Веткоотбойники ГАЗ 66
После ежегодного заезда "Аля Первый лед" остро встал вопрос о том как сохранить целыми фары при движении по береговым зарослям...За один выезд не стало одной фары, габарита, двух поворотников, зеркала и дворника...
Пошерстив инет не нашел решения. Можно было наколхозить кенгурятник, но откидывающаяся кабина не позволяет. Решение нашлось в веткорезах/веткоотбойниках. Пока не опробовал на деле, но думаю фары точно целы останутся. Кабина закрывается. Оставил для этой цели небольшое провисание.
Так кенгурятник можно тоже откидным сделать. Если что.
Ну это уже сварочные работы
- e2-e4
- Радиодепутат
Установка кенгурятника уже будет считаться переоборудованием транспортного средства со всеми отсюда вытекающими...
Вообще вопрос был другого плана. Но даже если и так, то можно сделать вообще съёмным, причём за довольно короткое время и без особых усилий. Надо - поставил. Не надо - соответственно не поставил.
Если что.
Если что.
Славон писал(а):[post]379185[/post] можно сделать вообще съёмным, причём за довольно короткое время и без особых усилий. Надо - поставил. Не надо - соответственно не поставил.
Где возить когда не надо?
AlexanderN писал(а):[post]379186[/post] Где возить когда не надо?
Когда не надо зачем возить?
А, точно, сейчас же скажут как до нужного места доезжать без него, а в нужном месте устанавливать. Вот я не подумал-то...
Для перевозки кенгурятника он должен быть шириной с крышу кабины. Не нужен - багажник на крыше...
- e2-e4
- Радиодепутат
Кочегар НЛО писал(а):Для перевозки кенгурятника он должен быть шириной с крышу кабины. Не нужен - багажник на крыше...
Зря смеёшься!
Хорошая идея для инженерной мысли. Я даже прикинул, как это будет работать...
Однако мой вариант не годится, очень сырой. Кто тут у нас с инженерным полётом мысли?
Хорошая идея!
Такой багажник/ кенгурятник трансформер...
А если сделать опрокидывание в низ, как защиту глушителя, когда он выведен вперёд. Как то видел как у Урала-бензовоза впереди глушитель и защита.
Поехал опустил. А в лесу поднял. вот примерно в таком ключе
- serega.kam
SeregaKUZBASS писал(а):[post]379139[/post] Оставил для этой цели небольшое провисание.
раму крутит,начнет рвать крепежи на кабине,пружины ставь.
или сильные провисы делай.
по фото смысл понятен
Спасибо за совет. Проверю в таком виде. Если будет проблема - отпишу)
Тут еще проблема с поворотником, что на борту...они вообще одну поездку не выживают...У некоторых моделей 66-х их вообще нет, как я понял...
Защиту на нах продают металлическую, 450р пара...думаю замутить своими руками побюджетней. Отпишу.
