Конденсат в кунге, кто как борется?
Доброго времени суток. Осенью закончив установку 41 мотора, кунг закрыл, вентиляцию закрыл, воду нигде не оставлял) недавно приехал с газовым обогревателем, а на стенах и потолке милимитровый слой снежной шубы. Обогреватель раскочегарил, открыл вентиляцию (обычная, на месте родного клапана сзади справа) через 10 минут все это безобразие потекло. Думаю просушу и все будет ок. Но нет, закончив работу, выключи в обогреватель, на следущий день получил все то же самое. Летом нигде ничего не бежало - в ливень провел несколько дней на Байкале. Но испарина на металле была. Жили с газовой печкой и без вентиляции. Просто проветривали дверью и фрамугами в перерывах между дождём) как это дело просушить и избавиться?
Газовая пушка при горении выделяет воду. Это школьный курс химии. Прогревай чем-то другим.
Кунг изнутри железный?
AlexanderN писал(а):[post]379854[/post] Газовая пушка при горении выделяет воду.
истину глаголишь!!!!!
газовой пушкой (есои она открытого горения ) помещение не просушишь !!!это раз
уходя на долго . вентиляцию закрывать нельзя . это два!!!
tuk писал(а):[post]379856[/post] Кунг изнутри железный?
по барабану какой он . если вентиляция закрыта он будет обрастать шубой
Так конденсат был до того как там газовый обогреватель появился. Летом, осенью никто не топил ничем)
Кунг родной, высокий. Алюминий, пенопласт, фанера. Железо - уголки для полок, рундуков и тд.
Не газовая пушка. Ballu 55 инфракрасник. Хотя конечно сути это не меняет
Cpt. Nemo писал(а):[post]379862[/post] Так конденсат был
если бы не закрывал вентиляцию его там не было бы.
отдушены должны быт открыты с двух сторон (если есть).
Cpt. Nemo писал(а):[post]379864[/post] Ballu 55 инфракрасник.
ооо . она то как раз и дает тонны воды в атмосферу. у меня с нее погиб штатный инвертор в кунге . залило водой со стен. с ней надо в обязательном порядке ставить вентилятор на вытяжку.что бы был воздухообмен
[ref]harli[/ref], сзади понятно - клапан. спереди отдушина это что? У меня спереди херабуга от овешки - фиговина с крутилкой - подача свежего воздуха в отопитель (овешка не работает, чинить не хочу - громко работает, в проводке в блоке запуска черт ногу сломит) и патрубок с винтовой пробкой видимо от фильтра (фильтра нет)
Эта дура ещё и выключается, когда ей вентиляции не хватает)) но это наверное хорошо - безопасность
Cpt. Nemo писал(а):[post]379868[/post] херабуга от овешки - фиговина с крутилкой
у этой самой фиговины есть два крайних положения
подача воздуха только из овешки или микс с внешним воздуххом . забор воздухха из кармана с боку от овешки. вот в это положение и покрути крутилку.
harli писал(а):[post]379861[/post] по барабану какой он . если вентиляция закрыта он будет обрастать шубой
Ни разу не сталкивался, у меня не обрастали, только где голое железо.
[ref]harli[/ref], крутил, пластина поднимается, проверял тягу (при нагретом кунге) пламенем от зажигалки возле крутили и в низу. Нигде не тянет ни в нутрь ни наружу. А вот с заднего клапана наружу тянет очень хорошо. Но значит приточка где то есть? Откуда бы тяге взяться?
Cpt. Nemo писал(а):[post]379876[/post] Но значит приточка где то есть? Откуда бы тяге взяться?
ставишь заслонку крутилкой в открытое положение . и забываешь про нее . если тем более всей остальной требухой пользоваться не будешь
tuk писал(а):[post]379873[/post] Ни разу не сталкивался, у меня не обрастали,
значит с вентиляцией и влажностью у вас все хорошо
tuk писал(а):[post]379873[/post] у меня не обрастали,
Мы обсуждаем не твою машину.
Cpt. Nemo писал(а):[post]379876[/post] Откуда бы тяге взяться?
Сделай отверстие в полу, закрываемое заслонкой. Но скорее всего такое отверстие уже есть, поищи. На долгой стоянке открывай. Еще можно к верхнему отверстию приделать трубу вытяжки, метра два высотой. Тоже на время стоянки. Это СИЛЬНО продлит жизнь кунга
AlexanderN писал(а):[post]379888[/post] приделать трубу вытяжки, метра два высотой.
думаю это уже перебор .
Спасибо всем, буду пробовать разные варианты
harli писал(а):[post]379889[/post] думаю это уже перебор
Почему? Обыкновенная пластиковая канализационная труба, с отводом- рублей 300 примерно. И несколько метров проволоки. Ставить минут 10. Ему же не ездить с этой трубой, просто при долгих стоянках нормально просушить кунг.
