окна с подогревом
- Sakhalinec
окна с подогревом
В заголовке в общем вопрос.
У нас есть контора - изготавливает окна триплекс, в том числе с подогревом. Ценник космос.
Вопрос к москвичам и приближённым - по возможности поспрашивайте сколько будет стоить пара окон на шишигу.
И кстати есть чертежи стёкол у кого? и где у них всё-таки низ?
- buskermolen
окна с подогревом
Обычный триплекс делают, наверное, смогут и с подогревом - узнавать надо:
https://www.steklolux.ru/avtosteklo/gruzovik/gaz-gaz
Триплекс у них - 2800 за половинку.
окна с подогревом
Почему именно с подогревом? Почему не двойное стекло?
- Модель: ЗИЛ
окна с подогревом
Штатная система электроснабжения не рассчитана на такой мощный потребитель.
Мощность штатных электроподогревателей в районе 1 кВт (около 80А). Мощность штатного генератора как минимум в 2 раза меньше. В проводке на такой ток рассчитан только один провод - от АКБ до стартера. Даже провод от генератора до АКБ будет греться.
окна с подогревом
[ref]Аркадий[/ref],
Откуда данные по мощности там плёночные элементы , киловатом можно неплохо кабину греть
- Модель: ЗИЛ
окна с подогревом
1. Замер тока на Nissan Terrano (включается одновременно еще обогрев зеркал и заднего стекла). В момент включения +50А и плавное снижение тока. Управляется контроллером, похоже по времени.
2. Читал на форуме про Шкоду Кадиак
3. Форум про Ford
Точно не 100Вт.
На площади более 1кв.м нужно создать устойчивый перепад температуры не менее 20-30 градусов. Сколько нужно подводить тепла (электроэнергии) ?
3. Форум про Ford
Точно не 100Вт.
окна с подогревом
Аркадий писал(а):[post]429537[/post] Nissan Terrano
На Терране генератор такой же как на Патруле 90 ампер и ровно такой же по мощности стоит на 66 , 90 ампер , самый большой потреьитель это стартер 2 килловата
Потребление 50 ампер на холостых будет идти разряд
Надо перемерить вилкой
окна с подогревом
На Форде около 30 ампер.
На холостых генератор проваливается до 13 вольт.
Но греет конечно сильно.
окна с подогревом
rencom писал(а):[post]429541[/post] около 30 ампер.
Если я правильно понимаю это где то 400вт
- Sakhalinec
окна с подогревом
Друг Аркадий, у меня давно родного от машины только рама с мостами. А обогрев по причине конденсата внутри и наледи с наружи, особенно когда в запорошённой и мокрой одёжке садишься, думаю все встречали. В кабине не сказать жарко но + 10-15 есть.
Мысль пришла когда по последней метели катался, окна с подогревом агонь!
- Sakhalinec
окна с подогревом
Окна разные по размерам! у кого рисунок кабины есть? и проверить за одно.
Надо иметь понятие где низ и внутрь.
окна с подогревом
Двойные стекла решат этот вопрос
- buskermolen
окна с подогревом
Стелолюкс-то помог? Или не делают?
окна с подогревом
У меня на легковой электроподогрев окон,генератор 90 а.Генератор справляется,правда нагрузку прямо слышно по мотору.Подогрев работает только на стоящей машине,на ходу не хватает мощности.Смысл в том,что под заявленные хотелки электроподогрев бесполезен.
окна с подогревом
Отдача генератора зависит от оборотов.
На ходу наоборот легче ему должно быть
окна с подогревом
rencom писал(а):[post]429646[/post] На ходу наоборот легче ему должно быть
Ну так набегающий поток воздуха думаю сводит это на нет
- Sakhalinec
окна с подогревом
buskermolen писал(а):[post]429626[/post] Стелолюкс-то помог? Или не делают?
Делать то делают что угодно,но наши стёкла по образцу. А для этого надо понимание верх-низ. Купить у димидрола и отдать, не с Сахалина ж пересылать.
- Sakhalinec
окна с подогревом
танкист 204 писал(а):[post]429625[/post] Двойные стекла решат этот вопрос
Плохая идея для наших стёкол. У меня лежат старые стёкла. при накладке друг на друга они не ровные(качаются).
- SergeyK
окна с подогревом
Так а разве не надо между ними все-равно проставку делать чтоб был пакет воздуха?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
окна с подогревом
SergeyK писал(а):[post]429668[/post] Так а разве не надо между ними все-равно проставку делать чтоб был пакет воздуха?
Обязательно нужно, именно в этом и заключается весь эффект двойных стёкл.
