разряжение в тормозах
Diesel engines
Grisha
Сообщение Grisha »
кто знает точно сколько должно быть разряжение (мин макс) в тормозной системе 66 что аффект имел место быть от тормозов. ДВС Д245. и второй вопрос - есть опыт у кого то практического внедрения электрического вакуумного насоса, если есть то че за насос?
uppeshka
Сообщение uppeshka »
Хочу реализовать вот такую схему.
а не проще генератор с вакуумником поставить и не париться
Grisha
Сообщение Grisha »
Пархат писал(а):а не проще генератор с вакуумником поставить и не париться
Генератор какой например? И в маслопровод как лучьше врезаться?
Максимальный минимум всего -1.
Когда я пользовался вакуумным насосом (ставил от 3309), масло брал с тройника где датчики давления, рабочее и контролька. А слив в маслозаливную горловину врезал. На сам насос ставил обратный клапан чтоб масло в систему не потягивало когда он останавливается.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
https://youtu.be/1yDk7PbjjbE Вот как малый сделал, вроде у него отлично тормозит.
Лично мое мнение , если дуть воздух в ВУ то от паров масла мембрана там долго протянуть не должна , она рассчитана под тормозуху а это спирт... :(
Grisha
Сообщение Grisha »
читал поц купил на АлиБабе ваккумный электро насос за 1тр на 12 вольт, и тормозит у него. можно же 2 насоса поставить или 3. показалось что более проще, но ниче не покупал на АлиБабе - смущает гулопереводчик.
Grisha
Сообщение Grisha »
поищу что нибудь - то что китай - дак щас Все китай, даже ковид китай. а электричество в дизеле нерасходуеться при езде, только на пуск ДВС и все, глушилка механика, так что ставить электропотребляющее вполне допустимо
Grisha
Сообщение Grisha »
Так ведь вакуум насос длительной работы дороже обходится
На БМВ был эл насос вакуумный но эта старая модификация
И по цене думаю недешево
На БМВ ещё был гидроусилитель тормозов , от насоса гур. На дизельных крузаках гидроусилитель электро . полностью независимыми.
Grisha
Сообщение Grisha »
В итоге - купил новые ваакумники и резинотубки, усе поменял, прокачал истратив какое то нереальное кол-во тормозухи, прокачивал от ближе к дальше. Разряжение взял с воздухозаборной трубы через тройничек ))) ну что малообьяснимо но подтвердилось, то что тормоза появились, просто и надежно. Если не ездить по горам и не позиционировать пепелац как КАМАЗ-Мастер то вполне сойдет. Обошелся без секса с вакуумным геной, чему до непристойности рад.
