hino h07c turbo
Diesel engines
super
hino h07c turbo
Сообщение super »
Приобрел по случаю сей двиг с МКПП 6ступ, планирую установить на газ 66, подскажите, какую кпп можно поставить, боюсь родная не выдержит. От урала огромная зил131 перед не в ту сторону крутится, может еще от чего можно поставить.
super
Re: hino h07c turbo
Сообщение super »
Прошу прощения, кпп будет от хино, вопрос про раздатку, от какой машины поставить можно, все таки двиг очень мощный-более 200 лошадей
Дмитрий7171
Re: hino h07c turbo
Сообщение Дмитрий7171 »
От Зила 157 ставь и не заморачивайся 8)
Lord Set
Re: hino h07c turbo
Сообщение Lord Set »
131
там как то переделывают, и оно крутится в нужную сторону
Стаканыч
Re: hino h07c turbo
Сообщение Стаканыч »
Редуктор в переднем мосту переворачивают.
ерёма
Re: hino h07c turbo
Сообщение ерёма »
у меня от 157-го стоит! Всё гуут! Первая раздатка подосланная была, гудела после 60 км/ч, сняли выкинули и поставили другую. Они относительно доступные. Каждую покупал за 3т.р.
Теперь ни чего не гудит. максимальная скорость 100 км/ч, но крейсерская 70.
super
Re: hino h07c turbo
Сообщение super »
ерёма писал(а):у меня от 157-го стоит! Всё гуут! Первая раздатка подосланная была, гудела после 60 км/ч, сняли выкинули и поставили другую. Они относительно доступные. Каждую покупал за 3т.р.
Передний кардан крутится куда надо, или редуктор передний переворачивал?
ерёма
Re: hino h07c turbo
Сообщение ерёма »
крутится куда надо!
Lord Set
Re: hino h07c turbo
слышал такое, что от 157 раздатка в п.ч занижена, на родных колесах не более 60 км/ч
у нас народ ставит такие, но и гоняют они на ОИ-25 и на ВИ-3
ерёма
Re: hino h07c turbo
Сообщение ерёма »
У меня на этой раздатке с пятилитровым японским дизелем и 6мкпп максимальная скорость более 100км/ч! На родных колёсах.
super
Re: hino h07c turbo
Сообщение super »
А как там происходит переключение переднего моста и пониженой рычагом или воздухом как у 131?
Дмитрий7171
Re: hino h07c turbo
super писал(а):А как там происходит переключение переднего моста и пониженой рычагом или воздухом как у 131?
рычагом 8)
super
Re: hino h07c turbo
Сообщение super »
рычагом 8)
Жаль, я думаю капот придется удлиннять так как двиг длинный и то место где сейчас находятся рычаги будет продолжением капота. В тоже время капот планирую сделать ниже двиг позволяет и на него поставить рычаг переключения кпп тросовой (кпп именно такая) но возникает проблема куда поставить рычаги переключения раздаткой. А что если поставить раздатку от КамАЗа там вроде все на воздухе и дифференциал меж осевой получится как у нивы опять же как будет вести себя мост передний при поворотах при такой схеме.
Re: hino h07c turbo
Сообщение makey »
Нормально будет себя вести. Если есть такая возможность, наверно это будет самый подходящий вариант - дифф. с блокировкой, небольшое повышение есть вроде бы, бонусом ВОМ на заднюю лебёдку. Только надо найти от КАМАЗа 4*4, чтобы распределение момента было 1/1.
ерёма
Re: hino h07c turbo
Сообщение ерёма »
У меня рычагов нет! Полный привод подключается пазовским пневмо целиндром, а пониженая рычагом из кунга под столом, задняя лебёдка также!
ерёма
Re: hino h07c turbo
Сообщение ерёма »
Ещё будет кстати информация: развалилась раздатка в лесу (157)! Уже второй раз. Сначала думал, что подосланная рк попалась, а теперь подозрение, что не выдерживает она япономотор.
Теперь задумываюсь о камазовской раздатке! Мы устанавливаем уже третью раздатку!!!
Дмитрий7171
Re: hino h07c turbo
ерёма писал(а):Ещё будет кстати информация: развалилась раздатка в лесу (157)! Уже второй раз. Сначала думал, что подосланная рк попалась, а теперь подозрение, что не выдерживает она япономотор.
а колеса какие стоят?
ерёма
Re: hino h07c turbo
Сообщение ерёма »
К-70
Дмитрий7171
Re: hino h07c turbo
Странно..общался с людьми которые эксплуатируют 157й,говорят что с раздатками проблем никогда не было,кроме обрыва шпилек)может и вторая раздатка косячная была?
ерёма
Re: hino h07c turbo
Сообщение ерёма »
Дмитрий7171 писал(а):Странно..общался с людьми которые эксплуатируют 157й,говорят что с раздатками проблем никогда не было,кроме обрыва шпилек)может и вторая раздатка косячная была?
Не знаю! Но на этой раздатке проехали около 10 тыс. км. проблем не было ни каких, не гудела. У нас двигатель дизель 5 литров.
На ступе двигатель вообще мощностью как на мотоцикле, и раздатка вроде как под него сделана с запасом, но видимо не в три раза!
