Д245 установка педали газа (ну солярки если лингвистически
- Grisha
При калхозной установке педали газа, при нажатой педали тросик полностью не закрывает заслонку в тнвд, я узрел что у меня не полностью и при поднятой кабине можно от руки еще дооткрыть до упора но хода педали уже нет. Че делать? Если крепление троса к тнвд свдинуть то заслонка будет не доконца открыта?
Простите великодушно а что за заслонка в ТНВД?
я приделал педаль от МАЗа (только рычажок на педали обварить нужно, чтобы не отламывало) и через тросик к ТНВД, хода хватает, нужно правильно отрегулировать чтобы при нажатии педали до упора (он регулируемый) у рычага на ТНВД остался небольшой ход иначе выламывает педаль.
- serega.kam
Grisha писал(а):[post]408428[/post] Если крепление троса к тнвд свдинуть то заслонка будет не доконца открыта?
будет,не еби бошку,делай.
serega.kam, ты что, недоперепил, что ли, ругаешься во всех темах
- Grisha
ДА, рейка/заглушка/заслонка должна иметь полный ход от начала и до конца - разберу пидаль на предмет увеличения хода тросика см на 4.
- serega.kam
makey писал(а):[post]408438[/post] ты что
извините ,больше не буду
- DESOTO
Да там проще простого газ делается, берёшь трос от 09 за 125 рублей и ставишь.
- Grisha
DESOTO писал(а):[post]408455[/post] ставишь
Трос газа от 2109? И че как ставить его? За счет чего ход увеличиваеться?
Сегодня снял пидаль, можно переварить тягу от педали под другим градусом, ход увеличиться педали в целом, но она будет стоять почти вертикально от пола, что не айс.
Grisha писал(а):[post]408460[/post] можно переварить тягу от педали под другим градусом,
А может можно увеличить рычаг который тянет тросик?
- DESOTO
В теме про д245, все сфоткано и описано ,как ставить тросик.
- Grisha
DESOTO писал(а):[post]408471[/post] В теме про д245, все сфоткано и описано ,как ставить тросик.
тут тем то немало, ссылку не судьба дать
