подскажите по колоколу
Diesel engines
diman163
Сообщение diman163 »
здравствуйте подскажите пожалуйста есть ли отличия между колоколом бычка и зубренка и если есть то в чем?
diman163
Re: подскажите по колоколу
неужели не кто не знает?
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
А разница между колоколом Зил и бычек есть разница?теме АП
Колокол Зубренка, он же ставился на пазики, позволяет поставить КПП 130/131, а на бычке первичный вал на 20мм короче, соответственно и высота колокола ниже.
togi
Сообщение togi »
Монах80 писал(а):Колокол Зубренка, он же ставился на пазики, позволяет поставить КПП 130/131,
т.е. купив колокол зубренка на ГАЗ 66 можно поставить КПП ЗИЛ131 без переходной плиты???
А дуги гнут с терпеньем и не вдруг!
Ветлугай
Нет.плита похоже будет нужна.а вот коробка зил войдет без переточки вала
togi писал(а):т.е. купив колокол зубренка на ГАЗ 66 можно поставить КПП ЗИЛ131 без переходной плиты???
Давайте сначала уточним, про какой двигатель идет речь? Если Д245, то нужен задний лист и колокол от зубренка(Д245.9 или Д245.30), колокол состоит из двух частей, картер и крышка.
Moryx
Сообщение Moryx »
Укоротить первичный вал -час делов, зато силовой агрегат немножко короче получается. Так что я бы выбрал колокол бычка. Плита нужна полюбому. Сначала к блоку двигателя прикручивается плита, а к ней - колокол.
Moryx писал(а):Укоротить первичный вал -час делов, зато силовой агрегат немножко короче получается. Так что я бы выбрал колокол бычка. Плита нужна полюбому. Сначала к блоку двигателя прикручивается плита, а к ней - колокол.
Не самая лучшая идея, если конечно же не будет сделана цементация и шлифовка вала.
Moryx
Сообщение Moryx »
Там только носок обтачивается. Остается без цементации только носик первичника, который входит в подшипник маховика. Больше ничего не трогается. Работает потом годами, проверенно.
Ветлугай
Так конечно к 245.но вроде у зубренка коробка скоростная?
Ветлугай писал(а):Так конечно к 245.но вроде у зубренка коробка скоростная?
Есть скоростная, если не ошибаюсь первичный вал с 22 зубами.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
22 зуба это обычная кпп,а вот 24 зуба уже скоростная
WRANGLER писал(а):22 зуба это обычная кпп,а вот 24 зуба уже скоростная
А разве не 20мм?
WRANGLER
и 20 и 22z первичники это обычные кпп с 5передачей прямой,22z это 1.2.3.4 передачи ускоряются.я собаку съел на этих кпп :)
Ветлугай
А вот если у меня стоит коробка с бычка,то подойдет ли на бычковский колокол коробка с зила?
WRANGLER
подойдет,но надо укорачивать первичник на 20мм
Moryx
Сообщение Moryx »
Ветлугай писал(а):А вот если у меня стоит коробка с бычка,то подойдет ли на бычковский колокол коробка с зила?
У коробки с бычка первичный вал короче, чем у КПП 130-го. Это не позволит без переделки первичного вала установить КПП от зила на двигатель от бычка.
Ветлугай
Спасибо.по первичнику я понял уж...только думал чтоб по дыркам и отверстиям совпало..пятая достала вылетать.буду ставить с зила.
MAX 23rus
Сообщение MAX 23rus »
Колокола что бычёк. что зил. вылет под вал одинаковый. просто подшипник на дизеле в отличии от бензинки стоит в маховике, а не в коленвалу. По этому вал и короче. У быковского колокола немного стенка прилегания к двигателю другая. Но это лечится фортуной за пол часа. Так же место под стартер тоже фортуной правится. Сам делал, лично! И всё ставится нормально.
Тише едешь - дольше будешь...
