двигатель 544
двигатель 544
стоит ли ставить двигатель 544 на газ 66? надежен ли этот двигатель?
- Кинчев
Re: двигатель 544
Если не ошибаюсь - это четырехцилиндровый турбированный двигатель воздушного охлаждения. Если да, то он штатно устанавливался на ГАЗ-66-40. При правильной эксплуатации довольно надежен, но имеет большую стоимость з\ч.
http://def-is.com/
Re: двигатель 544
Имею ГАЗ-6640 с таким мотором. Устранил все засранки (течи масла), восстановил штатный предпусковой подогреватель, электрофакельный подогрев, теперь очень нравится. По трассе на 5-ой, 80 - 90 км при 2000 об/мин. Расход 15 - 16 литров на сотню. Дури достаточно, по бездорожью пониженной передачей вообще не пользуюсь. Зимой тепла от 2-х масляных радиаторов отопления кабины тоже хватает, стекла при -20 не затягивало. Может немного шумноват, так это дизель. Что касается запчастей, то много подходит от 4301, это 6-ка рядная с воздушным охлаждением.
Re: двигатель 544
Подскажите по чему может ломать переходную муфту от тнвд к двигателю?
Re: двигатель 544
мы тоже так думали тнвд проверили два раза на стенде после третьего обрыва муфты к нему претензий нет
Re: двигатель 544
на евро камазе рвет пластины привода тнвд по двум причинам :1) слишком раннее зажигание 2)люфт в подшипниках привода тнвд .посмотри может у тебя одна из этих причин
- Moryx
Re: двигатель 544
Не связывайтесь с газовскими дизелями. Был у меня в 90-х годах газ-4301 с дизельной шестеркой, воздушник. Он достаточно мощный для газона, и это все, что можно хорошего о нем сказать. Насоса ГУРа хватало на 30-40 тыс. км., помоему из-за идиотски сделанного привода (точно не помню уже). Постоянно откуда нибудь подтекало масло, а там очень много мест откуда оно может течь. Между головкой и цилиндром стояли не прокладки а стальные кольца, которые плохо уплотняют газовый стык. Про запчасти я вообще молчу, их просто нет нигде, кроме Н-Новгорода.
ИМХО. минские дизеля в разы проще и лучше газовских воздушников. Если ставить дизель, то либо японский, либо минский.
- Autobus
Re: двигатель 544
А этот 544-й на какие авто кроме газ-66 и газ 4301 устанавливался?
Это не тот случаем, который по лицензии фирмы Штейр?
Re: двигатель 544
Шестицилиндровый 544-й ставился на Газ-4301. На Газ-66-40 устанавливался четырехцилиндровый турбо-дизель ГАЗ-5441.10. Был еще восьмицилиндровый для Уралов.
Это была разработка семейства дизельных двигателей воздушного охлаждения на основе лицензии фирмы Дойц. Уже были построены заводы по производству, но перестройка все скосила
- Autobus
Re: двигатель 544
Да... тупиковый вариант развития.
Кому на ГАЗе пришло в голову иметь в линейке дизеля воздушного охлаждения?
В принципе имеют право на жизнь... но в автопроме?
Re: двигатель 544
Да господа...., почитал тут и решил высказать своё мнение. Имею опыт эксплуатации ГАЗ 4301 с рядной шестеркой. Когда приобретал его узнавал у всех водителей, что за машина. В конце получил такие результаты: большинство водителей наших Газонов, Камазов, Зилов и т.д. высказались против ГАЗ 4301 приведя мне много примеров якобы проблемных мест, но сами они эту машину не эксплуатировали. Вторая категория водителей (которых кстати меньшинство) которые имели опыт эксплуатации ГАЗ 4301 (то есть были или являются собственниками машины или работают на ней) так вот они мне почти все в один голос советовали "брать и не думать" Ну я и взял.
В процессе эксплуатации остались одни положительные эмоции, двигатель очень ресурсный, хорошо сбалансирован уровень вибрации почти как в Жигулях с бензиновым мотором (конечно сравние очень примерное), мощность не соответствует внешнему виду машины (на порядок превышает ГАЗ 3309) груз 5 тн. почти не чувствует, запчасти стоят дороговато, но к ним применимо понятие "ресурс" т.е. если зап часть не кап.торг тогда поменяв её забудешь то место куда она ставилась и опять же понятие дороговизны очень относительно. Например компрессор (воздух) в сборе стоит около 9500 руб. головка на него около 2 500 руб на Мерседес такой же грзоподъемности компрессор будет стоит уже в районе 24000 руб. на Бычка наверное дешевле точно не знаю. Так в процессе переборки машины был приятно удивлен инженерными решениями (все узлы и агрегаты выполненны как-то по иномарочному (полее точного определения сказать не могу) имеют хороший запас прочности. И когда я его ковырял у меня сложилось стойкое убеждение в том, что выпуск его прекратили только лишь для того что бы русский водитель не ездил на хорошей машине. ИМХО
Re: двигатель 544
ГАЗовские дизели в разы лучше Минских! это дизели для машины, а Минские - для трактора! имею ГАЗ-4301 2 года, за всё время заменил радиатор печки и всё! сейчас просит замены колец. Про ГУР верно сказано, конструкция не удачная... Вообщем после Быка от ГАЗика у меня только положительные впечатления. А производство свернули видимо потому, что некуда было девать тракторные движки....
Сейчас планирую 4301 скрестить с Шишкой, предварительно перебрав движок...
- sanych
Re: двигатель 544
У меня такой двигатель, 3500 км откатал. сильный двигатель по сравнению с бенз.
на 5 скорости в любую горку(асфальт), на пониженной на холостых в грязи не глохнет....
скорость около 90 на 2600 об мин. расход реальный при 85 груженый 19 литров, так показали замеры за 3000 ты.км(ездил в августе в карелию)
- л-т
Re: двигатель 544
Madmaks писал(а):Подскажите по чему может ломать переходную муфту от тнвд к двигателю?
У меня на МАЗе рвало из-за заклинивания двух и более форсунок из шести.(лучше поздно, чем никогда ).
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Борис
Re: двигатель 544
Мне этот мотор тоже по конструктиву понравился (Максова 6-ка в гараже лежит ждет своего часа), Логично, что если в моторе только одна жидкость - масло, то и течь она будет. но кроме него ничего особо и не надо. Тем более 6-ка атмосферная. Проблема только в выхлопе (при установке на 66)
- sanych
Re: двигатель 544
Борис писал(а):Мне этот мотор тоже по конструктиву понравился (Максова 6-ка в гараже лежит ждет своего часа), Логично, что если в моторе только одна жидкость - масло, то и течь она будет. но кроме него ничего особо и не надо. Тем более 6-ка атмосферная. Проблема только в выхлопе (при установке на 66)
Газ 66-40 штатно 4х цилиндровый турбодизель, модель двигателя 5441.10 мощность 116 лс крутящий момент 39 кгс*м
- AlexiS
Re: двигатель 544
Стоит он дешевле чем Д.245-XX http://www.dyvos.com/order/304639.html 148700рэ
Я туда позвонил, спросил. Сказали что завод делает эти движки. Запчасти есть.
По наличию нет, но привезут с завода в течении 3-5 дней. Так что, вполне достойный вариант.
Глаза боятся - руки делают!
- AlexiS
Re: двигатель 544
Перезвонили мне с той канторы и сказали что ценник 155 000 что за четверку, что за шестерку (речь шла про моторы с турбиной).
Комплектация №1 с кожухом сцепления под КПП ГАЗ
А че все 245ые ставят то? Ведь с этим двигателем повеселее ехать должен!?!?!?
Может лучше такой поставить себе вместо 245ого (который еще не купил)
Re: двигатель 544
Да просто с запчастями дефицит и цена вроде как на них заметно выше .
А так мотор интересный конечно .
Шестёрка наверно в 66 не влезет правда.
