Нужен совет
Diesel engines
bol1
Нужен совет
Сообщение bol1 »
ситуация в следующем на газ 66 стоит Д245.9 евро 2 аппаратура чешская, двигатель новый прошёл 10 тыс думал прикатывается, тянет не плохо но 136 лошадок должен вообще летать.Сравнивать есть с чем есть ещё зилы 131 с такими же моторами но 108л.с .Топливо в норме ,фильтры все чистые ,клапана отрегулированые , ничего не помогало но потом поднатянул тягу на турбине и машина полетела как надо. Но недолго радовался начались провалы непонятные, везет очень хорошо газ в пол и где то на 1900об-2000 резкий провал ,снижение мощности и из трубы черный дым как из паровоза .Прямо на ходу сбавляю газ 10сек давлю не сильно на газ, машина опять летит, только стоит посильнее давнуть на газ ситуация повторяется.Ослабляю тягу, потом приходит все в норму ,тянет не очень, но провалов никаких не наблюдается.Кто знает обЪясните пожалуйста что нужно сделать чтобы и везла и провалов не было
Dimk44
Нужен совет
Сообщение Dimk44 »
Что то похожее у меня было на камазе. При не большой засоренности воздушного фильтра схлоповался патрубок между фильтром и впускным коллектором. Вставил какой то кусок трубы в нутро и все прошло.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
bol1
Нужен совет
Сообщение bol1 »
воздушный новый , патрубок всасывающий проверил твердый нигде не сжимается
Dimk44
Нужен совет
Сообщение Dimk44 »
Включаем логику. Дизель чернотой дымит по двум причинам. Первая подается очень много топлива и оно не все сгорает, но при этом прет на все деньги. Вторая причина не достаточно воздуха при этом как правило и не едет как должно. В виде эксперимента сними этот патрубок который как бы жесткий и попробуй прокатиться без него и соответственно без фильтра.
Нужен совет
Надо начинать с возврата регулировок байпаса на прежние настройки.
bol1
Нужен совет
Сообщение bol1 »
Попробовал без патрубка , такая же история .В прежние настройки возвращаю шток турбины ,все проблемы исчезают но уже так не летит машина.Вот бы и хотелось до истины докопаться.
Нужен совет
10 тысяч для обкатки мало,мотор разбегается после 30 тысяч.Хочется больше мощности,ставьте насос с тридцатки,получите прирост по моменту около ста ньютонов и 15 лошадей к имеющимся.Если есть хороший топливщик,то можно отрегулировать имеющийся насос.
