Газ 66 40 двиг. 544.1 проблема
Diesel engines
Teo
Сообщение Teo »
сегодня заводил после ремонта 3 блока, клапана отрегулировал по книжке, прокладки поменял
При заводе из под крышек клапанов вывалил бурый дым, из под головки блока 3 и 2 цилиндров стало мокро и есть выйхлоп видимо, глаза режет оч сильно,
во время завода и с сапуна тоже немного дыма вышло, когда завелся сапунить перестал, и видимого дыма не осталось с головок, но глаза ест так же.
в чем причина может быть ??
до меня кулибины медное кольцо вставили под головку, его расплавило и выплюнуло
датчик не показывает зарядку с гены, но гену возил на осмотр( в порядке)
и еще перестал работать тахометр, тоже не нашел его привода.
Вентилятор охлаждения должен постоянно крутиться ???
Re: Газ 66 40 двиг. 544.1 проблема
тахометр сигнал с генератора берёт скорее всего .
Штурман
Сообщение Штурман »
вентилятор должен крутиться постоянно, но после заводки на холодную его можно остановить... должно быть так... ищи оригинальные прокладки...
Teo
Сообщение Teo »
Хорошо с геной разбираться буду. а прокладки оригинальные поставил. может конечно с зазорами не все так сделал.
и сегодня гоняли по целине по снежной, доехали до базы своей увидел что сапунит слегка двигатель.
