Диагностика дизеля легк.авто.
Добрый день.
Подскажите по дизелю! На машинке стоит 2.5 турбированный комон-рейл 100 000 пробег.
Есть ощущение что на ХХ стал по другому работать, как то не ровно. При больших оборотах вроде всё спокойно!
Подскажите дизеля как вообще диагностику проходят? Электроники вроде там нет?
- Штурман
Re: Диагностика дизеля легк.авто.
Андрюха, ну ты как с Луны свалился... На ВСЕХ Комон рейлах электроники навалом, на тойотовских моторах с механическим ТНВД типа 3С тоже электроника присутствует... Диагностировать только в специализированном сервисе...Pilot писал(а):Электроники вроде там нет?
- MrBullyDouzer
Pilot писал(а):Добрый день.
А у тебя на хундаее комонрэйл?
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Современные дизеля плохо диагностируются по работе форсунок
Компьютер покажет только значительную неисправность которую вы И так почувствуете
Сами форсунки по старинке ставить на стенд смотреть распыл, герметичность за одно почистить
Сейчас как раз свои хочу сдать осталось только снять а это к сожалению великий гемор
Машину на диагностику. Будет правильно,если к машине подключить дилерский комп.(он более правильно определит причину возникновения неисправности.) Монобрендовый комп. технические термины переведет некорректно. Необходим грамотный диагност. Сразу для себя опиши условия при которых возникла неисправность .(заправка плохим топливом, прикуривал , масло и т. д.) это поможет тебе принять правильное решение . После этого, когда появятся коды диагностики можно локализовать неисправность. Комон рейл очень требователен к качеству топлива. Давление в системе 1200 бар.
Да Хю. Н-1 4х4! За всё время лил только Евро 4 (ну старался, если не обманывали).
Точно не помню, но приблизительно так - на новых H1(с комон рейлом) допуск по пропускной способности топливных (оригинальных) фильтров настолько жесткий , что фильтра сепараторов (если установлены владельцем) не расчитаны на такой размер мусора. И таким образом - если ставить неоригинальные фильтра не предписанные инструкцией по эксплуатации, это предпосылка к пропуску шмурдяка в топливную со всеми вытекающими....
комонрейлы так и начинают подглючивать именно на холостых. дальше больше и замена форсунок.
