Подогрев обратки
Подогрев обратки
Вопрос к дизелистам. Почему на дизельных двигателях подогревают именно обратку? В чём здесь тайный смысл? Я когда работал на дизеле, ставил подогрев на подачу соляры до фильтра тонкой очистки топлива. На мой взгляд это эффективней, поскольку подогретая соляра безпрепятственно проходит фильтр и не остывая в магистралях двигателя попадает по обратке в бак, где и отогревает остальное топливо. Почему все говорят что надо греть именно обратку?
Re: Подогрев обратки
ну почему же? не все говорят... взять к примеру системы обогрева фильтров тонкой чистки - обогрев подачи... ИМХО температура высокая и видимо на каких-то режимах возможно вскипание... а плунжер на воздухе работать не умеет...
nv4x4.ru
- Виталий Пьяных
как это надо греть соляру, чтобы она закипела? Вообще у меня дизель - воздушник, и в морозы я на ночь кидал лампочку в бак...
- Nikolaj AN
салярку подогревают для того чтоб в баке не густела это для краинего севера иначе как холодец становится или ТГФ добаляют по чють-чють
Про вариант с лампочкой тоже слышал, только ее вешали на постоянно, прикрепляя к сетке заборника, но включая по необходимости. Считаю что смысл в этом есть.
- OSS
sezer1 писал(а):Вопрос к дизелистам. Почему на дизельных двигателях подогревают именно обратку? В чём здесь тайный смысл? Я когда работал на дизеле, ставил подогрев на подачу соляры до фильтра тонкой очистки топлива. На мой взгляд это эффективней, поскольку подогретая соляра безпрепятственно проходит фильтр и не остывая в магистралях двигателя попадает по обратке в бак, где и отогревает остальное топливо. Почему все говорят что надо греть именно обратку?
Не все говорят Скорее обраткой греют, а не обратку. Может это когда соляру в баке отогреть надо или когда источник тепла слишком мощный. Думаю что что-то ты не уловил...
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
- Kairat
- АКЫН
Я так же делал, обраткой при -30-40 хрен что нагреешь. Замерзает летняя соляра в фильтрах. Потому на подачу фильтра пускал горячую соляру. Стаканы обматывал фуфайкой. Самый быстрый и действенный способ без всяких приблуд пускать соляру на охлаждение компрессора. У меня и при -40 работало.
- лодочник
Когда работал на МАЗе тоже пустил соляру через охлажление компрессора,но потом отказался от этого потому что в воздушной системе стало много конденсата что даже спирт помогал плохо и тогда поставил в бак камазовский заборник с подогревом эффект был такой что топливные магистрали полностью оттаивали из под снега и льда через 20 минут после заводки
- comandor
У меня через бак вокруг приёмника проходит масляная магистраль двигателя. Работает отлично от ноля до минус 58 Более низкой температуры не нашли. Рядом со змеевиком масляного обогрева врезан в бак ещё электротен на случай размораживания и заводки давно стоявшей на морозе машины. Так-же забор топлива из бака сделан по принципу труба-в-трубе - тоесть наружная труба обратка, а внутренняя - забор топлива.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Пархат
А почему бы не использовать для подогрева обратки солярки выхлопную трубу.
Взять например метра полтора металлического трубки 6-8мм и на выхлопную трубу намотать.
Не много, а оборотов 1-2-3-4-5-6, сделать входы и выходы по длиннее.
Должно греть не хуже :
-Чем использовалась бы охлаждающая рубашка компрессора;
-Чем 6 метров трубки намотанная в спираль и засунутая в трубу с антифризом;
-Чем выхлопная струя направленная в бак.
Но с другой стороны гложет сомнения.
Неужели я такой вумный.
Водители которые работают на Севере должны были это тоже попробовать.
Но нигде не нашел об этом инфу. Может плохо искал.
Да знаю что перегрев солярки может иметь плачевный результат.
Но может будет достаточным 1-2 оборота вокруг выхлопной трубы.
Теперь готов выслушать мнение уважаемых форумчан.
- Пархат
А что у уважаемых форумчан нет мнения по данному вопросу.
Пархат,я не знаю какой двигатель у Вас,чтобы греть обратку.У меня Д-240 и в обратку соляра идет не как у камаза ручьем, а по капле в минуту-для меня это не актуально. А вот подачу перед фильтрами греть, смысл имеется и я это сделал, только намотал энное количество витков 8мм медной трубки не на выхлоп,а на самодельный предпусковой подогреватель-греет замечательно.Мне не тягаться с ребятами,кто работает на севере- у них свой опыт и своя техника и смысл в этом тоже есть,но наверное не на 240-х,хотя спорить не буду.С уважением БУЯН.
- Пархат
Это уже неплохо есть одно другое мнение.
Пархат забыл сказать о самом главном-я спокойно держусь за выхлопную трубу уже через 2м после начала выпускного тракта-и это летом, а по зиме грею руки держась за нее,поэтому говорить о том, что выхлопная труба даст какой-либо эффект,при условии,что обратка у Вас льется ручьем, да плюс потери тепла будут идти еще и по магистрали до бака-очень сомнительно.Хотя я все это говорю применительно к своей машине,но не сомневаюсь, что на 24-х дрыгателях другая картина.Возьмите на вооружение варианты проверенные временем.Бояться за то,что при нагреве солярки в баке будет конденсат-не стоит,потому что он есть всегда хотим мы это или нет, а избавиться от него, используя периодично присадки в дизельное топливо для удаления воды сейчас не проблема,плюс не забывать сливать отстой из ФГО. С уважением БУЯН.
Обратка нужна тоько для подогрева ?
На расход влияет как то? мож кто в курсе?
Ребята, объясните пожалуйста. Если используется зимняя салярка, температура минус 30, то нужно ли греть обратку? И вообще обязательно ее пускать в бак?
- Модель: IFA
D1m1tus писал(а):И вообще обязательно ее пускать в бак?
а куда вы её девать собираетесь тогда ?
по зимнему топливу есть авторитетное мнение что выпускают его намного меньше чем потребность рынка, спасаются присадками и добавками
- Wiking
Порядка 10-ти лет проработал на севере (в Архангельской губернии) на дизельных грузовиках; в основном, МАЗы. Был свой КРАЗ 255Б, и небольшой опыт работы на КамАЗе и Скании. Никогда не знал проблем с топливом вообще! Хоть в минус 40, хоть в плюс 40. Только с воздухом. Не считая засорившихся фильтров тонкой очиски или лопнувших трубок... )
Вероятно, была хорошая армейская школа работы на топливозаправщике на военном аэродроме. Во-первых, никаких прогревов бака обратками или выхлопами! Это поможет только в движении. Стоит заглушиться на пару часов, и ваш бак наконденсирует влаги - мама не горюй! Законы термодинамики ещё никто не отменял. Перепады температур в полупустых ёмкостях... в общем, сами додумаете. Исходя из этого, стремитесь перед стоянкой заправить бак доверху. Это азы ухода за топливной системой. В армии постановка на стоянку недозаправленной бочки расценивалось как ЧП, и следовало строгое наказание водителя, ибо закономерно при последующей проверке ТЗ в бочках находили воду...
Во-вторых, если солярка загустела в баке, какой смысл греть фильтра? В этих случаях я использовал керосин. Авиационное топливо ТС-1 или РТ-10, только без жидкости "И". Даже сравнительно небольшое количество керосина поможет вам победить все проблемы в баке. Для этой цели в сильный мороз я возил с собой 110-литровую ёмкость с керосином. Точно также поступают и в "Первом автокомбинате" г. Москвы: в сильные морозы перед выездом на линию в баки большегрузов заливают по канистре керосина. Я себе наливал по две... )
В-третьих, мы всегда старались заправляться только на АЗС с ёмкостями, расположенными над землёй. Их хорошо видно не вооруженным глазом. На таких заправках персоналу приходится более ответственно относиться к качеству зимнего топлива, нежели на АЗС с закопанными цистернами. Обычно, колонки первыми отказываются работать...
В-четвёртых, в сильные морозы старайтесь не ставить технику в тёплые гаражи. Если всё же поставили, перед выездом обязательно слейте весь отстой. И с воздушных баллонов тоже... )
И, наконец, перед морозами замените все фильтра в системе и регулярно сливайте их. А с бака отстой сливается каждый день!
Примечание: всё это проверено в умеренных северных широтах, т.е., с минимальной температурой минус 45-47 градусов. На экстримальных широтах Заполярья я не работал и даже не представляю как заводиться при минус 70! Возможно, в полярных условиях подогрев всех ёмкостей просто необходим, но с учётом старта и финиша в тёплом гараже... )
