замена двигателя д 245 на американский 6.2 литра
Diesel engines
Алик
Сообщение Алик »
Начав замену двигателя раннее писал что когда закончу поделюсь своим придирчивым и капризным мнением к переделкам но надежду довало только то что он будет не хуже отечественного. Первые впечатления конечно нравится даже придратся не могу Вообшем земля и небо.Заводитя легко набирает обороты просто сумашетски машина уходит с места легко не напрягается Всетаки родной д 245 выключался на 2000 оборотах и рычал это не давало дать разгончика что в горку что на грязи что в снегу А сейчас уходит легко причем с самых малых оборотов без напрягов и рывков может за счет коробки автоматической Вообшем все пока отлично и мне машина начинает нравится но это не только одно я поменял рулевую колону она стала регулироваться руль стоит маленький от шевролета стал очень даже черезчур легкий но и конечно тормозную систему выбросил Если подробности какие интерисуют то с удовольствием поделюсь
Алик
Re: замена двигателя д 245 на американский 6.2 литра
Сообщение Алик »
Алик писал(а):Начав замену двигателя раннее писал что когда закончу поделюсь своим придирчивым и капризным мнением к переделкам но надежду довало только то что он будет не хуже отечественного. Первые впечатления конечно нравится даже придратся не могу Вообшем земля и небо.Заводитя легко набирает обороты просто сумашетски машина уходит с места легко не напрягается Всетаки родной д 245 выключался на 2000 оборотах и рычал это не давало дать разгончика что в горку что на грязи что в снегу А сейчас уходит легко причем с самых малых оборотов без напрягов и рывков может за счет коробки автоматической Вообшем все пока отлично и мне машина начинает нравится но это не только одно я поменял рулевую колону она стала регулироваться руль стоит маленький от шевролета стал очень даже черезчур легкий но и конечно тормозную систему выбросил Если подробности какие интерисуют то с удовольствием поделюсь
Кстати забыл шумник и полики на пол еше не постилил а двигатель почти в салоне не слышно как работает Фильтра покупал в магазин запчасти для америкосов Свечи накаливания 300р а топливный цельный пристегиваюший алюминевый 250 Я бы не сказал что намного дороже наших .
1bullet
Сообщение 1bullet »
А можно фотов побольше. Интересно, как-никак!
Алик
Сообщение Алик »
1bullet писал(а):А можно фотов побольше. Интересно, как-никак!
немного фоток есть под заголовком авто и прицепы продажа Егеря
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
Какая модель двигателя?
т. 9995589 Сергей
Mindozee
Сообщение Mindozee »
SaMuRaY писал(а):Какая модель двигателя?
Detroit Diesel V8 LH6 или LL4. http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Diesel_V8_engine#6.2L Сам думаю установить такой на ГАЗ-66.
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
Судя по авто.ру, не так легко найти битый с дизелем.
т. 9995589 Сергей
женя
Сообщение женя »
а можно поподробнее о том где пожно преобрести такой матор и за сколько?
juha_teuvonnen
Сообщение juha_teuvonnen »
SaMuRaY писал(а):Судя по авто.ру, не так легко найти битый с дизелем.
В США таких дизелей как грязи, местное министерство обороны часто распродает технику с такими моторами за бесценок. Называется это хозяйство CUCV, например M1008 или M1028. За 3-4 штуки можно целиком машину купить, со всеми пирогами и на ходу. Неживую можно на аукционе оторвать за полторы или за двушник, например приятель купил с помершим от долгого стояния стартером и оборванными стартерными болтами. Видимо полез солдат менять стартер и оторвал приржавевшие болты на фиг. Просверлил и вывернул обломки болтов, поставил новый стартер и получилась машина.
Бывает местные шумахеры покупают дизельный пикап, снимают с него дизель на фиг, и ставят бензиновый мотор литров этак на 7-8, если бюджет позволяет то и с механическим нагнетателем. Делается это потому, что во многих штатах нужно проходить некое подобие техосмотра, который включает проверку на токсичность выхлопа. На переделанном моторе хрен ее пройдешь. Дизеля до недавних пор не проходили эту проверку. Поэтому вполне живой GM дизель если хорошо поискать можно совсем недорого найти.
Основное достоинство старых GM Дизелей 6.2/6.5 - низкая цена и (а условиях США по крайней мере) дешевизна доступность запчастей. Дизель этот был спроектирован в результате "работы над ошибками" из крайне неудачного дизеля 5.7, который в свою очередь был сделан на базе американского бензинового автомобильного мотора. Посему в американском народе считается не шибко "грузовым". В частности у него привод распредвала цепью, правда можно переделать на шестеренчатый привод. ТНВД бывает механический и с кантупером, в зависимости от года выпуска. Механический считается надежнее и менее прихотливым к качеству солярки. На гражданские машины GM эти моторы уже довольно давно не ставят, на них идут дизеля разработки Исудзу ничего общего с GMовскими не имеющие, кроме того что дизель и V8.
Вообще, если 6.2/6.5 турбировать, переделать привод ГРМ и заменить болты крепления ГБЦ на шпильки производства фирмы ARP то получается вполне приличный мотор. Правда, если уж заниматься тюнингом, то в США часто проще взять мотор от старого фордовского пикапа 6.9/7.3 (их для Форда делал International/Navistar) и поставить на него турбокомпрессор. Резервы у навистаровского мотора больше и он надежнее. Самым блатным из старых дизелей считается рядный шестицилиндровый камминз который ставился на пикапы додж. Местный просто прутся от этого мотора. Цена обычно соответствует, можно купить 2 мотора GM 6.2 или полтора форд-навистар 7.3.
Warvar
Сообщение Warvar »
Ктонить подскажите а не порвёт ли невистаровский 7,3 (фордовский поверсток) полуоси и раздатку? Очень хочется в свой форд вкорячить шишиговские мосты!
OFF-RoadSpirit
Сообщение OFF-RoadSpirit »
juha_teuvonnen писал(а):
SaMuRaY писал(а):Бывает местные шумахеры покупают дизельный пикап, снимают с него дизель на фиг, и ставят бензиновый мотор литров этак на 7-8, если бюджет позволяет то и с механическим нагнетателем.
Ну а как американ-дизель DD6,2 звучит? То-же красиво, своеобразно и безподобно как и мериканские бензиновые V8?? Подтверждает-ли он, что моторы есть бензиновые, дизельные, газовые...а есть американские V8 :D ?? http://www.youtube.com/watch?v=aEjxpbsT ... r_embedded http://www.youtube.com/watch?v=krQmfaXR ... r_embedded
Бездорожье - пространство вне времени, вне ограничений Пролетая мили бездорожья...
OFF-RoadSpirit
juha_teuvonnen писал(а): Самым блатным из старых дизелей считается рядный шестицилиндровый камминз который ставился на пикапы додж. Местный просто прутся от этого мотора.
Интересно за что, учитывая американскую любовь к V8?
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
если можно побольше фотографий и какие результаты
Да воздастся ищушему...!
bmw
Сообщение bmw »
Вроде коробка не поехала и поставили обратно 245й ...
Если плюют в спину, значит ты впереди © Конфуций
sulimkin
Сообщение sulimkin »
оч интересно, где же всетаки фотки глянуть и описание по подробнее.
Нетерпимость - болезнь, порожденная невежеством. (Томас Джефферсон)
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
короче этот комплект сейчас у меня.
коробка и правда не ехала, но из-за особенности подключения.
sulimkin
Я уж думал сгинула тема в небытие. Ан нет живая, значит не только у меня блажь в голове по поводу автомата на 66. Ну хорошо - комплект у Вас, а какая его судьба дальнейшая? Когда запытать америкоса получиться?
ФАНАТИК
см подробности в разделе моя машина
OFF-RoadSpirit
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/k5_ ... 0306/#post
