Установка заднего стекла кабины
Cabin
glin
Сообщение glin »
Вот вроде бы простая задача, а поставить не получается. В ИЭ описана установка только лобового, в тырнете тоже информации не нашел, друзья не знают.
Удалось только выяснить точно, что резинка(уплотнитель) ставится замком наружу, у резинки с внутренней стороны две канавки, под картон кабины и под сам проём.
Остаётся вопрос вставлять стекло снаружи или изнутри?
ГАЗ-66-84КШМ, ГАЗ-66 бортовой
Таймыр
Сообщение Таймыр »
Стёкла ставятся снаружи.
glin
Сообщение glin »
Тоже так думал, но теперь сомневаюсь.
Сообщение тюлень »
В старый уплотнитель вставлять очень тяжело.. Ну мож у меня так..
samsamych
Сообщение samsamych »
glin писал(а):[post]396642[/post] Тоже так думал
Вот забыл про 66, но у 53 в уплотнителе заднего стекла встроенный клин. Внутреннюю часть уплотнителя нужно вытащить из внешней. Эвона как сказал. Эта штука с наружней стороны уплотнителя. И вставлять с наружи. Внутренний кант меньше чем наружний
buderus
Сообщение buderus »
а если сразу заменить заднее стекло за водителем на раздвижное то вообще кайф
glin
Сообщение glin »
Есть вот такой текст, про ГАЗ53
glin
Сообщение glin »
glin
Сообщение glin »
Получается стекло ставится изнутри?
glin
Сообщение glin »
В общем как обычно - сам и отвечаю.
Расхожее мнение мастеров, что все стёкла ставятся снаружи не подтвердилось. Стекло ставится изнутри.
Б.У резинки поставить не удалось — при вытягивании шнура они рвутся. Пришлось купить новую за 500 р, ну естественно не новую а с хранения 30-летней давности. Закручена она была в немыслимые узоры и раскрутить её толком не получалось. Поэтому перед установкой новую резинку надел на стекло, обтянул её шнуром и оставил на неделю в теплом помещении, чтобы она приняла форму стекла. Перед установкой резинку желательно разогреть, я это сделал просто — выставил стекло с резинкой на солнышко, благо день был ясный.
Далее все прошло по инструкции, только начинать вытягивать шнур с нижнего края и в местах где начинает подрезать резину, подправлять её отверткой. Шнур лучше брать максимально толстый — который помещается в паз уплотнителя.
Таймыр
Сообщение Таймыр »
glin писал(а):[post]398420[/post] Стекло ставится изнутри.
ну так выше ты же сам давал описание процесса с картинками.... :D
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
А есть ли у уплотнителя ГАЗ-66 замок, указанный на рисунке под №5? Демонтировал заднее стекло с пробоиной от груза (тупо доломал и вытащил кусками), снял уплотнитель, с внешней стороны на нем есть канавка, но никакого замка как на рисунке выше я там не вижу. Поясните плиз этот момент.
Эта канавка и есть закрытый замок, можно проверить запихиванием отвертки.
Для мягкости, старое уплотнение можно замочить на сутки в стиральном порошке.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]tuk[/ref], Но на рисунке в этом канавке есть некая судя по всему резиновая деталь с названием "замок уплотнителя стекла". У меня на 66-ом там никаких резинок-замков нет. Может эта схема только для 53-их, а на 66-ых этих замков нет?
Замок сделан как часть уплотнения. Возможно, это уплотнение не от 66-го.
