Бычиная печка
- Виталий Пьяных
Бычиная печка
Подскажите!!! У меня на Быке отказывается греть печка. Что только я не делал: заменил радиатор, поставил доп помпу от Газели, врезал в шланг стеклянную трубку (газов нет!) - никакого результата. Дует слегка тёплый воздух. Какие еще могут причины такого неудобства???
- Виталий Пьяных
Re: Бычиная печка
Виталий Пьяных писал(а):Подскажите!!! У меня на Быке отказывается греть печка. Что только я не делал: заменил радиатор, поставил доп помпу от Газели, врезал в шланг стеклянную трубку (газов нет!) - никакого результата. Дует слегка тёплый воздух. Какие еще могут причины такого неудобства???
Неужели без вариантов?
Re: Бычиная печка
У меня греет и еще в кунге африку создает (последовательно идет подключение печки кунга)
Единственное что приходитна ум это состояние самой печки ( забита, накипь), при накипи в печке(радиатора) ее теплотдача снижается в разы.
- Виталий Пьяных
Re: Бычиная печка
Гость писал(а):У меня греет и еще в кунге африку создает (последовательно идет подключение печки кунга)
специально распаивал - всё отлично!
Re: Бычиная печка
А температура двигателя, прогреваестя движок?, как последний вариант, термостат подклинил в открытом положении и все по большому кругу идет.
- Виталий Пьяных
Re: Бычиная печка
Гость писал(а):А температура двигателя, прогреваестя движок?, как последний вариант, термостат подклинил в открытом положении и все по большому кругу идет.
Зимой прикрываю морду, 80 держит...
Re: Бычиная печка
рекомедую открутить посмотреть состояние - температура полного открытия штатного термостата ""Температура полного хода клапана, °С102±2"" http://www.tra.elekton.ru/t11704.shtml
рекомендованная заводом температура ""Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна поддерживаться в пределах от 85 до 95С.""
- Виталий Пьяных
Re: Бычиная печка
Гость писал(а):рекомедую открутить посмотреть состояние - температура полного открытия штатного термостата ""Температура полного хода клапана, °С102±2"" http://www.tra.elekton.ru/t11704.shtml
Благодарю, надо проверить
- Борисыч
Re: Бычиная печка
Понимаю, что уже наверно проблему решили, но ровно месяц назад тоже с ней бился. Причин может быть несколько, потому устраняли всё сразу и что конкретно из этого помогло - не знаю.
В самом радиаторе печки есть резиновая прокладка, которая не даёт тосолу течь сразу от входного отверстия к выходу, тем самым заставляя проходить по всему контуру радиатора. Так вот она может срываться и тосол сразу со входного идёт на выход, признак - холодный радиатор при темп. движка 80 гр.
Сняли пластиковый воздухозаборник печки под капотом, теперь воздух забирается из под капота, а не с улицы.
При нагреве размягчался и пережимался (складывался под 90 гр) шланг от помпы к печке.
Пи@дел кран печки, тот что стоит на входном патрубке.
Подошел маленький северный зверёк (писец) самой помпе.
После всего этого гнали машину по тундре, за бортом -40, в салоне печка включена на половину, люк открыт наполовину, газелевскую помпу даже включали - Ташкент!
- vdp
Re: Бычиная печка
Борисыч писал(а):В самом радиаторе печки есть резиновая прокладка, которая не даёт тосолу течь сразу от входного отверстия к выходу, тем самым заставляя проходить по всему контуру радиатора. Так вот она может срываться и тосол сразу со входного идёт на выход, признак - холодный радиатор при темп. движка 80 гр.
у меня видимо такая же пробдема! как решили?
- Виталий Пьяных
Re: Бычиная печка
распаивать крышку и резинку вставить на место. Я поменял помпу, после этого стало греть.
- vdp
Re: Бычиная печка
Спасибо. Буду пробовать...
- газ66.34рус
Re: Бычиная печка
посмотри кран отопителя у меня была подобная проблема как потом выяснил кран отопителя на четверть открыт был поменял и все Ташкент
газ66.34рус
