Какой дизель выбрать
- Otsek
Здравствуйте, хочу поставить дизель на газ 66, для езды по тундре зимой и летом. Посоветуйте какой поставить?. надёжный, тяговитый, отечественный или может какой иностранный, и как быть при этом с КПП и раздаткой? Спасибо.
Re: Какой дизель выбрать
Так здесь тебе сейчас насоветуют и отечественных и импортных...
"Родные", т.е. те, которые устанавливались на 66 на заводе при модернизации были 2 дизеля: 1 - 245, 2 - какой-то с воздушным охлаждением, с КПП и РК каждый обходится по своему, в основном их оставляли родные.
На сколько мне известно, ГАЗ устанавливает на 3308 каменсовский двигатель ISF 3.8
К нему вроде все остается родное, коробка - родная, но своя - также продается на ГАЗе.
А вообще - думаю ценник на него будет не гуманный.
Самое простое как я понял - 245.
Force писал(а): 2 - какой-то с воздушным охлаждением
5441.10, только недавно ссылку на него давал.
http://mycars.biz/dv5441.htm
- Otsek
245, я согласен, с самого начало на него глаз положил, но что то здесь на него много плачется, то не надёжен, то запчасти качеством 50/50, то щадящий режим ему нежен, а мне нужно оленей по тундре гонять и уезжать за 200 км. в мороз от цивилизации, главное что бы не подвёл.
Воздушный - это конечно хорошо, но вот только в кабине будет холодно - надо будет придумывать фены вебасты и прочие печки.
- Штурман
Все уже придумано до нас!!! Радиатор печки от масла, в кабине ташкент!! Имеется в виду на родном воздушнике!!Force писал(а):Воздушный - это конечно хорошо, но вот только в кабине будет холодно - надо будет придумывать фены вебасты и прочие печки.
- Эдуард100
+1 в кабине ташкент
живу не в тундре, но дизель на ГАЗона ставил сам. 245 становиться нормально.
но для тундры надо брать чтоб в головке блока стояли свечи накала.
проводку под это дело тоже придется переделать.
по коробке скоростей: на ЗИЛовский колокол можно повесить коробку с дизельного ПАЗика. 90 км/ч давать будет. по асфальту конечно. зиловская максимум 70.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
- comandor
Купи новый двигатель 245.9 +Кпп130-131 без замены пар в редукторах чисто для тундры, или если скорость нужна то всё то-же и замена пар , выбор по парам большой, от 6,83 до 4,55
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Gazon777
ГАШИШ93 писал(а):живу не в тундре, но дизель на ГАЗона ставил сам. 245 становиться нормально.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Если не секрет где живешь может и мне поставишь?
