Сапунит двигатель ГАЗ 5441, нужен совет.
Diesel engines
StalinIosif
Сообщение StalinIosif »
Засапунил двигатель, пробег 5 тыс., головки, кольца, поршни в порядке. Что может быть?..
ГАЗ 66-40 турбодизель
Re: Сапунит двигатель ГАЗ 5441, нужен совет.
уровень масла в норме? не поднялся?
StalinIosif
Наоборот, через сапун повылетело.
F@stor
Сообщение F@stor »
А при работе двигателя с сапуна сильный поток воздуха с газами идет?
StalinIosif писал(а):головки, кольца, поршни в порядке.
После выброса масла вскрывали и смотрели, или это только предположение?
StalinIosif
Из сапуна сильно погнало масло (проехали 30 км и половина уровня масла нет), идёт сильный выхлоп. Разобрали сразу двигатель, думали кольца или трещина в цилиндре, но нет - всё визуально в норме. Ломаем голову, что бы это могло быть... И на одной из фарсунок была отработка - как она туда попала, тоже непонятно...
F@stor
Сообщение F@stor »
StalinIosif писал(а):И на одной из фарсунок была отработка - как она туда попала, тоже непонятно...
Ну например при трещине в цилиндре или трещине в днище поршня, при трещине в головке (т.к. пространство над головкой связано с картерным пространством) масло может попадать в пространство над поршнем.
ИМХО: Если кольца и цилиндры в порядке, то надо искать трещину в поршнях, головках. Больше я не представляю как могут выхлопные газы или воздух со впуска попадать в картерное пространство. Насколько я помню, то это лицензионный Deutz какой-то, а у них все двигатели были с маслоохлаждаемыми поршнями. Трещина в поршне конечно малореальное явление, но все-таки исключать не стоит.
клапана все открываются и закрываются ,в частности тот цилиндр где была форсунка в масле ,если выпуск заклинит в закрытом положении будет похожая картина
