Установка ОМ-364 на Газ-66
Diesel engines
Имеем двигатель ОМ-364А турбированный с механической 5-ти ступенчатой коробкой.
Один минус - Коробка без дистанционного привода.
С обыкновенной кочергой.
Вот он во всей красе
[img]http://pics.kz/i1/13/a8/13a84b1a2829a0228aad66dcf7e2ba28.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/0e/fd/0efdeda01e9372ab2b3f78b9ca1644b0.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/78/5f/785f2bc9379604db0aaec0dc0661937e.jpg[/img]
Готовим машину под установку.
Машина разобрана, сняты кабина и кунг.
Демонтированы все что мешает монтажу двигателя.
[img]http://pics.kz/i3/16/3d/163da2417ad94b264d774de2840ee023.jpg[/img]
Выверка рамы перед установкой двигателя.
Выверяем плоскость под "0""
[img]http://pics.kz/i2/ed/1b/ed1b8edf2bbd25bdced5360a2c32ebab.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/c1/a1/c1a1f7ea52720de5bdbfa3fd65868d57.jpg[/img]
Для монтажа двигателя готовим крепеж для цепной тали.
Идем по наиболее легкому пути.
Привинчиваем 159 трубу к контейнеру и вот и все.
Цепная таль установлена.
[img]http://pics.kz/i1/f5/31/f5316081d95a2926384e9da36bb29820.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/d5/39/d53904c2d6dc6f181093bd91ce7d5c47.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/02/3c/023c8c3c7cf917cf60c05b2c3e64374d.jpg[/img]
Re: Установка ОМ-364 на Газ-66
Попутно готовлю рессивера .
В плане установка пневмоусилителей тормозов вместо вакуумных.
[img]http://pics.kz/i1/b3/25/b32544dfec603328314495820354c85c.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/07/fc/07fcb991a8c853548537b5974aabbab8.jpg[/img]
Готовим двигатель.
Предварительно снял все лишнее.
Компрессор, коллектора.
Убрал компрессор кондиционера.
Родную мерсовскую переднюю траверсу.
[img]http://pics.kz/i2/bc/b9/bcb972dadaa07dcb0e6e9baaf5cac322.jpg[/img]
[imghttp://pics.kz/i1/30/40/304049acbc0df0957cc5eaa7846b5e93.jpg][/img]
Пользуясь моментом красим раму
[img]http://pics.kz/i2/25/23/2523d646f45126ed8b9d9ace864f0929.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/91/51/915170837081fc3469f46f38e12aa924.jpg[/img]
[imghttp://pics.kz/i2/91/51/915170837081fc3469f46f38e12aa924.jpg][/img]
Начинаем установку двигателя.
После примерки и обсуждений решили монтировать на родную траверсу.
Это родная траверса до переделки.
[img]http://pics.kz/i3/91/a1/91a1c3d20319ed7c6a361ce39be04d27.jpg[/img]
Это вид сбоку для сравнения
[img]http://pics.kz/i2/44/5e/445ecc34c77146e056035cebdb5afea8.jpg[/img]
Начинаем колдовать.Берем в одни руки резак а во вторую кувалду и начинаем.
Греем и правим, греем и правим.
[img]http://pics.kz/i3/85/fe/85fe707cdf728000d729941311ac6669.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/fb/99/fb998eda356a9295557a5b821cb2c07f.jpg[/img]
И вот что имеем
[img]http://pics.kz/i1/84/61/8461defa055781ace47d9111e31f498d.jpg[/img]
Для сравнения что было
[img][img]http://pics.kz/i2/44/5e/445ecc34c77146e056035cebdb5afea8.jpg[/img]
[/img]
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Пархат писал(а):Начинаем установку двигателя.
Эх как она отлично лопается и трескается после нагрева и электросварки ... :(
По расчетам ничего не должно трескатся и ломатся.
Две трети траверсы не подвергалас какому либо воздействию.
Вообщем поживем увидем.
И не такие уродства с траверсой видел и ничего ездят же ребята.
Масляной стакан двигателя вынуждает кастрировать частично левую площадку подушки двигателя.
Берем резак и смело режем.
И вот что получаем
[img]http://pics.kz/i3/b9/51/b9519c88fc391a3c00cae38de614edfb.jpg[/img]
Готовим новые подушки двигателя.
Они от 20-ти тонного китайского грузовика.
[img]http://pics.kz/i3/ac/a8/aca8f6f159701661273c0c3f6450c541.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/f3/15/f315defd6bc2f98d5b86648434913e35.jpg[/img]
Колдуем над лапками для подушек.
[img]http://pics.kz/i2/89/5f/895f2d117e57c359d192e9550db5de4e.jpg[/img]
И вот что имеем в результате
[img]http://pics.kz/i2/80/66/80663d6cadf4e8b2b7a7267ca097cf10.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/01/9b/019b45d69ae54230bc19bc9df453860b.jpg[/img]
Родная траверса под коробку подлежит удалению
Учитывая что она на клепках и часть клепок держать отбойники передних рессор
берем резак и аккуратно отрезаем оставив часть траверсы.
[img]http://pics.kz/i3/8c/7e/8c7e598b26c38b6193f9f19973b5186e.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/fd/ca/fdca6d4f7345096f9d2694558633be7c.jpg[/img]
Начинаем готовить новую траверсу под мерсовскую коробку.
Для этого берем швеллер 8-ку, греем и выгибаем под нужный размер.
[img]http://pics.kz/i2/f4/e3/f4e30fa2151d12620e858ef35ef63cf8.jpg[/img]
При этом даже рама машины помогает нам
[img]http://pics.kz/i2/7f/8c/7f8c3958f2be247133ae237edf264654.jpg[/img]
Вот что имеем в конечном итоге и заодно выверяем плоскость
[img]http://pics.kz/i1/22/de/22de800cca058de59cc7d85e3e5c1f49.jpg[/img]
Примеряем по месту и определяем необходимый размер боковых пластинок.
[img]http://pics.kz/i2/6c/3f/6c3f78e32ac59db675ea561bfa642163.jpg[/img]
Готовим боковые пластики в них придется просверлить отвертствие для клепок торчащих из рамы
[img]http://pics.kz/i2/b6/b8/b6b80b66f93bdeeb29f227f0ce072eda.jpg[/img]
Выставляем по местам там видно как через эти дыру выступает заклепка
[img]http://pics.kz/i2/9d/13/9d13842b46fe8aafec21afdb5282d1d3.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/fb/a7/fba7979f7d29af6c4c16fc5a0da8b38e.jpg[/img]
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
Очень интересная тема :D Аккуратно все делаете)буду следить за темой.Удачи в постройке 8)
Картер сцепления оставили без опоры?
Это на шишиге под картером сцепления находились подушки.
А теперь она переведена на зад коробки мерса.
так назывемая третья точка.
Так как у него не предусмотрена крепление в районе картера сцепления.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Пархат писал(а):Имеем двигатель ОМ-364А турбированный с механической 5-ти ступенчатой коробкой
А какие характеристики у мотора ? Мощность, момент, max обороты? Передаточные в КПП какие?
виталян
Сообщение виталян »
пархат уровень и линейка вчерашний век сейчас рулит лазерный нивелир с дальномером о так молодец глаза бооятся а руки делают
я скоро буду в А-ате жди в гости
ok
"Виталян" писал:
Жду, как договорились.
Только заранее предупреди.
Подгоняем траверсу по месту окончательно.
В двух местах ввариваем косынки для жесткости, где наиболее крутой угол излома.
Она появилась из-за того что-бы обеспечить ход переднему кардану.
Высверливаем по месту отверствия для крепления подушек.
Подушки остаются родные задние шишиговские.
[img]http://pics.kz/i3/ea/65/ea651673ca45e62063875bf813206e16.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/49/cf/49cfcbbd99be6eabf976dda0a7d4f9e8.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/f6/1f/f61fb0288f8d2a06e502750568b75e01.jpg[/img]
Таким образом разобравшись с траверсой переходим к креплению самой коробки к траверсе.
При этом учитываем что необходимо при этом иметь место для крепления рычагов управления раздаткой.
Которая ранее крепилась к КПП шишиге.
И учитывая что теряем переднюю лебедку то необходимо подумать о крепления рычага управления задней лебедкой.
[img]http://pics.kz/i3/cc/48/cc482e5a64e8ebe8b5fbf05a8f02f479.jpg[/img]
Задняя пластина была заранее выкроина по месту и в них были просверлены отверствия для крепления.
Если для лап крепления двигателя использовался металл толщиной 10 мм,то здесь решились ограничится 8-кой.
Колдуем дальше и с учетом доступа к заливной пробке коробки итп итд вырезаем две пластины по месту по бокам КПП.
[img]http://pics.kz/i3/df/76/df76f3bb4cc362c259ef6d2430df9f29.jpg[/img]
Это для наглядности вид по бокам
[img]http://pics.kz/i3/02/35/0235e354448adddfa9c3145ccbc39734.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/fb/d9/fbd9b1524f0460fb8dd8198e98bb1854.jpg[/img]
Пользуясь открытой поверхности переходим к срашиванию выхлопа мерса с шишиговской.
Покурив форум все таки решили поставить перед глушителем так называемую гофру.
А в остальном использовали имеющуюся в магазине родную трубу от глушителя Зил-130.
И вот что имеем.
[img]http://pics.kz/i2/9a/f7/9af7e7a3d6518636f6fa5b61ac225584.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/86/9d/869d02b9b88a77ba7d880341269b1a6a.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/e3/a3/e3a374851d6a0b30b9a4428930e22546.jpg[/img]
Разобравшись с глушителем переходим к панели управления.
Опа первое препятствие Ручник. Тяга его упирается в новую траверсу.
Греем тягу, гнем, отрезаем, высверливаем ответствие для стопорной и устанавливаем по месту .
[img]http://pics.kz/i2/8e/5b/8e5b00f724e82d660bf4a90a5f791456.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/63/00/63002ca05e6fd7ba808299cdedabe1d3.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/bb/f3/bbf3b7d4d921103b96057f97a385c97b.jpg[/img]
Но перед этим ровно на 180 градусов поворачиваем клапан управления подкачкой.
Так он мешает ручке управления КПП.
[img]http://pics.kz/i1/ae/fe/aefeefb2c03fe6bfd9919f3d92f71a15.jpg[/img]
Теперь на очереди панель управления раздаткой.
Берем родные тяги и покумекав расчитываем место сверлим на боковой панели КПП дырки и болтами крепим его.
Вот для чего обе боковые плиты на креплении КПП.
Но перед этим греем ручки управления гнем их по месту и выводим на родные места.
[img]http://pics.kz/i1/6a/4a/6a4a4790b39d59c7e8cca032b988e9ad.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/16/4a/164ab7212b19d67ad258a2fabe2afd92.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/b7/d2/b7d2c226222391b665a8fe7488205384.jpg[/img]
Рычаги работают без заеданий и все включаются и выключаются.
По ходу эксплуатации может придется подрегулировать тяги.
Попутно устанавливаем такую же тягу управления предварительно отрезав один узел на родною место
управления передней лебедкой.
Это подготовка к установке задней лебедке.
[img]http://pics.kz/i3/21/44/2144c48d3b14113f2db0d42f14468a64.jpg[/img]
Предварительно тоже греем и гнем подгоняем по месту.
И вот что имеем это панель управления со всеми причиндалами.
[img]http://pics.kz/i3/b4/6c/b46cab1853e874cf3f2451a1bbd3f575.jpg[/img]
Готовим воздушку т.е трубы подачи воздуха к турбине.
Учитывая где мы ездим принято решение вывезти забор воздуха к передней стенке кунга.
Берем тонкостенную труб 57 диметра гнем , режем , свариваем и вот выводим к передней стенке кунга.
Окончательные подвод будет сделан после того как купим резиновые уголки отводы для соединения.
Для этого используем заднюю стенку блока выставляем заранее две опоры для трубы.
[img]http://pics.kz/i1/00/3e/003e5c66921a582e0019655b194bcf4c.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/b6/31/b63154f456eee9d44eab784445f1a142.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/14/95/14954d3d2b8152d081e75320384a8651.jpg[/img]
Переходим к радиатору выставляем по месту и все о кей ставится в родные места и зазор до крылчатки нормальный.
[img]http://pics.kz/i2/87/0f/870f87e59bd71b2ec9c979ffbfef49d8.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/f0/68/f0687c596a08d66deab21ec5d18cbc8f.jpg[/img]
Переходим к основной проблеме это Клиренс моста.
Проверяем по размерам проходит в тютельку.
Для подстраховки ввариваем пластины тольшиной по 24 мм с каждой стороны.
[img]http://pics.kz/i3/18/21/18214d219ec5a3510eb9bbe1a4f73aff.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/af/d8/afd860349f22fcf3a14f6eaccc86b0a3.jpg[/img]
И вот наглядний размеры по местам.
[img]http://pics.kz/i3/5b/8c/5b8c673c4e7e061f6469b5aa9e8664e3.jpg[/img]
Оба на а вторую Основную фотку сын прозевал ввести в програмку.
Ладно до вечера а то он спит.
Вот снимки определяющие ходы переднего моста.
Ход моста согласно снимку 13,5 см.
Запас до картера 16 см. Думаю все будет в норме.
[img]http://pics.kz/i1/0e/d5/0ed5973c2030155fdb61d32fd46542a8.jpg[/img]
Все покрашено и поставлено по местам.
[img]http://pics.kz/i2/1b/68/1b6814c71d132db09a956c2a5187fb75.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/1a/e6/1ae65a3309958f198db2f8f277ba6e07.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/48/4a/484a0f0123a3110aae011c6497e5677c.jpg[/img]
Получил кардан сращенный из мерсовского и шишиговского.
Покрасил, Ждет своего часа.
[img]http://pics.kz/i3/45/bc/45bcaec218b09e9665a8dd3cbd70557a.jpg[/img]
На очереди установка кабины и подгонка Мерсовского рулевого.
Кажется от 800 серии Мерса.
[img]http://pics.kz/i2/1e/3d/1e3d912472f8c2b406f90625a0c2b757.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/45/ca/45ca7804297ea9d8cb603c2caf8348c5.jpg[/img]
Для этой цели подготовлена 14-мм пластина.
На нем высверлены отверствия для его крепления на раму.
А дальше уже по месту будем работать.
[img]http://pics.kz/i2/cb/5d/cb5d4dd15ee9691efc051932781a8417.jpg[/img]
AlexM
Сообщение AlexM »
Экибана,однако... :D
Дмитрий7171
Привет!Ну как дела продвигаются? 8)
