Воткнул новую сидушку в кабину. От легковушки
Cabin
Какой-то праворульки. Сиденье здоровенное, а встало четко. Стало намного удобнее- мне штатное было низко, правая нога болела из-за неудобной педали газа.
Засада оказалась с пассажирским сиденьем. Оказывается, справа на 10см меньше места по ширине. Мне не хватило 2см. Обидно. Достал еще сиденье, от бэхи, пассажирское. По ширине встало легко. Но засада оказалась с высотой. Оно выше- поджопник выше на 7 см минимум, и ноги пассажира не достают до пола.
Вопрос: поставить высокое сиденье и подложить доску под ноги пассажиру? Или поискать еще сиденье?
Дмитрий
Re: Воткнул новую сидушку в кабину. От легковушки
Сообщение Дмитрий »
Саш, так как Ты делаешь машину - искать до победного :D
Выбери свой или выбери с кем.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
я тоже ставил но потом выкинул, ненравилось, как высоко сижу, было неудобно нажимать на педали и дворники стали очень низко
сделал тюнинг штатного сидения, сидение тепер ездит вперёд и назад что удобно для замены моёй персона на штурмана и наоборот, и потом отрегулировал газ на 1/3 хода ниже
после 6 часов за рулём ни задница ни спина неболит, мне кажется что сидеть удобнее чем в моей шкоде, и там сидения анатомы с вентиляцией и всякими современыми настройками
по моему это зависит от прямого сидения с рулём почти на 90 градусов
Будь готов !
Всегда готов !
Шесть часов за рулем это немного. За три-четыре часа езды я только вокруг Москвы смогу объехать, и то если пробок нет...
Сиденье позволяет поднимать переднюю или заднюю часть поджопника. Это позволит сменить позу.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Я про постоянную езду ежедневную, там пол часа отдыха, там 5 минут, и получается что едешь весь день.
проверили на Украине. Когда выезжали боялся, что будет неудобно, но наконец получилось.
Будь готов !
Всегда готов !
у меня пассажирское стоит от бехи,срезал весь каркас он всёравно не нужен,а саму сидушку приварил к родному каркасу,чуть высоковато всё равно ,но удобно
Жень, ты высокий, дочка тоже высокая, и то сидушка высоковата...
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
и как с коленом при выжимании сцепления или торможении ? нормально ?
Будь готов !
Всегда готов !
Шесть часов подряд за рулем- отлично. Нога не болит, задница не отбита, вылезаешь из машины- ноги не подгибаются. Фотки на днях.
Минусы- прежде чем вылезать, сиденье надо сдвигать назад. Кронштейн зеркала (у меня самодельный)надо чуть переделать- вниз смотрит. Желательно переделать солнцезащитный козырек-не нужен такой большой. С дворниками надо что-то придумать, и так не чистят, а теперь в сстороне немного.
Итого - штатная сидушка нах не нужна.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
дворники заменил от копейки, работали два месяца и на юге испортились, потом ставил валео и очищают немного лучше, увидим как долго будут жить
Будь готов !
Всегда готов !
Дворники- я имею ввиду вообще переделать. Весь механизм. А то чистят слишком маленькую часть стекла.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
если они правильно стерают и несидишь высоко потом хватают польностю, тоже помогает настроение так, чтобы в левом положении чуть чуть тронули резину уплотеитела стекла, потом видищь хорошо
только когда перед машиной горка или крутой поворот, надо уклоняться направо или вниз, но это небывает часто
Будь готов !
Всегда готов !
Заводило
Сообщение Заводило »
Тоже в выхи воткнут сидуху от сузуки какойто, итог: получилось высоко сижу, очень сильно развитые боковые поддерхки сидухи и спинки как пилот Ф1, регулировка вверх-вниз, удобно за рулём ОЧЕНЬ, жопагрейка зачотная, есть фиксаторр ремня безопасности но ремни наши не подходят ну и вид кабины красивый, фото позже сделаю и выложу когда их помою и прикручу на крепления. МИНУСЫ: вход выход затруднён в зимней одежде из за боковых валиков, регулировка вперед назад отсутствует, т.к. места мало, соответственно наклон спинки тож мал.
BEPECK
Сообщение BEPECK »
Я себе воткнул от А8. Сначала вроде A/C-toy, потом попили малость некие кронштейны в углах позади кабины - всё отрегулировалось под удобно. По ощущениям трясти стало меньше, но это видимо мозговые паразиты, но ехать стало куда как удобней. Мячиком перестал быть. Да, выход конечно затруднён и вход тоже в общем, но привыкаешь, безусловно привыкаешь. Поддержки боковые - рулезз, а елехтро патстройки в шисти пласкастях и попогрев - авще зе бест!
С пассажирской стороны выкунул из под ног печеку и бачок омывателя. Бачок внедрил под капот от патрика, а печку сейчас монстрячу позади сидух из двух газелевских и прочей трубопроводной арматуры. Думаю с водительской руль сменить на поменьше малость и так излечить трудности входа-выхода. Кстати мож кто знает от УАЗки подходит? По шлицам и диаметру вроде похоже, но вдруг...
Починяем механизмы и приспособления для путешествий, городской и сельской езды.
(925)772-4один59
mail@rb44.su
Штурман
Сообщение Штурман »
на уазике, на Газели, на соболе, на газ-66, на газ 3307, все посадочные шлицы под руль ОДИНАКОВы . Может и у волги тоже. Главные цилиндры сцепления у них тоже одинаковые
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
BEPECK писал(а):... Думаю с водительской руль сменить на поменьше малость и так излечить трудности входа-выхода. Кстати мож кто знает от УАЗки подходит? По шлицам и диаметру вроде похоже, но вдруг...
Я себе от газели поставил.
jelezo
Сообщение jelezo »
а можно информацию от каких моделей ЛЕГКО без особой переделки входят сидушки?!
я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило
Благодарил (а): 49 раз
я видел, что ставят от ВАЗ-2105...........
Волоснянковый вжужик
У меня при покупке стояли семерочные сиденья. Устанавливались на самодельные швеллеры. Спина сильно болела.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
jelezo писал(а):а можно информацию от каких моделей ЛЕГКО без особой переделки входят сидушки?!
У меня от опеля.
