Двигатель мтз 50, нужен совет
Всем привет. Такое дело, на днях приобрели двигатель от дизельной электростанции, мотор идеальный, со свечами накаливания, пробег 230 моточасов, на блоке мотора написано "МТЗ 50". Решили поставить его на шишигу. Прошу совета, для установки, что от чего требуется ( желательно ответить по пунктам.)
1. Какой нужен маховик, точнее от чего зил130 или тракторный?
2. От чего кожух сцепления, зил 130 или 157?
3. От чего корзина сцепления?
Коробку решили ставить зиловскую. Ставим подобный мотор первый раз, если не трудно подскажите что еще мы не учли при установки...
- victor
Re: Двигатель мтз 50, нужен совет
1.Маховик нужен тракторный который под стартер.Но на нем надо будет делать отверстия под зил сцепление. Если ставить от бычька то он подходит отлично .
2.Если хочешь без переделок ставишь плиту и кожух от бычка. Можно ставить и кожух зил 130 и плиту от мтз под стартер ,но здесь опять понадобиться сделать отверстия в плиту под зиловский кожух.
3. Корзину ставить зиловскую ,диск сцепления от бычка.
Первичный вал кпп зил придется укоротить на 20 мм.
И еще почитай форум здесь очень много инфы .
- WRANGLER
неслабоват ли такой двигатель для 66,всего 55 л.с.будет небыстрей трактора
- Hunter29
victor писал(а):3. Корзину ставить зиловскую ,диск сцепления от бычка.
Скажите, а почему диск только бычковский? От простого зила не подойдет что ли?
- WRANGLER
у простого зиловского диска ступица длинее,бычиный диск усиленый,простые зиловские диски на дизеле долго неходят.
WRANGLER писал(а):неслабоват ли такой двигатель для 66,всего 55 л.с.будет небыстрей трактора
На нашем написано 46 л.с., шишига нужна нам чтобы возить лес. Бензиновый мотор уже достал, то свечи, то катушка, то зажигание, то еще какая нибудь херня, да и расход у него большой. Дизель в самый раз, тем более с коробкой зил-хоть как то быстреее ехать будет.
- victor
Интересно д 50 со свечами накаливания.
Если я не ошибаюсь свечи накаливания стоят на некоторые модификации д 245.
может у тебя только блок от д 50 ,а гбц от 245.Если посмотреть еще на коленвал,и на нем будут противовесы то это вообще отлично.
дело в том что поршневая и камера сгорания у д 50 и д240 одинаковые а разница в лошадях 80 против 55.
поршневая у них совсем разная из-за разных гбц ,на д-50 в головке форкамера ,а в 240 в поршнях ,если вы имели в виду объём то да
victor писал(а):Интересно д 50 со свечами накаливания.
Самим интересно, мож модификация какая нибудь, мотор же от дизел.электростанци, а она должна в любой мороз заводится.
На всех д-50 стоят свечи накаливания.
С электростанции ,дефорсированный 45л.с. Насос с уменьшенной подачей,но это поправимо.
Зато ходить будет вечно.Про скорость забудьте, но тянуть будет как трактор и ездить также.Для
леса это нормально.
леса это нормально.
