Д245 терят мощность
Diesel engines
dozer
Д245 терят мощность
Сообщение dozer »
Всем доброго времени суток))))У меня вот какая проблема)))Газик теряет мощность на ходу под нагрузкой(((Попробую описать ситуацию)))Еду не спеша в пол газа всё норм 60 65 км в час)))начинается подъем нажимаю на газ и педаль как бы проваливается двигатель тупит теряет мощность в моторе что то начинает постукивать как будто клапана и валит чёрный дым из глушителя)))дальше не едет)))хоть обдавись педаль)))и также при обгоне например дал побольше газ и педаль провалилась)))А вот что бы это прекратилось достаточно дать движку поработать на холостых пол минутки и всё едет как надо)))Но стоит опять переборщить с газом и опять провал(((Пустой еще ни чего а гружёный чуть, вообще беда(((А вот по снегу на второй с передком нормально газ давишь он вроде и не чувствует)))Двигатель Д 245 с турбиной)))Такое ощущение что как бы переливает топлива и давит мотор а потом прогорает всё и едет )))
Может у кого было похожее может кто знает помогите советом)))
Штурман
Re: Д245 терят мощность
Сообщение Штурман »
Форсунки и насос однозначно в ремонт...
dozer
Сообщение dozer »
Ну не знаю)))Заводиться отлично)))с пол оборота)))На холостых работает ровно без косяков)))А не может это быть из за корректора на насосе???Слишком много даёт топлива под нагрузкой???Может его заглушить на фик???
Турбина живая?
dozer
Сообщение dozer »
Турбина новая)))
cjybbb21
Сообщение cjybbb21 »
Штурман- очень опытный и знающий вопрос человек.
dozer писал(а):Турбина новая)))
Да хрен их знает теперь эти новые...
Магистраль нагнетания воздуха тогда ещё. Не сорвало ли где патрубок с кулера. Может недодувает. У меня в верхнем переходнике была трещина, между выходом с головки и железной трубой. Правда двигатель работал нормально. Может просто не сильно сифонило.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
А сам воздухан и магистраль подвода воздуха в порядке? Может под нагрузкой где-то воздушный патрубок(от фильтра к турбине) из-за разряжения сжимает,или внутри лепесток резины отслоился. А на холостых всё в порядок приходит.Пишу из личного опыта,давно это было у знакомого на супермазе.
dozer
Сообщение dozer »
Воздушная магистраль вроде в порядке)))А интеркулера у меня нет(Ну его там не было когда купил газик)С турбины сразу идёт в гнутый воздушный коллектор)))
Заводило
Д245 терят мощность
Сообщение Заводило »
Купил бычка, впервые столкнулся с проблемами на д245. Заводится отлично, а вот эластичности нет при разгоне, как будто кто-то его за жопу держит, тахометр более 2000 не крутит хоть занажимайся на педаль. Форсунки перебрались и настроили на 200атм. В тнвд пока не лазил. Куда дальше смотреть подскажите.
DOTTORE
Д245 терят мощность
Сообщение DOTTORE »
Воздушный фильтр
Заводило
Д245 терят мощность
Фильтра уже поменял сразу как и масла везде.
DOTTORE
Д245 терят мощность
Сообщение DOTTORE »
Может в зажигании промахнулись?
killdozer
Д245 терят мощность
Сообщение killdozer »
А нужны ли они, чкаловские обороты? 2000 это уже очень и очень много. А то потом будет тема "куплю коленвал" :lol: :lol:
Тук-тук по дереву постучал
Если черного дымка нету с трубы то так овощем и будет. Надо подачу подбавить и все. А то некоторые топливники так настроят - сплошная экулохия а не езда.
Если же с трубы коптит паровозом а тянет как мопедом - тогда ахтунг! Воздуха не хватает - фильтр, турбина, патрубки а то и че по-интереснее.
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
Д245 терят мощность
Если мотор 245 12С,надо пружину привода рейки отрегулировать,путём вворачивания фиксирующей пластины.На бычьем моторе,пока корректор наддува не сработает,на газ давить бесполезно,только пружину привода рвать.
Заводило
Д245 терят мощность
Вообще открутил я по совету винтмк на тнвд, попер бычара окуенно, дым из трубы как на угле с кузбаса. Но не долго, вскипел и застучал :P
vitek-1978
Д245 терят мощность
Так писали хе,зачем балорусу такие режимы(чкаловские).
Темк куплю колено не предвидится(без юмора).
С уважением.
костя27
Д245 терят мощность
Сообщение костя27 »
Подсказывайте: д 245.7 евро 0. Постепенно начал дохнуть (за год примерно) - компрессия 26, давление отличное, клапана проверил, топливную возил с форсунками на ревизию (аппаратура моторпал, форсунки почему то выставили на 190 очей) а толку мало. газу даешь, а он как буд-то слегка подтраивает, чего то не хватает. на холостых дыма нет, газу дашь - пучок дыма выплюнул и опять нет. На холодную дым бело синий как в тумане, но потом минуты две и проходит. По тяге приближается к самокату
газик 003
Д245 терят мощность
Сообщение газик 003 »
Глянь глушилку, если електроклапан то может быть не до конца отходит, отключи и попробуй без него, а так класика ищи воздух, в воздухане, корректор,на тнвд, ну на крайняк, у меня было шпилька на коромысле лопает и один горшок троит
костя27
Д245 терят мощность
Сообщение костя27 »
Все механическое. Глушилка откидывается до конца, клапана сегодня зазоры сам подрегулировал и заводил без крышки, ничего криминального не увидел. Патрубки снял вообще в месте с фильтром, турбина воздух сразу хапает, свист при нагрузке дает такой, что прохожие оборачиваются. Корректор очень чувствительный, по кочкам спокойно не проедешь, машина сама подгазовывает при малейшем прикосновении к педали, и так и прыгает вперед. Одного не пойму, аппаратурщик сказал что топливная выдает на 10 % меньше от нового состояния (т.е износ очень небольшой плунжеров) а форсунки сделал на 190 ( насколько знаю должны быть на 220) Есть подозрение что он схалтурил. Еще думаю может кольца компрессионые заменить!?
