ТНВД моторпал
ТНВД моторпал
Подскажите
Вот такой ТНВД
Нижний электромагнит глушилки , когда двигатель работает , он в каком положении должен быть ?
И что за второй клапан , или что . Справа наверху зелёный .
Не сталкивался , а проводку в машине нужно сделать .
Вот такой ТНВД
ТНВД моторпал
У меня при подаче питания (запуске двигателя) сжимается и открывает подачу топлива. При отключении раздвигается и перекрывает соответственно. Проводов два, удерживающая обмотка с плюсом с замка зажигания, и пусковая, на втягивающее реле стартера.
Про клапан не в курсе.
- Ефрейтор
ТНВД моторпал
тяг рычага глушилки электрическая зажигание подсоединяется. с дерни тягу , в каком положении рычаг будет, тот и рабочий считается, То бишь при нём двигатели работают,
Датчик с проводом ?служит для усиления впрыска топлива при заводке двигателя,То бишь усиливают подачу топлива. провод соединяется к перемычке стартера, когда стартер работает тогда и датчик работает, бывают 12 вольтовые датчики бывают 24, очень удобно при заводке в зимнее время,
мне такой датчик нужен 12 вольтовые,
Спицы делают проще, они переделают убирают датчик совсем, переделают на механический, получается принцип такой, если продовить весь газ, то срабатывает усилитель подачи топлива, То бишь тот же принцип что и с электрическим датчикам, только тот при заводке срабатывает, а переделка механического нужно надавить полностью газ чтобы сработала усилитель подачи топлива,
Так как у motorpal на низах Очень низкая подача топлива, они верхах выше, То бишь рабочий объём больше чем на наших ТНВД
- Ефрейтор
ТНВД моторпал
Есть Генакол с Воронежа хороший топливщик, он вам бы еще не такого рассказал
ТНВД моторпал
ок . Спасибо .
Верхний клапан к втягивающему подключил .
Нижний - нашёл положение .
- Ефрейтор
ТНВД моторпал
[ref=#aa0000]rencom[/ref], получается когда-то стартер Перри макаешь в этот момент у тебя должен датчика срабатывать, принципы его он там нажимает на кнопку в ТНВД,
у меня ТНВД motorpal данный момент завожу вообще без датчика, зимой тоже так завожу,
ТНВД моторпал
Я себе на трос глушилку переделал, эта электрическая вечно отгорает.
Купи себе в запас ещё одну на всякий.
ТНВД моторпал
DOTTORE писал(а):[post]373203[/post] Купи себе
не моя машина . Притащили валдай в порядок привезти ....
