Подвеска кабины
- Борис
Подвеска кабины
Посидел я в кабине со снятым запорным устройством, мне понравилось. Вот я и подумал - а что если сделать пружинную подвеску кабины? Делают ведь подвеску сидения на велосипедной пружине...
Суть идеи такова: поперечину, где запорное устройство и.т.д. крепим к раме длинными болтами, одев на них пружины от клапанов или сцепления (16 штук, один вверху, другой внизу), потом от полика аммортизатор на раму. Спереди петли лифтануть, чтобы сохранить положение кабины. Остальное будет работать как было...
Кто что по этому поводу думает? И у кого есть ненужные пружины или корзина в сборе, которую не жалко?
Re: Подвеска кабины
А может если уж заморачиваться пределкой, то сразу смотреть на заднее крепление от авто КАМАЗ?
Там стоят дват кронштейна прикреплённые с обоих сторон на раму, а на них коротенькие рессоры и аммортизаторы......
Это всё, конечно, не маленьких размеров, но это всё мерять-прикидывать надо ......
Плюсы такой системы - можно убрать заднюю поперечину крепления кабины (полезно при установке других движков и КПП)
Re: Подвеска кабины
Борис писал(а): Остальное будет работать как было...
А руль? Это часть рамы, не кабины... У меня замена сиденья на иномарочное дала очень большой эффект, я сам не ожидал. Никаких переделок подвески больше не надо. Но это при моем росте 173. Сиденье выше штатного всего на 7см, а людям с 190 и выше уже не то что неудобно сидеть- просто невозможно
- Борис
Re: Подвеска кабины
Не понимаю, причем тут руль... он как был так и остался. Собственно на КамАЗе ничего с ним и не делают...
А подвеску кабины КамАЗ посмотрю, правда другой двиг и КПП не планирую...
Тока у КамАЗа кабина потяжелее...
Re: Подвеска кабины
Борис писал(а):Не понимаю, причем тут руль... он как был так и остался.
Да-да. Руль остался на месте. а кабина поднялась... Посмотри повнимательнее на руль при откинутой кабине и измерь зазор между рулем и торпедой.
- Штурман
Re: Подвеска кабины
Ну да, для более комфортного перемещения по дороге подойдет, но при первом же съезде с дороги вы об этом сильно пожалеете!!! Трясти будет очень сильно и в конце концов отвалится. На всех внедорожных машинах не только кабина, но и сидение жестко привязано к кузову. Борис, не изобретай велосипед , а собирай ка лучше двигатель!!! Белые мухи уже близко!!!
Re: Подвеска кабины
Минусы: 1)протрёт нахрен раму в местах крепления платформы, ни какие резиновые подушки не помогут, и перемычка эта, платформа кабины, она как несущий элемент рамы. 2)Петли разобъёт на раз два, и кабина начнёт по сварке разваливаться. 3)положение руля изменится он наклонится вперёд, думаю рулить будет не удобно.и ещё куча мелочей. Проще лифтануть и соорудить подрамник на подвеске но это ужо монстростроение.
- Борис
Re: Подвеска кабины
Заводило писал(а):Минусы: 1)протрёт нахрен раму в местах крепления платформы, ни какие резиновые подушки не помогут, и перемычка эта, платформа кабины, она как несущий элемент рамы. 2)Петли разобъёт на раз два, и кабина начнёт по сварке разваливаться. ...
А почему протрет, если кронштейн зажат между друмя кружинами?
Перемычка эта по-моему ничего не держит (Тем более что подвержена сдвигу по болтам), держит та, на которой мотор за кожух сцепления держится.
А вот про петли надо подумать...
Штурман писал(а):Ну да, для более комфортного перемещения по дороге подойдет, но при первом же съезде с дороги вы об этом сильно пожалеете!!! Трясти будет очень сильно и в конце концов отвалится. На всех внедорожных машинах не только кабина, но и сидение жестко привязано к кузову. Борис, не изобретай велосипед , а собирай ка лучше двигатель!!! Белые мухи уже близко!!!
Вроде наоборот на КамАЗе подвеска кабины и подвеска сидения...
Как мне объяснил Жеки, белые мухи нам не страшны
- Герман
- Философ
Re: Подвеска кабины
Борис писал(а):А вот про петли надо подумать...
может сайлентблоки подойдут
- Crazy_mary
Re: Подвеска кабины
Переделка бесполезна ярый тому пример поездить на шишиге и тутже прокатиться на садко. Садко вытрясит всю душу сиденье у него под пружиненое с амортизатором.
мне кажется попрос стряской можно решить только установкой мягкова сиденья что-бы человек при посадке в него утапливался в нем. Ну а если ездить так что люди в кузове борта отрта отрывают то тут попмоему уже ни чиво не поможет
ГАЗ-66 FOREVER!!!!!!!
Re: Подвеска кабины
Crazy_mary писал(а):Переделка бесполезна ярый тому пример поездить на шишиге и тутже прокатиться на садко. Садко вытрясит всю душу сиденье у него под пружиненое с амортизатором.
А вот если прокатится на грузовой иномарке (или хотя-бы на новом КАМАЗе с сидением на пневмоподвеске), то тогда не только на шишигу, но и не одну бюджетную легковую иномарку садится не захочется
- leomuz
Re: Подвеска кабины
Борис могу тебе подкинуть идею, которую сам буду воплощать---установка пневморессор !
зы: устанавливается вместо штатных пружин, плюс выкидывается механизм поднятия, поднятие осуществляется за счет самих рессор, единственный минус который я пока вижу, если движок сломался как без воздуха поднять одному и при минусах ниже -45 есть вероятность выхода из строя пневмокамеры .
Re: Подвеска кабины
andrei писал(а):Crazy_mary писал(а):Переделка бесполезна ярый тому пример поездить на шишиге и тутже прокатиться на садко. Садко вытрясит всю душу сиденье у него под пружиненое с амортизатором.
Согласен, немного покатался на рено магнум с пневмодвеской кабины, замечательное изобретение.
Re: Подвеска кабины
Собери машину ,покатайся,лишние вопросы сами отпадут,а потом уже и изобреиательством занимайся,
- Борис
Re: Подвеска кабины
leomuz писал(а):Борис могу тебе подкинуть идею, которую сам буду воплощать---установка пневморессор !
У меня такая мысль тоже была. Только не совсем понятно, как это всё реализовать и какие рессоры использовать. Поднятие в аварийном случае производится электро компрессором или ручным (ножным) насосом через золотник в магистрали рессор.
А заднее крепление нужно перерабатывать, но чтобы что-то держало в аварийной ситуации...
- leomuz
Re: Подвеска кабины
Обыкновенно я вот тут http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a спрашивал кое какие размеры именно с этой целью. Подбирать из импортных у нас выбор не ахти (ЛИАЗ -ну тока на саму подвеску ежли). Есть комплекты управления для этих целей!
- Борис
Re: Подвеска кабины
Ладно, буду собирать - померию. Кстати, поперечину, как я понял, убирать не стоит, раз она ещё раму держит - вот будет аварийный упор
Re: Подвеска кабины
А насколько эта перемычка несущая?
И что если подрессорить только механизм откидывания?
Если что-то непонятно, значит плохо объясняют...
В интернете бываю редко, только по нужде...
- Борисыч
Re: Подвеска кабины
У меня на ЗИЛе кабина сзади держица на амортизаторах, вполне комфортно, правда там кабина так не откидывается, как на 66-ом.
- leomuz
Re: Подвеска кабины
Интересную тему тянем выше
