Установка шестерен КШМ
Подскажите по установке шестерен кривошипно шатунного механизма двигателя д-243,при совмещении меток есть ли какие нибудь условия типа вмт первого цилиндра и такое прочее? не могу запустить дизель-топливный после замены плунжерных и регулировки на стенде,форсунки тоже отдавал вместе с топливным на замену распылителей и регулировку,выставляю все по букварю и не схватывает,отец при кручении стартером подпрыскивал эфиром и дизель работал ровно как и должен,пробовали делать раньше,позже-всеравно ноль-отец сказал наверно ошиблись с метками при сборке!
