегрелся - темп в норме - плюю на ДВС не кипит и жаром от него не пышит. Постоял час - завел - и так 3 раза пака до стойла доехал. Позванил кстати от сыгравшего очка в грузовой эвакуатор - цена неприятно удивила - 80 км - 18тыс руб. приедет в т.ч. часа. Так с остановками охлаждайками доехал. Слил идемицу, заменил фильтр, налил обрантно лукой полусинтетику, когда наливал прямо радовался - такая тягучаяя субстанция, завел - вро де как и было, но тут правда чето моргнула лампа, но вроде раз тока было, холостых подкрутил оборотов. Кстати что очень неайснуло то что при сливе масла на пробке была стружка, где то наверно с 2 спичечных головки в суммароном обьеме.
Тут даже не надо быть экстрасенсом. Ты приехал к фанатичной капиталке.
Масло поддельное. 10W40, вязкость при комнатной температуре, по идее должна быть одинаковой.
Скорее всего масло , например Кастрол жидкий как моча у меня угар по литру на Патруле шел.
Для себя давно определил вязкость для средней полосы 5w40 не меняю катаю круглый год , может для Астрахани имеет смысл взять чего погуще но на трассе это не требуется а в песках я давненько не буксовал.
В 66 сначала лил Супер от Лукойла но он за 2000 движок лаком покрыл , сейчас лью Армортек от того же Лукойла , на термостате 87 градусов и холостых 700-800 давление было где то 1.3-1.4 , на термостате 82 градуса давление 1.8-2 ,
Так же заливаю по 2 банки Ресурса , на 66 не могу сказать от чего спасает движок еще обкатку толком не прошел , но на конторском Ларгусе с пробегом 350.000+ заливаешь на следующий день пропадает сизый дым , прям раза 4 эксперименты устраивали
Не в масле дело. Тут скорее всего человеческий фактор.
Заливал как то Ресурс в 66-й по два флакона, раза четыре, в конце концов полностью забило сетку маслоприемника какой то субстанцией похожей на нагар. Правда масло было Лукойл минералка, но без Ресурса ничего такого не происходило, на том же масле.
tuk писал(а):[post]408462[/post] Заливал как то Ресурс в 66-й по два флакона,
Лить подобные жидкости в поношенные моторы только хуже сделать, непонятно что и где оно отмоет и где забьется
[ref]tuk[/ref], могло что нибудь отмыть у меня сотор чистый , сам по себе этот Ресурс движок не ремонтирует , если движка уже свое отъездила то привет , я масло на всех машинах меняю раз в 5.000-7.000 движки везде чистые были
Думаю ничего там особо не отмыло, просто выпало в осадок, то что на поверхности трения должно накатываться.
[ref]tuk[/ref],
Маловероятно оно бы легло осадком в поддон , и размеры частиц минимальны , это не хлопья краски или куски асфальта многовековых отложений
Так хорошее масло решает проблему , тем более сейчас полусинтетика не сильно по цене от минералки отличается тот же Лукойл
tuk писал(а):[post]408465[/post] Думаю ничего там особо не отмыло, просто выпало в осадок, то
То что забило маслопремник легко может забить масляные каналы
Grisha писал(а):[post]408447[/post] после нефанатичной капиталки, давление масла датчик показал 2 на ходу и первую метку после 0 на холостых (
Вощпе не информативно. Что за мотор, что за ремонт, какое давление на холодную на хол ходу, какое и как оно изменялось по температуре и по давлению
- Папуся СССР
- Русский Националист
Движок какой? Если ММЗ, то дело не в масле однозначно. Свои 2 очка они держат, при исправной системе смазки и нормальных зазорах в парах трения, всегда. Т.е. смотри где нарукожопили.
- Grisha
Два раза поменял масло на лукойл полусинтетику и раза 4 фильтр маслянный - тнвд ездило колесами к тнвдисту, накрутили холостого хода. Обошлось. ДВС Д245. Сейчас на горячую 0,5-1 холостой ход, при езде 2. Холодный ,ну 2,2-2,5 где то. Сам думаю ,масло слишком жидкое было (как это не странно звучит) - для иномарок идет - нам нет. Из разряда высказываний - что русскому хорошо - то немцу смерть. Иначе не обьяснить сей факт.
Надо масляный насос поменять.
