Лобовые стекла разного цвета
Cabin
Linestells
Сообщение Linestells »
Обратите внимание. На некоторых машинах стекла выглядят именно так. Почему так?
Я лично видел на двух, обе бывшие радиостанции. На бортовых не видел ни разу.
Может, все давно это знают, но я не нашел подобной темы
2018-10-31 15.37.31.jpg (66.5 КБ) 876 просмотров
саня222
Сообщение саня222 »
старый вопрос но так и не знает никто !!!!наши мужики тоже всё репу чесали в моменты безделья почему оттенки на стёклах водителя и пассажира разные.у нас были вахтовки!!
Потому что заводы разные. Есть боровское- заводское триплекс, есть каких-то мелких фирм - и триплекс и сталинит. Толщина разная- триплекс толще.
саня222 писал(а):[post]377933[/post] старый вопрос но так и не знает никто
а клейма на стеклахх сравнить не дагадались?
Linestells
AlexanderN писал(а):[post]377935[/post] Потому что заводы разные. Есть боровское- заводское триплекс, есть каких-то мелких фирм - и триплекс и сталинит. Толщина разная- триплекс толще.
Не было в те далекие времена мелких фирм, а желтые стекла именно на радиостанциях и только справа.
Комфорт командира? Но в плане затемнения они так себе. Вопрос-загадка.
Linestells писал(а):[post]377945[/post] Не было в те далекие времена мелких фирм
Несколько раз в год меняю стекла. Вытаскиваю и сталинит и триплекс. А уж в какие времена их ставили, хз.
harli писал(а):[post]377944[/post] а клейма на стеклахх сравнить не дагадались?
На сталините тоже бывает надпись "Бор" . Но она отличается от надписи на триплексе. Может, кооператив был в Боре, то есть даже не обман.
Linestells писал(а):[post]377945[/post] Вопрос-загадка.
Отгадывай, если делать нечего. Еще загадку добавлю: Если снимать старое целое стекло- для замены резинки, то снимается нормально. А вот при установке старое стекло часто - в половине случаев- трескается. Новое стекло в ту же рамку встает нормально.
salomon73
Сообщение salomon73 »
AlexanderN писал(а):[post]377946[/post] Отгадывай, если делать нечего. Еще загадку добавлю: Если снимать старое целое стекло- для замены резинки, то снимается нормально. А вот при установке старое стекло часто - в половине случаев- трескается. Новое стекло в ту же рамку встает нормально.
Потому что сколы у старого стекла на торце появляются, может от времени, может от вытаскивания, даже на что-то твёрдое ты его поставил и там кусочек откололся, и всё при постановке оно в этом месте даст трещину.
Даже новое стекло клиент привозит, там на торце скол от транспортировки, клиенту втюхали, или меняет или предупреждаешь, что лопнет. И оно лопается.
Вытаскивается то оно стекло по периметру отвёрточкой всё нормально. А вот вставляется когда, уже изгибается сильно, это даже внешне видно.
Вспомните,сколько жигулей гоняли с разноцветными кооперативными стеклами,в начале 90х,тут ноги похоже отсюда же растут.А то,что они стоят с пассажирской стороны,вполне закономерно,с заводским стеклом обзор лучше.
