Хочу поставить дизель FD42
Как то мало материала кто использовал данный двигатель, может форумчане подскажут..........
- Пархат
не сказать что двигатель супер
у него всего 125 лс и 305 кг тяга...но обороты 3200
с родными парами скорость из-за высоких для дизеля оборотов будет в районе 90,
что в принципе ничего для шишиги
Вообщем, неплохой вариант, донор вроде подобран, но....... по Монголии ездить собираюсь, а там очень веселые направления..... долго может не прожить мотор)))) весь в раздумьях... все таки придется прислушаться к советам бывалых и ставить FE6, живых мало правда....... Еще ведь планируется ездить на медицинском кунге.
- Пархат
поищи Кааминс 5,9 BTA он своим весом интересен
желательно аппаратура револьверная (аппаратура дещевая)
заводы стоят в Китае
шестерка а весит всего 430 кг...
поставишь 5 или 6 ступку с повышающим
и будет тебе радость, если попадется 2800-3200 оборотный
если нет то скорость упадет до 70
или же менять аппаратуру на скоростную
- serega.kam
Liska писал(а):[post]382329[/post] ставить FE6
FE6 прямо с кпп(6ст),ставил корефан на газель ,мосты 66,р/к 131,колеса -ОИ-25, ходил хорошо,скорость до 75 -комфортная так себе,и это на Ураловских,на 66 того думаю помедленее будет,р/к 66 может оказаться слабым звеном,но это как ездить ,ставили у нас и FD42,но пока проект у чела что то заброшен,может понял что жизнь просто проходит где то рядом....а он все строит...
- Вложения
- post-516-0-46437000-1402927294_thumb.jpg (74.9 КБ) 2456 просмотров
- Барсик
Внучка была на Камчатке - говорит другая страна ( в хорошем смысле слова) - мечтаю много лет туда слетать . Дай бог чтобы административно - государственные законы попозже пришли в Ваш край.
serega.kam писал(а):[post]382346[/post] жизнь просто проходит где то рядом
Пархат писал(а):[post]382331[/post] поищи Кааминс 5,9 BTA он своим весом интересен
А как с качеством этих двигателей ? Все таки у нас в регионе, больше японцам доверяют))) хотя он у меня не в коммерческой эксплуатации планируется, а так в год не более 7 000 - 10000 км. Вопрос коробкой еще.......
serega.kam писал(а):[post]382346[/post] к
serega.kam писал(а):[post]382346[/post] р/к 66 может оказаться слабым звеном
Это да, но при таком двигателе она особо может и не понадобится, один товарищ, говорит в Предэльбрусье использовал, за время 3 лет, включал два раза. А так можно и от камаза или ураловскую стваить, но это дополнительный вес.
Liska писал(а):[post]382363[/post] камаза или ураловскую стваить
так можно и 157 и 131
- tager03
Вот моя тема для примера. viewtopic.php?f=51&t=27238
В зиле стоит eqb 180-20 от автобуса higer вместе с его же коробкой. Пробег у автобуса был 600 т. км и коленвал родной.
Я планирую в газ 66 ставить cummins eqb 140-20 (4-х поршневой) с 6-ти ступенчатой коробкой. Пока стоит на автобусе yutong 6737 (автобус куплен за 90 т. рублей в Иркутске). Автобус весом 5.7т не отстает от 105 крузака на 1hz. максималка 130, а пары как у газ 66.
tager03 писал(а):[post]382365[/post] cummins eqb 140-20 (4-х поршневой) с 6-ти ступенчатой коробкой
Как они к низкокачественной соляре ? ) В Монголии с этим все норм )) и бенз 80 до сих пор в ходу....... планируется большие расстояния преодолевать, и заправка по любому нужна.........и евро2,3 и пр. там только Улан-Баторе.
tager03 писал(а):[post]382365[/post] yutong 6737
Посмотрел они 3,9 на дроме стоят..... или все таки 5,9 ?
Хватит ли 3,9 объема для 66 ? FD42 4,2 и не тянет, даже со скоростной коробкой, в красной зоне будет крутить ......
Пархат писал(а):[post]382331[/post] желательно аппаратура револьверная (аппаратура дещевая)
Не специалист, а что это такое "револьверноая" ?
В Ютубе есть ролики про газ 66 с двигателем от Даф 45,он полный аналог камминс 5.9.Канал по моему называется MaxProdaxion или около этого.
kolinz писал(а):[post]382440[/post] MaxProdaxion
Видел этот ролик .......... оч хлопотно у парней получилось, ч учетом того, что профи)))) про эксплуатацию ничего нет(((((
Конкретно сам мотор надёжный,на КамАЗ 4308 устанавливался,с рядной аппаратурой.Знакомый такой мотор катает, на 800тыс пробега отремонтировал ТНВД,сам мотор без нареканий.
kolinz писал(а):[post]382445[/post] Конкретно сам мотор надёжный,на КамАЗ 4308 устанавливался,с рядной аппаратурой.Знакомый такой мотор катает, на 800тыс пробега отремонтировал ТНВД,сам мотор без нареканий.
Интересно, ща почитаю, главное где он производится, это с точки зрения запчастей, если что....... Вот Китай у нас вроде рядом, а запчасти идут долго...... Рабочие лошадки вообщем, как я понимаю. Пока при беглом осмотре, вроде цены колеблются от 120 до 350 за двиг.
Это и есть Cummins Paccar, 150, 180, 210 или 220 л.с., Объем агрегата 10,85 л...... вес пока не нашел......... но моему для 66 тоже будет перебор))) хотя с таким объемом будет огонь, у меня он длинный лпнируется, стом кабинет)))
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Liska писал(а):[post]382432[/post] револьверноая
Наверно " пучковый", если правильно понял. У нас их так называют. По сравнению с обычныс рядным, в Питере такие ТНВД более дорогие в ремонте и не везде их берутся ремонтировать.
