шум и грохот
Cabin
andrewk
шум и грохот
Сообщение andrewk »
написал в этот раздел т.к. всё таки к шуму прислушиваемся в основном в кабине.
конечно измерять не получится инструмента ни у кого нет, но всё таки спрошу.
при хорошей выхлопной и зубастой резине к-70 на скорости по спидометру 80, в кабине разговаривать нельзя, т.к. буквально нужно кричать.
по сути при поездке более чем на 200км по шоссе это экстим, т.к. легко получить баротравму.
у кого как, как вы оцениваете свой уровень шума? :x
Открытые категории B, C, D ;)
Заводило
Re: шум и грохот
Сообщение Заводило »
Резина К70, износ 50%, когда стояла установка ямобурная масса машины примерно 5 тонн, скорость 80 км/ч, говорил с пассажиром нормально не напрягая голос, в основном плохо и шумно когда в гору идёшь на третьей в пол газа, чтоб в потоке держаться, тогда ДВС сильно орёт, и ещё добивают трескотня рычагов РК и дребезжание панелей кабины(иногда).
andrewk
Re: шум и грохот
Сообщение andrewk »
Заводило писал(а):Резина К70, износ 50%, когда стояла установка ямобурная масса машины примерно 5 тонн, скорость 80 км/ч, говорил с пассажиром нормально не напрягая голос, в основном плохо и шумно когда в гору идёшь на третьей в пол газа, чтоб в потоке держаться, тогда ДВС сильно орёт, и ещё добивают трескотня рычагов РК и дребезжание панелей кабины(иногда).
да трескотня рычагов это жесть...
Re: шум и грохот
Сообщение 135 »
измерял.
у меня правда глушителя немного нет, прямоток... в кабине 110 децибел.
для айфона есть софт простенький -)) показывает уровень шума средний и в пике -)
+79181267290
ЛЁЛЕК
Re: шум и грохот
Сообщение ЛЁЛЕК »
Да грохот конечно присутствует, и так мягко говоря- приходится напрягаться что бы что то говорить пассажиру и он услышал все как есть. на 4 передаче когда примерно за 60 км\ч стрелка переваливает, от рычагов (передок и раздатка) грохот неимоверный, приходится их как бы расклинивать кукой в разные стороны, тогда тишина. а вообще как мне кажется, надо шумоизоляцию делать в любом случае.
andrewk
Re: шум и грохот
Сообщение andrewk »
135 писал(а):измерял.
ужас, мы поменяли всю выхлопную, но сильно лучше не стало, на 80кмч адский грохот...в общем то и колёс не слышно...
может это кто то победил?
Morcak
Пан Инженер
Re: шум и грохот
Сообщение Morcak »
- на к-70 новой /20мм/ и старой /5мм/ разници почти нет
- я больше чем 60 неезжу, только перед горкой 70 и всё, потому что после 60 км начинается страшный шум от резины
- у нас грохот начинается с 50 км/ч, но рычагов почти неслышно, иногда бывает но это нестрашно
- я всё что стучило в кабине починил, засунул резинки, силикон или дотянул гайки, разобрал двери и сделал резиновый тюнинг рычагов, это всё помогло
Будь готов !
Всегда готов !
Re: шум и грохот
Сообщение 135 »
я езжу 90 по GPS, иногда 100... но почему-то очень часто приходится обгонять всякие иномарки...
когда у меня была выхлопная, то уровень шума был 95 децибел, а по поводу ужаса, то в самолете теже 90.
у меня не рычаги трещат а просто банально звук двигателя слышно. Когда стоял глушитель, то шумел сам мотор, щас шумит из прямотока.
+79181267290
Re: шум и грохот
на тяги рычагов надел шланги резиновые , стало тише . Но все равно .
А шум в основном от мотора .
Громозека
Re: шум и грохот
Сообщение Громозека »
135 писал(а):уровень шума был 95 децибел, а по поводу ужаса, то в самолете теже 90.
если не ошибаюсь разница в 3 дицебела дает увеличение громкости в ДВА раза.
Заводило писал(а):ещё добивают трескотня рычагов РК
кто нибудь пробовал устанавливать демпферы на рычаги?
Герман
Философ
Re: шум и грохот
Сообщение Герман »
Громозека писал(а):кто нибудь пробовал устанавливать демпферы на рычаги?
читал тут что их стягивают резинкой ,
я сам пробовал стянуть резинкой налобного фонарика рычаги включения пониженной передачи и переднего моста - стало меньше звона - нормально сделать так руки и не дошли, зато теперь у фонарика есть штатное место в кабине :)
Re: шум и грохот
Сообщение 135 »
Громозека, ошибаешься немного...
разницу между 85 и 90 не каждый четко ощутит...
+79181267290
ic
Re: шум и грохот
Сообщение ic »
Громозека писал(а):если не ошибаюсь разница в 3 дицебела дает увеличение громкости в ДВА раза.
Дело в том, что наше ухо тоже экспоненциально. И увеличение громкости в 10 раз мы воспринимаем как увеличение в 2 раза.
Громозека
Re: шум и грохот
Ну не знаю, кто как а я чувствую увеличение на пару дицибелл. Ставили мне музыку в машину, настраивали прибором , им можно и частоты посмотреть и уровень звукового давления измерить.
Прикупил тут шумо-виброизоляции. На кабину получается около 70кг :( .
Борисыч
Re: шум и грохот
Сообщение Борисыч »
У меня на Газели 4х4 тоже рычаги дребежжали - взял резиновый жгут из автоаптечки и стянул их нах.. Помогло, но стал раздражать шум раздатки в кабине, дополнительная шумка не помогла, плюнул, установил сабвуфер и усилитель... Полегчало совсем :D
Герман
Философ
Re: шум и грохот
Сообщение Герман »
можно слушать музыку или записать тишину и слушать ее при помощи такого устройства :) http://www.dns-shop.ru/kem/price_detail.php?i=500944
PAVEI
Re: шум и грохот
Сообщение PAVEI »
А еще сильно шумит вентилятор системы охлаждения,кто ставил электрический,тот почувствовал разницу.
Vovan..numb1
Re: шум и грохот
Сообщение Vovan..numb1 »
Герман писал(а):можно слушать музыку или записать тишину и слушать ее при помощи такого устройства :) http://www.dns-shop.ru/kem/price_detail.php?i=500944
вспоминаю историю моего друга. Лет 10 с небольшим назад, работая радиоведущим (а он надо заметить был лицом радиостанции), пришёл на вечерний эфир. Дело было летом, и как водится после очередного дачного сейшена (по правде сказать, летом обычно нон-стоп)). Взбодрившись папироской и поставив песню Принца решил: "так, песня 3мин 46 сек, потом отбивка и ставлю то-то." С этими мыслями склонил голову к столу и прикрыл глаза мнутки на три......
Через 37 минут тишины в эфире после песенки Принца, когда руководство станции не могло дозвониться в студию и позвонили на пост милицейской охраны на проходную, в студию ворвался встревоженный милиционер и говорит:
-Ты в порядке?
-Ммда..
-Все обзвонились, думают что-то случилось..
-Сколько молчал эфир?
-40 минут
говоря в микрофон как ни в чём нибывало: -Только что вы прослушали композицию ХХХХХХХХХ под названием сорок минут тишины, а теперь сатэс фэкшен ..
Его спасло отличное знание своего дела, отличная память и сообразительность. Короче пофессионализм. Он проработал на станции вплоть до её закрытия.
KurAnVi
Re: шум и грохот
Сообщение KurAnVi »
шум и грохот
попробуйте так стянуть тяги у раздатки и у рычагов
Re: шум и грохот
От шума рычагов хорошо помогает шапка-ушанка одетая на рычаги. А еще лучше заменить пальцы в сочленениях на болты с гайками и контргайками,
при этом стянуть вилки до тугого вращения. Тем более бывает шпонка у пальца перетирается и палец выпадает.Было два раза.
