Д245,12 не тянет
Diesel engines
alexkor
Д245,12 не тянет
Сообщение alexkor »
Доброго времени суток!
Подскажите кто чем сможет.
После долгого простоя перестала тянуть. Не стало слышно свиста турбины, хотя от руки крыльчатка легко вращается и на впуске аж руку засасывает.
Moryx
Д245,12 не тянет
Сообщение Moryx »
Я бы первым делом проверил целостность патрубков от турбины к мотору.
Д245,12 не тянет
К вышесказанному,проверить трубку идущую от корректора наддува до впускного коллектора.
alexkor
Д245,12 не тянет
Сообщение alexkor »
Напорные трубки в порядке. Коректорную ща глянем
Avalanch
Д245,12 не тянет
Сообщение Avalanch »
а когда ты успел мотор поменять ?
ТРЕНЕР
Алексей58
Ефрейтор
Д245,12 не тянет
Сообщение Алексей58 »
[ref]alexkor[/ref], если тянул и перестал то это проще, :D
если это не поможет начни с самого нелепого, разбирай топливный фильтра,
Топливопровод от насоса до баках, создай давление воздуха? Проверить на микротрещины?
Не скучай в баке какую-нибудь тряпку засосало?
Лично у меня в практике всё это было
alexkor
Д245,12 не тянет
Сообщение alexkor »
Avalanch писал(а):[post]370515[/post] а когда ты успел мотор поменять ?
Ты меня с Саней путаешь. У него четыре шишиги. У меня пока стандарт. Летом буду ставить мотор как у тебя, только с родной раздаткой.
alexkor
Д245,12 не тянет
Сообщение alexkor »
Алексей58 писал(а):[post]370522[/post] alexkor, если тянул и перестал то это проще,
Этим сейчас и занимаемся, еще и все шпильки пообломали на турбине и колекторе.
Димac
Д245,12 не тянет
Сообщение Димac »
Возможно просто банально отсырел воздушный фильтр...
Топливо я надеюсь поменяли?
Ремонт ТНВД....
