Просьба определить модель КУНГа
Cabin
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
Здравствуйте! На продажу в организации есть КУНГ, ранее он судя по всему стоял или на ГАЗ-66 как КУНГ, либо просто внутри бортовой. Внешне подранный, но под обшивку пойдет. И я как раз низкий КУНГ хотел бы прикупить. Что это за модель, кто знает? В инете ничего подобного не нашел...
Это уже не кунг.Больше на будку для сторожей смахивает.Такой только даром забирать.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]kolinz[/ref], вид неважный, согласен, но будка крепкая. Каркас фанера, снаружи алюминиевый лист. Обшить ее снаружи и внутри, будет хорошо и относительно недорого. Всяко дешевле КУНГов за 70 тысяч...
Сапиенс писал(а):[post]434272[/post] Всяко дешевле КУНГов за 70 тысяч...
Вы ещё не знаете что дешевле купить сразу хороший за хорошие деньги :wink:
[ref]Сапиенс[/ref], у RAT подобный кунг,он больше расскажет,конкретно про эту модель.Но по мне,лучше взять бодрый кунг сразу,чем рухлядь восстанавливать.
Mixa63
Модель: ГАЗ-63
Сообщение Mixa63 »
На фото кунг КФ-1М .Ставился именно на Газ-66.Но он не низкий...его чаще называют средним по высоте.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]танкист 204[/ref], немного не согласен... Проще - да, быстрее - да, лучше? не думаю. Все, что сделано своими не кривыми руками всегда лучше покупного. ИМХО.
Средний по высоте кунг , объем сжирают 4 бардачка спереди , но зато можно стоять пригнув голову
Из плюсов алюминиевый достаточно легкий и в габарит кабины , из минусов узкая задняя дверь и как уже говорил бардачки
Низкий кунг в этом отношении универсальнее
В таком состоянии сомнительное приобретение.
Последний раз редактировалось RAT 18 апр 2022, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]kolinz[/ref], тут такое дело... Хороший кунг надо сразу денег много, а времена кризисные, опять же стройка, ипотека, то, се... Ежели околодаром отдадут, то как денежка появится косметический ремонт снаружи и внутри и вперед. Но это если околодаром. Задорого я его покупать, конечно, не буду.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]Mixa63[/ref], спасибо за марку, нашел в инете кое-что похожее...
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]RAT[/ref], Спасибо, я читал в других темах, у Вас 186 рост, немного низковат, а у меня 176, по ощущениям сильно сверху не давит. А бардачки - это же хорошо! Куда дровишки, куда емкость с водой примастырить... Машина в любом случае двухместная, так что и в КУНГе мне больше 2 мест не нужно будет. И то что за габариты не выступает очень нравится, а высокие КУНГи - нет. Меня больше состояние снаружи беспокоит - много чего делать, а она вся на заклепках алюминиевых через каждые 5 см. И помята порядком. Много возни во время обшивки будет.
[ref]Сапиенс[/ref],
Там металический каркас и пенопласт в качестве утеплителя , так что смело отдирай фанеру правь и переутепляй , можешь доварить каркас под людые окна ., в теории и бардачки можно убрать я думал но потом в бардачках прижились инструменты автономка туристические стулья , справа фальшстенка если не убрана убирай бардачки будут по полтора метра глубиной
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]RAT[/ref], а фанера там только изнутри каркаса, или снаружи тоже, под жестью? И каков пирог потолка, он на нем почему-то равномерно продавлен...
Каркас из квадратной трубы в бардачках ее видно , изнутри 3 мм фанера прикрученая херовой тьмой шурупов к этим трубам , потом вложен обычный пенопласт и алюминий приклепаный к каркасу с другой стороны.,
По сути с любой стороны обдирай навешивай что надо , можно подъемную крышу сделать
samsamych
Сообщение samsamych »
Если покупать за околодаром, то с колёсиком которое сверху лежит. Потом ещё 4 и + 5дисков на 21 дюйм. И хороший просвет получится под мостами :D
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]RAT[/ref], премного благодарен за ценную информацию! Буду на месте на днях, детальнее изучу его!
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]samsamych[/ref], ))) энто с Камаза внедорожного наверное, стоял там на базе с автобусной будкой НЕФАЗ, продали недавно. И если просто так лежит и еще не уворовано, то значит негожее! )))
samsamych
Оно и есть. Посадочный на 533 мм. Стоя оно огромное. Кажется больше ои-25
Сапиенс писал(а):[post]434297[/post] Все, что сделано своими не кривыми руками всегда лучше покупного. ИМХО.
Просто когда вы потом правильно подсчитаете потом итог работы, материалы, свою работу, работу других людей (потому как не всякую работу вы сможете сделать сами), время.... И получится что купить сразу в ОТС было бы раза в два выгоднее
samsamych писал(а):[post]434316[/post] Кажется больше ои-25
Это не ои 25, это О-184
