Гидроусилитель на 245 моторе. Проблема.
Всем доброго времени суток. Вопрос такой: запилили на шишарик 245 мотор, все в норме, но давит сальник рулевой рейки постоянно... Как решить проблему? Может клапан какой?
- comandor
НШ с редукционным клапаном ставить необходимо, возможно в этом дело. Ну или отдельно от НШ в нагн.магистраль.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
comandor писал(а):[post]302893[/post] НШ с редукционным клапаном ставить необходимо, возможно в этом дело. Ну или отдельно от НШ в нагн.магистраль.
Именно:)
Насос тракторный стоит, сейчас подложили шайбу, сместился золотник.. вроде работает пока. Спасибо всем.
