Кузов
Кузов
Здраствуйте Лопнул передние крепления кузова А также посредине одно крепление Скажите пожалуйста если кузов притянуть стремянками к раме Кузов родной Надо ставить пружины на передние стремянки И не сломает раму если протяну стремянками ???Хотел кузов просверлить и на стремянки посадить
Кузов
baley писал(а):[post]453221[/post] если кузов притянуть стремянками к раме Кузов родной Надо ставить пружины на передние стремянки
Пружины желательно поставить, можно сказать даже обязательно нужно ставить, там как раз в этом месте раму скручивает.
baley писал(а):[post]453221[/post] И не сломает раму если протяну стремянками ???
Нет не сломает, можно в раму где стремянки будут стоять, вставить дополнительно деревянные упоры чтобы не сгинало полку рамы. Не вздумай только железные упоры вставлять и приваривать тогда раму точно сломает.
Кузов
Спасибо!! Снизу рамы тогда поставлю деревяшки а сверху на раму поставлю толстую резину чтобы тоже кузов играл
- Пархат
Кузов
достань с разбора крепление, шляпки клепки болгаркой срезаешь
болт подходяшего размера держишь плоскогубцами и одним ударом кувалды вышибаеш
болтами прикручиваешь к раме и езди на здоровье
пружину обязательно ставь, а оборвало из-за того что болты раслабились, резинка потерялась итд итп
их надо временами проверять и подтягивать
Так езжу лет 20 и ничего.... только иногда если прозеваю подтягивать лопаются....
Кузов
TIGER 74 писал(а):[post]453250[/post] Не вздумай только железные упоры вставлять и приваривать тогда раму точно сломает.
Насчёт "не вздумай" я бы не был столь категоричен, у меня под манипулятором в распор полок как раз железные уже 12 лет стоят, другое дело что под обычный кузов это излишне. Вот приваривать конечно не стоит. )
Кузов
baley писал(а):[post]453256[/post] Это под стремянку и рамой снизу или где???
Распорка вставляется внутрь рамы, для того чтобы полку не сгинало. Не могу фото вложить, форум не принимает с телефона.
Славон писал(а):[post]453270[/post] Вот приваривать конечно не стоит. )
Хорошо что подправил, именно это и имел ввиду, просто мысль немного не точно изложил. Действительно получается не верно сказаная мысль приобретает совсем другой смысл, перед сном в полудрёме просматривал форум.
Кузов
Скажите а резину под каждое крепление ставить или между кузовом и рамой ??У меня резина под средними и задними креплением стоит между рамой и кузовом???
