кунг ЗИЛ 131 на ГАЗ 66
Доброго вечера всем.
Эксплуатировал ли кто Газ 66 с кунгом Зиловским? - Он длиннее штатного на 380 мм вроде.
Смущает несколько вещей.
1. Совпадают ли крепежи у этих кунгов?
2. Увеличение заднего свеса. - На сколько это принципиально?
3. Увеличение нагрузки на задний мост. - Усиливать задние рессоры установкой еще листа?
4. Длинные колесные ниши в полу кунга.
- als200
Крепление разное, но ширина рамы одинаковая. А зачем от 131го, не найти кунг от 66-го или принципиально нужны эти дополнительные 38 см?
als200 писал(а):[post]370483[/post] А зачем от 131го, не найти кунг от 66-го
в том-то и дело, что найти К-66 не могу...
Удлинение ни к чему, наоборот, из-за колесных арок вдоль бортов места для шкафов и оборудования вроде как меньше получается...
А этот не подходит https://gaz66.ru/osclass/index.php?page=item&id=390
- als200
Значит надо расширять поиски. Покататься по дачным поселкам. Во всех областях есть в/ч по хранению и утилизации имущества, они вполне официально могут продать.
Полистай тему "Моя машина"! Там увидишь, что парни эксплуатируют такие кунги. Стучись к ним и раскрашивай !!
- Andrey19rus
У меня так была собрана первая машина. Была ДДА, ее снял и поставил ЗИЛовский КУНГ. Родные крепления совпали по-мойму только передние, зад крепил на стремянки. Мост и рессоры остались как и были, ни чего не делал. Машина задумывалась как кемпер, не для тяжелого бездорожья - поэтому было нормально. Но машина получается тяжелая, в грязь лучше лишний раз не суваться. Да и высота на боковых кренах дает о себе знать. Есть немного фото в теме "ГАЗ 66 Хакасия"
- e2-e4
- Радиодепутат
Насколько я вижу со своей колокольни, ГАЗ-66 с ЗИЛ-овским кунгом получается довольно тяжёлым и неустойчивым.
Родной мотор Шишиги слабоват для родного кунга, а тут и ещё тяжелее и не на пару килограмм.
Зайди в тему Vivanov76 Мой ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ и поинтересуйся у автора топика по поводу кунга.
Насколько я помню, он буквально на днях говорил, что имеет выход на целый склад различных кунгов.
Удачи!
Alexey69 писал(а):в том-то и дело, что найти К-66 не могу...
Удачи!
- Mikhail.Sukhanov
Могу предложить высокий КУНГ со своей машины за разумные деньги, но он требует ремонта...
- e2-e4
- Радиодепутат
Mikhail.Sukhanov писал(а):Могу предложить высокий КУНГ со своей машины за разумные деньги, но он требует ремонта...
Извини, но вопрос к тебе и не по теме...
У тебя отчество часом не Борисович?
- Mikhail.Sukhanov
Нее... Юрьевич я - как Лермонтов ))
- e2-e4
- Радиодепутат
Mikhail.Sukhanov писал(а):Нее... Юрьевич я - как Лермонтов ))
Поразительно... имя совпадает, фамилия совпадает...
Это бывает, но еще и год рождения совпадает!
- Mikhail.Sukhanov
...но даже не знакомы с ним...)) много нас таких ))
- e2-e4
- Радиодепутат
Mikhail.Sukhanov писал(а):...но даже не знакомы с ним...))
Я знаком и очень давно Только товарищ пропал несколько лет назад...
Смотрю имя + фамилия знакомые, захожу в профиль... день рождения совпадает!
Думал, что ты, это он... нашелся... ан не так.
много нас таких ))
Да уж... развелось...
Извините за флуд.
Как то давно в середине 90х в местной газете, в рубрике "криминальные новости", увидел статейку, в ней говорилось, что такой-то такой-то , такого-то года рождения ограбил киоск. Среди похищенного: апельсины, сгусченка и ещё что-то. Так вот, этот кто-то -его данные полностью (ФИО, год рождения, город проживания) совпали с моими данными.
- Модель: ЗИЛ
e2-e4 писал(а):[post]370503[/post] ещё тяжелее и не на пару килограмм
Кузов-фургон К-131
Внутренние размеры кузова, мм
− длина − 4000
− ширина − 2250
− высота − 1800
− высота по боковой стенке − 1500
Площадь пола кузова, м² – 9
Объем кузова, м³ – 13,5
Масса кузова, кг – 1450
Кузов-фургон К66
Внутренние размеры, мм
длина 3680
ширина 2250
высота 1800
высота по боковой стене 1500
Площадь пола, м² - 8,3
Объем кузова, м³ - 11,6
Масса снаряженного кузова-фургона, кг 1280
Разница в массе - 12%. Высота одинаковая. Центр тяжести будет выше, но не радикально.
Колесные ниши можно переделать под требуемый размер. Если делать самому и после работы - то уйдет около месяца.
Из инструментов потребуется дрель, болгарка и сварочный аппарат. Из расходников - фанера, утеплитель, краска и много герметика.
Проходимость ГАЗ-66 с любым кунгом будет ощутимо хуже бортового.
Если цель построить автодом или мастерскую, то лишних сантиметров кузова не бывает. Но ГАЗ-66 слабоват для этой задачи, лучше посмотреть в что-нибудь трехосное, помощнее и с более крепкой рамой.
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]370919[/post] Могу предложить высокий КУНГ со своей машины за разумные деньги, но он требует ремонт
Спасибо за ответ.
Простите что так долго - почему-то уведомление не приходит - а просматривать весь форум нет времени....
Да, интересно. А можно побольше фото. Какого типа ремонт требуется?
Аркадий писал(а):[post]370933[/post] Проходимость ГАЗ-66 с любым кунгом будет ощутимо хуже бортового.
По-моему скромному мнению... Странная теза....
Вроде до сих пор понятия сцепного веса в нашей стране никто не отменял?
Спасибо за ТХ кунгов. Лишний вес - да нехорошо. Меня еще задний свес немного пугает. Высота ЦТ изменится только если изменять высоту установки КУНГа - это может и не потребуется.
Правда, я смотрел тут КУНГ один на ЗИЛ-157. Там ниши колесные мелкие (те мало из пола выступают) - если такой брать, то его на до на проставки от рамы устанавливать - соответственно в этом случае ЦТ повысится... или ниши переделывать... Но они включены в силовую схему КУНГа, а в нее вмешиваться сильно не хотелось бы...
Аркадий писал(а):[post]370933[/post] Если цель построить автодом ...... Но ГАЗ-66 слабоват для этой задачи.
Но мне нравится, и уже давно, именно ГАЗ-66. Цели возить на своем автодоме миниавтомобиль и ванну жакузи не ставлю - поэтому потенциала 66-го вполне хватает.
При трехосном варианте не стоит забывать о расходе, на 50% большем, чем у 66-го...
И еще о знаках 6т...
И о весе агрегатов при ремонте...
И о возможности эвакуации...
И о....
