Забор воздуха
Diesel engines
Grisha
Забор воздуха
Сообщение Grisha »
Стандартный воздухозаборник над кабиной горизонтальный цилиндр с грибком от дождя вверх, грибок постоянно сбивает в лесу ветками, в итоге снял его и развернул впускную трубу вниз, что бы дождь непопадал, сегодня поехал, как раз у нас льет как из бочки дождь, все норм, но ощущение некоторая потеря тяги, ерунда конечно, типа что так дуют вихревые потоки из за кабины но все же у кого какой опыт?
Забор воздуха
Опусти воздухам так что бы грибок был ниже кабины и Кунга см так 10-15
Забор воздуха
Любой изгиб это сопротивление воздушному потоку , под движлк 4.2 и 5.500 оборотов с двумя 90 градусными поворотами диаметр трубы примерно 100 мм для оборотов под 10.000 с меньшим литражом опять же 100 а тут развлрот на 180 градусов и труба небось 70
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Забор воздуха
Сообщение micky »
[ref]Grisha[/ref], а на каком авто это? Что-то не понял...
Grisha
Забор воздуха
Сообщение Grisha »
Во такая сосалка, ниже кабины ее не засунишь, грибок убрал, сосалку развернул в низ, что бы дождь непападал и была защита от корновируса. Машина - дизельная турбошишка, девочка.
Grisha
Забор воздуха
Сообщение Grisha »
Шноркель понимаешь вот такой....
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Забор воздуха
Сообщение micky »
На вид, для такой длинны воздуховода сечение маловато.
А я то в глубине души надеялся, что шноркель на карбюратор поставлен :D
Grisha
Забор воздуха
Сообщение Grisha »
ДВС Д245Т, нет карбюратора
Забор воздуха
Что за мотор такой Д245Т? Или Т опечатка?
Забор воздуха
Grisha писал(а):[post]407322[/post] Во такая сосалка, ниже кабины ее не засунишь, грибок убрал, сосалку развернул в низ, что бы дождь непападал и была защита от корновируса. Машина - дизельная турбошишка, девочка.
Может бочку загерметезировать и под кунг , из нее нормальную 100 мм трубу наверх и 100 мм к турбине , и ывзлом мм 80 , хотя для 245 это не так актуален там 2000-2200 оборотов ходовых иначе он распадется на атомы.
Grisha
Забор воздуха
Сообщение Grisha »
Т - турбированный. Как обороты ДВС можно измерить ? Тахометр непридан. Чел один сказал что поставил японский тнвд с опережением зажигания и 4 500 мотает оборотов видимо в минуту. На стандартном тнвд минского завода опережения зажигания нет. У меня хз сколько оборотов виду отсутствия прибора измерения последних, но на макс акселероне едет 60 кмч 5 прямой зилоКППпередаче, после замены масла следует нехитрое сакральное деяние в результате макс скорость обещана 70 кмч при прочих стандартных инградиентах.
Забор воздуха
Grisha писал(а):[post]407330[/post] Т - турбированный. Как обороты ДВС можно измерить ? Тахометр непридан. Чел один сказал что поставил японский тнвд с опережением зажигания и 4 500 мотает оборотов видимо в минуту. На стандартном тнвд минского завода опережения зажигания нет. У меня хз сколько оборотов виду отсутствия прибора измерения последних, но на макс акселероне едет 60 кмч 5 прямой зилоКППпередаче, после замены масла следует нехитрое сакральное деяние в результате макс скорость обещана 70 кмч при прочих стандартных инградиентах.
Обороты если движок автомобильный и генератор родной то с одной из обмоток генератора
При оборотах в 3000 245 , кончится очень быстро при его конструкции и качеству исполнения , хорошо сделать этот мотор можно но затраты сравнимы с капиталкой импортного 100.000-120.000 рублей и крутится он все равно не будет , но зато его трясти перестанет как припадошного
Убирай бочку под кунг или забор с крыши кабины , толку от багажника на кабине не сильно много исключительно чтоб на нее вставать , там и по штату маскировка возится
Забор воздуха
[ref]Grisha[/ref], маркировка 245 говорит,что мотор турбированный.По поводу японского ТНВД. Скорее всего,ты человек обеспеченный и тебя просто разводят на деньги. Опережение зажигания присутствует во всех автомобильных моторах,но они почему то не крутятся до 4500 оборотов.
Забор воздуха
Grisha писал(а):[post]407330[/post] Как обороты ДВС можно измерить ? Тахометр непридан
Китайцы такими барыжат- приклеил кусочек фольги и мерей что хочешь , у меня более примитивный... https://aliexpress.ru/item/400103506124 ... web201603_
Grisha
Забор воздуха
Сообщение Grisha »
Надо на валу мерить находу - как это практически? Недомысливаю
Забор воздуха
турбо всасет-столько,сколько надо,для атмо-заужен.для турбо -пойдут все трубы.
а вот выхлоп-пошире трубу,чтобы не придушивало мотор.
Забор воздуха
как не засунешь? :wink:
у меня камазовская бочка,с камазовским грибком стояла на кунге,и не разу не в каой жопе мира,не цеплял ,кабина еще лифтовая на 10 см была. :D
пробуй :wink: засунуть :lol:
Забор воздуха
serega.kam писал(а):[post]407386[/post] турбо всасет-столько,сколько надо,для атмо-заужен.для турбо -пойдут все трубы.
Чуда не происходит и на турбе , грузовой дизель не оборотистый и если меньше 6 литров разницу можно не заметить . в пескоструе если ошибся с диаметром шланга какой бы у тебя компрессор не был 10 м -1 атм . на 8 атм и 5000 литров шланг дюйм .
Забор воздуха
Надо менять местами выхлоп с забором воздуха. А то получается выхлоп короткий,да ещё сечение как на легковой,а забор воздуха длинный и тоже малого сечения. Имеет смысл поставить камазовскую бочку,а воздуховод склеить из оранжевой канализационной трубы. Сама труба 110 мм,а флянец 120,как раз под камазовский угольник. Труба клеится на кузовной полиуретановый герметик ,хотя и штатное канализационное уплотнение тоже держит,но на такой длинне лучше перестраховаться.
