Как сделать лесенку на бампер и усилить площадку?
Cabin
По лесенки две идеи- три отрезка трубы в виде перевернутой буквы П , в них продет трос. Но ступенька будет болтаться, нога будет стукаться о бампер. Или сделать съемную лесенку, снимать, ложить на бампер. Что-то не то. Хочется что-то выдвижное-откилдывающееся.
По площадке на бампере вообще никаких идей, кроме тупой замены жести на палубное железо. Не нравится вес, да и нет обрезков этого палубного железа (рифленки).
Может, кто делал или видел удачные варианты?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
А лесенка а-ля урал (зил) тебе не нравится? П-образная перевенутая скоба. Она сделана с пружинным фиксатором и убирается в бампер. довольно жесткая (всяко лучше чем тросик)
Про Ураловскую думал. Но в нашем бампере нет места- между лонжеронами рамы лебедка, а по краям бампер резко сужается. С учетом гайки на скобу и минимальной направляющей остается около 10см на выдвижение скобы- маловато будет. Можно просверлить бампер насквозь, и привинтить гаку сверху- но тогда из бампера будет торчать вверх две железяки.
Сделал лесенку "а-ля Урал". Убирается в бампер. Расположил напротив редуктора лебедки. Сделал из водопроводной трубы полдюйма, ширина 17см, выдвижение 20см - по центру трубы.. Направляющие втулки в бампере сделал из трубы 3/4дюйма, немного пройдя внутри шарошкой. Трубу гнул горячую без трубогиба, небольшие складки получились, когда скоба в бампере, между нижней перекладиной и бампером щель полсантиметра. Заржавеет- можно и монтировкой вытащить скобу. Пружинный фиксатор ставить не захотел, вварил в вверх трубы гайку и поставил сверху бампера барашек- с расширением, открученый болтается, но выскочить не может.
Получилось вполне удобно, залезть на бампер стало легко и просто.
Фото ?
