Оптика для СКС
ЗАБАЙКАЛЕЦ
Оптика для СКС
Сообщение ЗАБАЙКАЛЕЦ »
Приобрел по случаю новенький СКС 53-го года выпуска. И заморочился установкой оптического прицела. В магазине выбор огромный. что поставить прям не знаю. и есть одно НО. Говорят что на СКС устанавливается только короткая трубка. Якобы отстреленная гильза вылетает вверх и длинную оптику будет задевать. Кто-нибудь с таким сталкивался? Что посоветуете?
alexandr ru
Re: Оптика для СКС
Сообщение alexandr ru »
у меня тоже скс 53года.стоит ночная оптика .что значит длинная или короткая?ну допустим, если гильза попадает в оптику-то что?сбивается прицел?тогда кронштейн слабый. у друга стоит армейский прицел (по моему псо) так все нормально.
Kairat
АКЫН
Re: Оптика для СКС
Сообщение Kairat »
есть простое решение для скс, я не помню точно, но там надо кое-где пропилить и гильза улетает вбок. Идите на ганзу.
ЗАБАЙКАЛЕЦ
Re: Оптика для СКС
alexandr ru писал(а):что значит длинная или короткая?ну допустим, если гильза попадает в оптику-то что?сбивается прицел?тогда кронштейн слабый. у друга стоит армейский прицел (по моему псо) так все нормально.
псо как раз короткая трубка. длинная ПИЛАД 4х36 и тд.
Ночная оптика -какая? (если не секрет)
Kairat писал(а):есть простое решение для скс, я не помню точно, но там надо кое-где пропилить и гильза улетает вбок. Идите на ганзу.
А как можно узнать поподробней где и что?
Гость
Re: Оптика для СКС
Сообщение Гость »
ганза оружейный форум http://talks.guns.ru/
alexandr ru
Re: Оптика для СКС
белорусский первого поколения. пока хватает.
olmed66
Re: Оптика для СКС
Сообщение olmed66 »
Главно не берите оптику с гофрированой резинкой под глаз, а то мне продавец впарил когда покупал тигр теперь не знаю как от него избавиться
1bullet
Re: Оптика для СКС
Сообщение 1bullet »
ЗАБАЙКАЛЕЦ писал(а):Кто-нибудь с таким сталкивался? Что посоветуете?
Для СКС, в реальных условиях, оптика нах.. не нужна. Детство это. Далеко палить, пулька слаба, энергии маловато. Так что подранки будут, а это для охотника последнее дело. В лесу, с оптикой, по следу, только помеха. Для горных охот, степных, хоть с оптикой хоть без, с СКСом малорезультатно, вертолёт впридачу нужен.
Не замарочивайтесь.
Kairat
АКЫН
Re: Оптика для СКС
Сообщение Kairat »
согласен, оптику на свой не ставил. Максимум можно колиматор приделать. Я охотился с открытого прицела.
.Александр.
Re: Оптика для СКС
Сообщение .Александр. »
Оптика на скс ставится без проблем, в магазинах есть большой выбор кронштейнов специально для этого карабина. Гильзы у скс выбрасываются не в верх, а под углом 45 градусов к горизонтали.
Kairat
АКЫН
Re: Оптика для СКС
Сообщение Kairat »
прям у всех и под сорок пять ровно? :mrgreen:
А фак ю тебе скс не показывал?
.Александр.
Re: Оптика для СКС
Kairat писал(а):прям у всех и под сорок пять ровно? :mrgreen:
Практически увсех с не большими отклонениями, тк положение выбрасывателя и отражателя относительно друг друга в скс не меняется.
TRUMAN
Re: Оптика для СКС
Сообщение TRUMAN »
ЗАБАЙКАЛЕЦ писал(а):Приобрел по случаю новенький СКС 53-го года выпуска.
...а фотки можно ??? штифтован? под "штык" жив? планка неспилина? всё "ориджинал" ??? :?:
Kairat
АКЫН
Re: Оптика для СКС
Сообщение Kairat »
Это практика или теория?
Спорить не буду. Абы предпочитаю практику. У меня из моего СКС-а гильзы не вылетали строго под 45 все время. По разному летали и вверх тоже. И закусывал гильзы он довольно часто.
.Александр.
Re: Оптика для СКС
Спорить не буду. Абы предпочитаю практику. У меня из моего СКС-а гильзы не вылетали строго под 45 все время. По разному летали и вверх тоже. И закусывал гильзы он довольно часто.[/quote]
Это практика, опыт работы более 20 лет.
ЗАБАЙКАЛЕЦ
Re: Оптика для СКС
TRUMAN писал(а):...а фотки можно ??? штифтован? под "штык" жив? планка неспилина? всё "ориджинал" ??? :?:
Отчет сделаю чуть позже.
В данное время плотно изучаю ГАНЗУ.
Штифта нет. Под "штык" заставили спилить при регистрации. планка не спилена??? (это какая). все остальное "ориджинал" :D
Вернуться в «ОХОТА и РЫБАЛКА»
