Дайте, пожалуйста, размеры дуг тента.
Cabin
Medvedev
Сообщение Medvedev »
Подумываю сделать самодельные дуги тента из говна и палок. Или из профиля 20х40. Если есть у кого-нибудь возможность обмерить их (угол, длину сегментов), то буду очень признателен. Если можете померить только какую-нибудь часть - тоже спасибо.
Medvedev
Начал детское рукоблудие. Принимаю советы, чтобы сделать поменьше ошибок.
Medvedev
А мы продолжаем заниматься фигней. Третий день ваяния показал, что я купил несколько лишних метров трубы.
Для самодельного каркаса тента вам понадобится:
10 кусков профиля 20х40х1710.
Medvedev
Гребаные советчики.
Болгарка с диском толщиной 2-2,5 мм.
Нарезаем несколько пропилов примерно от 59 см до 76 на каждой дуге.
Medvedev
Сгибаем, прижимая края пропилов друг к другу и проводим еще раз болгаркой по 2-3 пропилам.
Medvedev
А мы продолжаем пытаться повторить оригинал из подножного корма.
Берем 2-хмиллиметровый лист металла и гнем из него п-образные соединялки дуг.
Medvedev
Получается вот так.
Medvedev
Ну и наконец примеряем тент.
Кайфуем.
Хотя еще много доделок.
Защищайте глаза от болгарок.
Симпатично получилось!!!
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
хорошо получилось, Мне кажется надо было ещё посередине дуги пропил сделать, Как дела На изгибе, чтобы верхняя часть дуги то есть крыша было немного горбылем, тогда будет вода лучше стекать, и не накапливаться в тенте, что тоже не желательно для тента, между стойками сверху ремни натянуть тент будет Лучше держаться
andrej
Сообщение andrej »
Medvedev писал(а):[post]361056[/post] Сгибаем, прижимая края пропилов друг к другу и проводим еще раз болгаркой по 2-3 пропилам.
А пропилы будете проваривать сваркой,когда загнёте?
Medvedev
Да, крышу надо попробовать сделать двухскатной.
Проваривать пропилы конечно буду.
Medvedev
Ну вот, организовал небольшой горб посередине. Надо наверное еще высоту подрезать, чтобы вровень с кабиной был.
Очень жаль, что тент не плотно сидит. По высоте, понятное дело, еще натянется, а вот в длину - уже фиг. Почему так - никак не одуплю.
dimidrol
Сообщение dimidrol »
Это тент на платформу нового образца безарочную - они немного отличаются шириной от арочной платформы, отсюда наверное и неплотность натяга.
Medvedev
Ладно, фиг с ним. Лишь бы на бошку не капало.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Medvedev[/ref], то что большой тент не страшно, он у сохнет сожмется, у него есть снизу дырочки под шнурок, вставь Шнур или верёвку, сделай натяжку, если есть крючки? Если нет сделай, тогда натянешь тент, быстрее морщины вырывняются ,
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Medvedev[/ref], тент ниже не делай, самому потом лазить неудобно будет,, тогда под газовой трубой застрять можешь :D
К66Н примерно так же торчит чуть выше кабины.
Medvedev
Вот как-то так организовал скобы для тента. (в девичестве - рым болт)
Ст. инспектор
Сообщение Ст. инспектор »
А у меня тент от 3307-3309 он выше и на стандартных дугах провисает до края платформы. Хочу сделать два положения у тента. Походное - вровень с кабиной, на привале см на 20-30 выше...
