Отбойники
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Отбойники
Тут на медни разглядывал Pitzgauer, что понравилось в решении защиты кузова это применение деревянных отбойников.
Плюсов масса:
- изготавливатся на коленке или в ближайшей столярной мастерской;
- копеечная стоимость;
- не вступает в электрохимическую реакцию с аллюминием;
- качественное демфирование при ударах;
- не корродиует.
В общем помную стальные, перейду на дерево...
Плюсов масса:
- не корродиует.
- comandor
Про то, что на северах на Уралах и Камазах ставят деревянные отбойники из брусьев спереди и сзади, писал ранее. Но дело не в этом. При езде в паре по тяжёлым покрытиям вещь просто незаменимая для пихания друг друга Если б вы видели хоть раз, как колонна уралов пропихивает переднюю машину через снега... И так почти всегда при топтании после пурги. Спереди вешается горизонтальный брус по бамперу. а сзади изготавливается конструкция из двух вертикальных швелеров с брусьями внутри.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Уточню: на Pitzgaure используются только боковые отбойники, аналог наших на фургон, там до северных технологий еще не догнали...
Мысль прикреплять бревно на передний бампер цепями и скобами давно уже витала в воздухе, тока сам как лох пользуюсь покрышкой от ГАЗ 53 - бампер поуродовал.
Для врменного бревна, можно осовременить конструкцию применив вместо цепей ленты для крепления грузов.
Брус, конечно эстетичней, если на постоянной основе, а в лесу бревна доступней и "дежурная" такелажка место в машине много не займет.
- comandor
http://www.sever66.ru/photo/1057.jpg - на пару стяжных болтов и сверху транспортёрной лентой оббито всё.
А тут задние вертикальные видно http://www.sever66.ru/photo/863.jpg
www.sever66.ru
- Владивосток
Зачетные привальные брусы, Мысль хорощая, но только для нас , точнее для ТС категории С, иначе, если таким толкнуть ту же УАЗку то вмятина однако будет.
