Коленвал
Diesel engines
Денис П
Коленвал
Сообщение Денис П »
Собирал Камазовский двигатель, и по глупости зубилом и молотком выбил заглушки коленвала (делал прорезь в боках заглушек зубилом). Вопрос: мог ли прогнуться коленвал ? вал шлифовал на р2.
Урал 375 двс камаз740. Z49
Урал 375 двс ямз238. Z47
Штурман
Re: Коленвал
Сообщение Штурман »
Ничего с ним не будет!! А на заводе по твоему как заглушки выбивают? :D Главное новые хорошо запрессовать, а то давления не будет. а Камазовский мотор к этому очень чувствительный...
Денис П
Re: Коленвал
Сообщение Денис П »
Спасибо что успокоили ато ребята всяко-разно наговорили, и еше сказали вал нельзя ложить горизонтально на пол я их послал
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Коленвал
Сообщение krasevig »
Коленчатый вал вообще то должен храниться ВЕРТИКАЛЬНО (в любой книге об этом пишут) так что тебе ребята правильно сказали.
Ну а заглушки,смотря как выбивал :wink: сдуру можно и коленвал прогнуть,так что смотри сам.
ФАНАТИК
Re: Коленвал
Сообщение Добрый Фей »
а шо гнуться если положить? :) или это для транспортировки надо стоймя?
л-т
Re: Коленвал
Сообщение л-т »
Добрый Фей писал(а):а шо гнуться если положить? :) или это для транспортировки надо стоймя?
Для транспортировки, хранения, перемещения и т.д. в специальной деревянной коробочке, с подкладкой под каждую шейку... бр-р-р... Когда-то при учёбе мозг выносили, особенно на зачётах. А сейчас - сдал на шлифовку, пришёл забирать, а тебе его ногами выкатили по бетонному полу (тяжёлый, блин таскать его руками...) - на забирай, и так сойдёт. Его в блок, начинаешь обжимать, а он после второй не крутиться... А ты его монтировкой, чего это ты руками... Иногда из-за этого и моторы ходят мало вместо много и счастливо...(про КВ Камаз). :mrgreen:
Хочу купить Камаз-4310,борт.
ФАНАТИК
Re: Коленвал
ну фиг его знает. из ремонта обычно на тележке вывозят. а хранить его вертикально, велики шансы что упадет и умрет.
а то что клинит на второй шейке, так это фиговая механобработка
л-т
Re: Коленвал
Сообщение л-т »
Вертикальное хранение видел только один раз в 1993-м году на складе Н.З. в Улан-Удэ и только в специальных деревянных ящичках, на пенал похожие. Их там тыщи полторы стояло. Красиво...
Денис П
Re: Коленвал
Сообщение Денис П »
Так если при затяжке коренных шеек вал закусит то это значит вал погнулся ? Буду собирать на след неделе будет видно. И один вопрос купил советские шатуны в них новые пальцы входят с сильным натягом это нормально ? спрашивал у друзей а они никогда не видели новые шатуны, собирали только с б\у
л-т
Re: Коленвал
Сообщение л-т »
С натягом на холодную или на горячую?
Денис П
Re: Коленвал
Сообщение Денис П »
На холодную туго входит от руки а так он вроде должен свободно плавать во втулке и не болтаться
Денис П
Re: Коленвал
Сообщение Денис П »
Кстати о горячем, на передней части коленвала есть противовес и говорят что он разбалтывается и срывает шпонку уходит вперед, как с этим бороться ? некоторые говорят ставь новый в горячую в смысле нагреть и одеть, а другие прокернить сваркой поверхность и забить, или вобщем заварить на вечно. Кто как думает как грамотно ?
л-т
Re: Коленвал
Сообщение л-т »
Денис П писал(а):На холодную туго входит от руки а так он вроде должен свободно плавать во втулке и не болтаться
Ну вот я их как например собираю поршня эти - перевернул, бензина грамм 50 и поджёг, пока горит накатил полтишок, что б рука крепче и точнее и пальцами его ( палец поршневой) туда на место и всё. Что на Мазе, что на Камазе, что на Газоне...
Остыл - не болтается и поршень ходит - норма.
Денис П
Re: Коленвал
Сообщение Денис П »
Коленвал поставил затянул, не закусило и не зажало крутится от легкого движения руки имеет энерцию. Противовес поставил новый (брал в магазине) нагрел на плитке и забил, остыл прихватило на всегда. Вал какой должен иметь зазор вкладыш шейка ? передней части зазор около 0.2мм а с зади гдето 0.1 (приподнять монтажкой)
Денис П
Re: Коленвал
Сообщение Денис П »
Ошибся зазор с переди и сзади 0.2
Дмитрий_99
Re: Коленвал
Сообщение Дмитрий_99 »
Есть такой замечательный двигатель, ЯМЗ 240, длина К/вала более чем большая. Так вот, расскажу Вам как его ровняют, ложат в призму проверяют, если ОЧЕНЬ большое отклонение, то ровняют в галтель кувалдой, технология ЯМЗ. Валы можно транспортировать в любой позе, нет абсолютно ни какой разницы, когда вал установиться в блоке и обожмется, а момент для ЯМЗ 50 кг. примет те размеры, что были необходимы.. Можете мне поверить!
