Проблема со сцеплением д 245.9
Diesel engines
В общем мотор Д-245.9 от Паз Аврора. Проблема в том что не могу сделать так чтобы выжим сцепления был с первого раза. Гцс от газ 66, рабочий стоит ПГУ, родное. Первый качек, педаль достаточно легко вжимается в пол, выжима сцепления почти нет, отпускаешь жмешь ещё, усилие на педали заметно возрастает и выжим сцепления становится гораздо больше, жмешь третий раз, усилие на педали прям с начала хода, выжим сцепления отличный. Если так держать педаль, сцепление держит. В моем понимании где то воздух в системе, но я его прокачала не раз. Ещё соображение может быть так что ёмкость гцс и пгу для работы не совпадают? Может кто сталкивался или есть какие то идеи?
Попробуй прокачать с подачей воздуха в бачек с тормозухой.
[ref]kolinz[/ref], пробовал откручивать шланг от ПГУ, жидкость идёт самотёком. В чем фишка подобной прокачки?
В чем фишка не знаю,но давить воздухом обязательно.Бывает,что подобные ПГУ прокачиваются самотёком,для этого достаточно ослабить спускник на ПГУ и подождать,не качая педаль,но такой вариант не всегда прокатывает.
Надо мудрить теперь как туда шланг одеть :roll:
Обычно в крышку бачка сцепления вставляется вентиль от бескамерной шины.Давление надо подавать не большое 1-1,5 атмосферы.
